GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
关于木炉子的一切
用木柴给家里取暖可能是有意义的——尽管木柴是所有常见燃料中最不方便使用的
是的,在寒冷的日子里,柴火的火光是一种令人愉快的景象。但是用木头加热是件很费事的事。
图片来源:Erica Breetoe
如果你已经用木材为你的房子供暖多年,你可能不需要读这篇文章。到现在为止,你知道了所有的缺点和伴随木材加热的不便,但你仍然用木材加热-要么因为你真的喜欢木材加热,要么因为你喜欢燃料的低成本。如果你现在还没烧掉你的房子,你甚至可能已经知道如何安装和安全操作你的炉子.
这篇文章针对的是不同的受众:那些正在考虑购买第一个木制火炉的人。
忘了温暖的光芒 - 为大量的雪莉坪做好准备
对于一些房主来说,尤其是那些没有柴火炉的人来说,柴火会让他们产生浪漫的联想。然而,经验丰富的烧柴人知道得更清楚。作为康奈尔大学合作推广中心的一份文件指出,柴火”是一种最方便的热源,…需要时间和巨大的努力和分裂树,木材进入干燥室外储存至少一年,运输木材在室内,保持一个有效的飘出火,并保持系统清洁安全和效率。”我还要补充一个缺点:如果你用木头取暖,整个冬天你都会被拴在家里。除非你的房子有备用的供暖系统,以防水管结冰,否则你就不能去度周末了。
木材加热最有意义的是:
本文仅适用于GBA总成员
57岁的评论
  1. 埃里克·皮特森||#1
    有砌体加热器的经验吗?
    我正在考虑在我计划的家里安装一个小型砌体加热器/烤箱,可能来自缅因州的Eco-firebox。(http://ecofirebox.org)看起来它们的工作方式更适合一个超级紧凑的建筑,而不是传统的柴火炉。一大堆砖石上的小火,在燃烧后几个小时缓慢地释放其热量。我知道他们不便宜,这绝对是一个美学的东西,但我也在想,所有的砖石将作为热质量从被动式太阳能的角度,只要我把它放在阳光直接照射。你知道这些东西在高效节能的家庭里有什么用吗?
    马丁·霍洛拉||#2
    对埃里克·彼得森的回应
    埃里克,
    您的问题周围的一些问题是在GBA文章中讨论的,砌体加热器是Superiply Houses的良好比赛吗?
    以下是我的意见:砌体加热器是一个很好的方法来加热一个渗漏,隔热差的建筑。砌体加热器至少有三个大缺点:成本太高。它们占了很多地方。在寒冷的天气里,他们要求房主每天生火两次。
    有一种标准的建议,即我向任何正在考虑购买任何昂贵的加热设备的人:为什么不拿到您在昂贵的砌体加热器上花钱,并将其花在空气密封细节上,更好的绝缘和更好的窗户?
    如果你改善了你的隔热层,你就不需要这么大的加热系统了。
  3. 跳哈里斯||# 3
    你仍然可以
    如果没有生火,房子的温度不会降得太低,你还是可以去度周末的。也许它建得很好,管道永远不会降到冰点以下,炉子是为了舒适而不是为了防冻。
    我想强调热火的重要性。我曾经每年清洁我的烟囱,但是在前几年后才能快速起火,使用漂亮的干燥木材,从来没有限制空气,然后只有煤炭仍然让我带着原始的烟囱让我留下。我仍然检查一下......
    不过,我同意:出于很多原因,最好是建得好,根本不需要烧东西。
  4. 埃里克·皮特森||# 4
    我喜欢砌体..
    谢谢你提醒我那篇文章。值得重读。
    我知道成本,我不会为砌体加热器交换一个好的信封。我是一位由贸易的​​木匠和半个体面的梅森,所以我可以和实际上想要,做很多完成自己。如果您使用最多SOAPstone的版本,那么在那篇文章中提到了几次的替代方案之一,佛蒙特邦Baker在佛蒙特邦Baker接近$ 7K,这也很难选择预算选择。
    今年春天我拿走了Marc Rosenbaum的净零级,他提到他将在下一个项目中使用木炉和迷你分裂,其中迷你分裂在真正冷的温度下效率较低,而木斯特韦肩部季节的麻烦,所以两个系统会互相补充。
    就像我说的那样,这是一个重要的部分是做出工作的审美和愿望。我准备接受我可能会追求一个非理性和纯粹的审美目标,但如果其他人已经做了类似的东西,他们的经历是好奇的。
    马丁·霍洛拉||# 5
    回复达斯汀·哈里斯
    达斯汀,
    如果你幸运地生活在一个非常紧张,超身的房子 - 或温和的气氛中 - 你很恰恰是让房子在几天内未被加热,即使是1月份。
    唉,我的房子不属于这一类。如果我在一月份离开家,当温度降到零下30华氏度时,我的房子既不严密,也没有足够的绝缘来防止我的管道结冰。所以我不得不在冬天离开的时候点燃一个丙烷暖气。
    你也纠正了那种热火,比闷烧的火灾更好。热火可以保持烟熏清洁 - 就像素食饮食一样,让你的动脉清洁。然而,每年检查你的烟道仍然是一个好主意。
  6. 卢卡斯·杜兰德7A||#6
    彻底的……
    虽然我不认为自己是这方面的专家,但我确实有一些经验,我发现你的文章非常全面。
    在阅读的时候,我想到了几件小事:
    旧的托盘是堆放柴火的好地方。
    在我居住的地方,一个人会通过在8'日志中购买Cordwood来节省最多的钱。
    去年,8'日志中的桦树(这个区域的最佳常见柴火)售价100美元/绳索,当拆分时,速度为300美元/绳索。
    买柴火的时候,尽量从那些没有在沼泽或泥泞的泥土中滑过原木的人那里买,因为柴火上过多地粘满了泥土。
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应Lucas Durand
    卢卡斯,
    我没有听说过8英尺的木柴日志。在这里,想要省钱的人在伐木卡车上立即购买“树长”的原木。伐木卡车直接从树林到你的民族。
    泥泞的木头会让你的电锯很快变钝。所以,在隆冬的时候,当原木在雪地上打滑的时候,就去买你的原木吧。
    马丁·霍洛拉||#8
    回应凯文
    凯文,
    似乎每年至少一次,有一篇关于出租房子的佛蒙特报纸的文章。报纸故事通常包括这句话或者非常喜欢它:“消防调查人员确定火灾始于从木炉中取出灰烬时,将灰烬放入纸板箱中,并将盒子放在门廊上。”
  9. 凯文·迪克森MSME||#9
    在蒙特祖玛的糟糕经历
    在科罗拉多州的山区,柴炉随处可见。在这个地区,有一个房东已经烧毁了三所房子,因为他的租客对柴火炉的维护和安全问题一无所知。
    http://www.summitdaily.com/news/5137494-113/leadstories-localivgg-leadstorizo​​rcgg-apaccidentsanddisasters.
    http://www.summitdaily.com/news/6321452-113/columns-leadstory-columnsivgg-leadstorizo​​rivg.
    http://www.summitdaily.com/news/5136518-113/regional-leadstories-regionalivg-leadstoriesivg
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    优秀的建议
    像往常一样伟大的博客。PNW中的一个区域差异:柴火供应商不会担心其皮卡卡车的负载能力。他们楔入叶子弹簧的小记录,并希望最好。我知道,当我沿着我周围的割树块跟随他们希望他们在一件上将其送到他们的客户,同时在途中洒空。
  11. 迪克罗素||#11
    我的房子是超级绝缘的
    我的房子非常紧张,非常紧张(最后一轮鼓风机门测试给出0.8 ach / 50)。根据上面的标签,它在较低级别的小型木材杆上较低的底层,射击范围为11-28,000 BTU / HR。房屋的热量损失模型显示出设计热量损失22,000 btu / hr。房子足够大,在4-6个小时我们有时使用炉子,从晚餐时开始,我们没有得到你所谓的过热。房子似乎容易吸收热量。
    我喜欢用中等大小但很热的火,没有明显的烟从烟囱里冒出来。所述炉具有一管道外部气源,直接与炉具背面连接。当我点火时,我必须小心,确保没有衣服烘干机和抽油烟机是运行的,否则我向下通风,烟泄漏通过炉门垫圈。一旦炉子燃烧良好,从外部风道通风顺畅,就可以使用干衣机或抽油烟机。然而,在没有打开附近窗口的情况下使用最高设置的抽油烟机可能会有问题。
  12. 格雷格•史密斯||#12
    燃烧柔软的木头
    谢谢,一如既往地读。
    但是有一点我不同意,那就是燃烧软木材,树脂和杂酚油会堆积。这是一个非常(非常)普遍的误区。
    杂酚油建立是一个潮湿的问题——燃烧湿木材或燃烧冷得到杂酚油建立——烧干木头和燃烧热,你不要杂酚油建立——苹果苹果比较硬树林和软,几乎没有区别一个或其他有关杂酚油建立。
    牢记您提到的其他点,如温暖的烟囱等,这可能对CrecoSote构建有重大影响 - 比木材选择更多。
  13. 杰森·克劳福德||#13.
    但为什么?
    你好,
    我读了很多次,那火灾的地方从房子里吸出了热量,但我从未得到解释,为什么对于比木炉更真实的原因。当然,相同的力量必须在游戏中。有什么不同?它是绝对的还是一个人如何调整某事?
    j。
  14. 迪克罗素||#14
    壁炉vs woodstove.
    虽然壁炉可以在其周围的地区加热,但是通过辐射,开放的炉膛和宽敞的烟道绘制了大量的多余室空气,并将其送到烟囱。空气必须通过整个房子的无数泄漏点进入,让您在壁炉位于壁炉的地方冷静。此外,如果加热系统的恒温器位于壁炉附近,则恒温器可能保持满意,而房屋的其余部分太酷了以舒适。
    一个木火炉,门是锁着的,能吸入足够的空气进行有效燃烧。对于一个小的木质火炉,这可能只有40-50 cfm,即使在一个非常紧凑的房子的潜在泄漏率之内。这就是为什么木炉子可以在没有外部气源的密闭房间里工作。尽管如此,我还是主张使用外部风道,这样在不使用炉子的时候,特别是在夜晚炉火熄灭的时候,几乎可以消除从烟囱里吸入的内部空气。当然,如果firebox是为过夜燃烧而加载的,这不是问题。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    回复格雷格·史密斯
    格雷格,
    谢谢你的评论。我总是愿意学习并承认我的错误。您是否有任何参考文献备份关于软木燃料和Crecosote的陈述?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应Jason Crawford(评论#13)
    杰森,
    迪克·罗素的解释是正确的。这里还有一个因素:当壁炉的火通过辐射来加热附近的物体和人的时候,火主要是加热壁炉里的空气——正在进入烟道的空气。另一方面,火炉的火加热周围的钢或铸铁,而钢或铸铁位于室内,而不是烟道内。因此,热钢有助于为房子供暖。
  17. 格雷格•史密斯||#17
    马丁,我怀疑那里
    我怀疑一定有某种权威文件藏在网络世界的某个地方,但即使有,我也找不到。
    我确实在各种聊天网站上找到了一个轶事信息和一些涉及该问题的文章。虽然来自公认的权威,但没有任何内容。
    这是我能找到的最好的:
    http://www.superiorchronicle.com/archives/08_september/chimney02.html
    http://chimneysweeponline.com/hosoftwood.htm
    http://www.motherearthnews.com/homesteading-and-livestock/ask-our-experts-wood-burning-stove-creosote-buildup-zm0z11zblon.aspx
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    回复格雷格·史密斯
    格雷格,
    谢谢这些链接。我很感谢你提供的信息,我已经编辑了我的文章。
  19. 乔治年代||#19
    我为什么这么做
    自1984年以来,我一直在用木材加热,所以我落入了“甚至想到了如何安全地安装和操作你的炉子”的人。I agree with you cutting and splitting wood is time consuming, and I realized early on that if I wanted to heat with wood, I’d have to buy it cut and split, which I do ( I work for a living and had to compromise)
    我的房子符合木材供暖的两项条件
    •紧凑的两层家,而不是拉伸的单层住宅;
    •拥有开放式平面图的房屋而不是拥有许多小房间和许多闭门的家庭。
    我第一次使用木材的原因,除了这个前研究生早期的贫困之外,是我所在地区的电力不可靠。必须有一个能熬过隆冬风暴的热源。现在这个问题不像以前那么严重了。
    我最近升级到木材股票进展杂交皂石炉,一个美丽的设备来看看以及使用(1)。它是杂交的,因为它使用催化装置和次级加热的空气燃烧。颗粒发射率为1.33gm / hr(2)。测量效率为81%。进步杂交甚至具有外部进气口,对于电动汽车中的密封燃烧使用,虽然在我看来,你需要一个非常大的汽车之家。最大的品质是,与铸铁或钢炉相比,皂石炉慢慢加热,并在几小时内释放热量(快速加热并迅速冷热)。斯托斯通网站对此质量有一个很好的图形(3)。
    对于周末的问题,当我不在那里加油的时候,我现在用的是富士通RLS2分体式管道热泵,在热泵之前我用的是丙烷壁加热器。FWIIW,我在屋顶上有太阳能电池板,我是一个净能源发电机,我打算有一天在热泵中燃烧,但不是现在,因为我喜欢木材加热。我使用微逆变器网格捆绑太阳能电池板,因为没有移动部件。SREC的信用比购买木材还多
    至于马丁的问题,“为什么不把原本会花在昂贵的砖石加热器上的钱,花在密封细节、更好的隔热和更好的窗户上呢?”“我的回答是,因为它是无聊和无趣的。我真的不想把我的房子拆了,我想住在里面。我想住在一个充满光、热和新鲜空气的房子里。有时,在一月之寒,我把窗户开着,坐在木火炉边烤着面包,坐在窗边乘凉。这很有趣,即使它是禁止空气泄漏担心热量计算被动式建筑美学。
    有一个审美元素,目前公司排除在外,被动haus信徒似乎小姐的极限,似乎这个人群,再次呈现公司排除在外,想让人们生活在一个没有窗户的泡沫盒子,双重密封空气锁适合浸30米深度,只有热量交换潜水让新鲜空气进入,最好用2瓦led灯泡的辉光加热
    柴火炉是一件美丽的东西,冬天照顾它的节奏是一种乐趣。
    这就是我这么做的原因
    (1) http://www.woodstove.com/progress-hybrid
    (2)http://www.epa.gov/oecaerth/resources/publications/monitoring/caa/woodstoves/certifi.(3) http://www.hearthstonestoves.com/customer-resources/Why-soapstoneedwood.pdf
    1. 用户- 7681781||# 57
      “木火炉是一种美丽的东西,冬天照顾它的节奏是一种乐趣。”
      不要被遗忘!
  20. 泰勒福布斯||#20
    壁炉锅炉组合
    在一个低ACH房屋中,要想成功实现火灾,需要三个因素。
    - 将橡木(室外空气套件)密封到歧管,并通过密封而不是普通区域
    -当门打开时,保持烘干机和炉灶通风口关闭,以防止回风
    -减少木柴炉的火输出。不幸的是,McMansions的时代导致了许多有吸引力的单位,输出功率为40-80k btu,这是一个很大的输出方式。有许多新公司在火箱上方集成了水套,可将30%/70%的额外热能存储在水中,用于水力空气装置或DHW。
  21. 格雷格•史密斯||#21
    回应马丁·霍拉迪
    非常欢迎你。
  22. Mark Klein||#22
    砌体加热器和软木
    我同意马丁的观点,即良好的设计、空气密封和隔热胜过昂贵的供暖系统。砌体加热器比EPA认证的第二阶段客厅炉昂贵。一般来说,砌体加热器的燃料效率和排放稍微好一些,但不足以证明增加的成本是合理的。砌体加热器确实有一些特点,区别于钢或铁客厅炉。它们允许高温燃烧起火(包括软木),而不会导致房屋过热,因为砖石加热器的结构是热电池,辐射板输出相对较低,典型的加热器输出约为每小时20,000 btu。对于一个高效的家庭来说,这实际上是一个合理的产出,许多独立式炉灶的额定热量为40-60,000 btu / h,这可能会导致房主选择小规模限制燃烧的策略,以避免过热。这会导致高排放,杂酚油会在烟囱中凝结。如果考虑到钢或铁炉所需的可燃物的清除,砖石加热器的足迹实际上与许多其他木材燃烧设备的足迹非常相似。最后,如果房主愿意支付一个经典的砖石炉砌体加热器允许性能好或更好的几乎任何其他木材(或颗粒)燃烧设备。
  23. 乔治年代||#23.
    砌体加热器的排放和效率
    我很好奇砖石加热器的排放率。砌体取暖器的微粒排放按每公斤gm计算,木质炉的微粒排放按每小时gm计算
    事实证明,很难比较,因为它们的运作方式不同:
    此外,砌体加热器与木柴炉的操作情况非常不同,这在试图得出“等效”结论时带来了困难。砌体加热器的燃料负荷在短时间内被完全消耗。这加热了大量的耐火材料,从而在数小时内释放储存的热量。木柴炉也是分批装载的,但热量是随着燃料负载的消耗而传递的。烧伤的长度取决于操作者如何设置空气控制器。当以克/小时为基础比较排放性能时,砖石加热器的排放必须在向家庭提供有用热量的期间内取平均值,以便在“苹果对苹果”的基础上与木炉进行比较。
    http://static.hpba.org/fileadmin/govt._affairs/mhwhitepaper13feb08.pdf.
    本文档第18页的图4最接近于一个比较。格伦多芬在gm/hr的基础上击败了epa第二阶段的木材炉
    另一个问题是效率:砖石加热器在60%的类别,最好的EPA木材炉在80%的范围。如果你在搬运木材,这是相当重要的
    但是..提高系统效率的最佳方式是降低通过墙壁的热量损失。我相信是马丁的要点
  24. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#24
    地震
    在选择安装砌体加热器或烟囱时,对生活在PNW或其他有源地震区的人的另一个考虑因素是它们在地震中的表现。我已经看到芬兰加热器通过摇滚爆炸在邻居的批量上减少到一堆皂石。
  25. 专家成员
    Dana多赛特||#25.
    燃烧空气卷(回复迪克罗素,在第14篇)
    迪克·罗素写道:
    “对于一个小型木头斯托斯,这可能仅为40-50碳水化合物,甚至是一个非常紧身的房屋的潜在泄漏率。”
    燃烧空气流量40-50cfm不是一个小的木炉子,那是一个怪物木炉子(或一个小的开放式壁炉)。在小的一端,小于30000 btu /hr的炉子的最大燃烧空气流量是10cfm,然后再减小到3-5cfm。一个150000btu /hr的庞然大物在最大火力下可能会吸引25cfm甚至更多,但不超过平均10-15cfm。
    但基本观点是正确的——平炉吸收的渗透空气要比柴火炉子多上几个数量级,即使是相当紧凑的房子也有足够的漏风来供应小型柴火炉子的燃烧空气,只要没有主动排气。一个测试为500cfm/50的房屋的泄漏量相当于在墙上开了一个直径为3.5英寸的孔,这个孔比一个大型木质火炉的专用燃烧风管要大,但比烘干衣物的风管要小。
    而将专用燃烧空气直接输送到木柴炉的基本原理是,在紧凑的房屋中,在主动排气下的反牵引力。燃烧风管只靠近木柴炉,而不是直接以近乎气密的方式连接在木柴炉上,需要的不仅仅是木柴炉所需的10-25cfm,还要能够可靠地达到这一目的的家庭综合排风量。即使这样,风压有时也会逆转烟道中的气流,但只要燃烧空气直接被输送到木柴炉而不是房子,烟道气(和潜在的余烬)就会从燃烧风道排出而不是进入房子。(正是因为这个原因,燃烧风管需要与可燃物的间隙。)要使木炉子、燃烧风管和烟道完全密封是很困难的,但在更紧密的家庭安装木炉子时,绝对值得注意。
  26. 唐福勒||#26
    户外空气供应和Woodstoves
    CMHC对Woodstoves和Spillage进行了几项研究。他们现在已经存档,但如果你想要细节,我可以挖掘它们。我们所知道的是:
    室外空气供应会减少室内空气的使用量(但在寒冷的天气里,它们可能会影响木材炉子的效率-我没有这方面的数据)
    - 户外空气供应的管道必须旨在容忍背包,因为它们可能会。将您的室外空气供应视为水平烟道管,以便与可燃物的间隙。
    -你的木柴炉在主要燃烧过程中很少会回风或溢出。在那个时候,烟囱产生了很大的通风,或者木火炉减压,这远远超过了你在家里制造的任何减压。我们测得的吃水高达50帕。在火熄灭阶段(通常是在半夜),几乎没有热量留下来创造通风,但仍然有良好的CO生产。届时可能会出现石油泄漏。用一氧化碳和烟雾报警器保护自己。
    —室外空气供应不能消除泄漏。房子里和炉子里的压力仍然可以对房子产生正压力。我们已经测量过了。当泄漏发生时,门关闭或气孔的相对紧密程度将决定有多少泄漏进入房子。在开放式壁炉中,这可能是所有的燃烧气体。在一个紧凑的木柴炉,或一个有紧密门的壁炉,溢出会减少,但不能消除。
    - 在具有相对中性压力的紧身房屋中(例如,没有大型排气装置),小木头柜应该能够在没有户外空气供应的情况下运行精细。
    我同意Woodheat.org网站充满了良好的信息。许多研究项目CMHC承诺将John Gulland作为承包商或顾问。
    大学教师
  27. 斯蒂芬·马丁森||#27
    保险
    另一件要考虑的事情,当选择一个木炉子是什么,你的保险公司会允许。
  28. Josh Wimpey||#28
    柴火调料,有几个要点
    1)干燥过程几乎只发生在木材的末端,所以劈开木材并不会使它们干燥得更快
    2)仅4个月,水分含量接近最小。1 - 2年不需要季节
    关于这个主题有一些非常好的和非常技术性的文章,但值得注意的是,在这个博客中发布的信息可能是误导。
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回复Josh Wimpey
    乔希,
    木柴干燥的速度高度依赖于您的气候。虽然绿色木柴在亚利桑那州的4个月内可能会干燥,但它肯定不会在俄勒冈州俄勒冈州的雷尼尔部分或佛蒙特州。
    还有“4个月?”的问题。您将在6月至9月至12月到3月,您将看到更干燥。
  30. 查尔斯坎贝尔||# 30
    马丁,谢谢你
    马丁,谢谢你的一篇及时的文章。我一直在研究Woodstoves几个星期,希望很快买一个。除了列表http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/monitoring/caa/woodstoves/certifiedwood.pdf.和http://www.ecy.wa.gov/programs/air/indoor_woodsmoke/pdfs/Wood_stoves.pdf,您可能希望与读者分享我兄弟从Larry Brockman在EPA的附加的可排序电子表格分享。
    2个问题:
    1.在什么情况下你选择三墙而不是双壁烟囱管?
    2.有没有被认为是“本田”或“丰田”的炉灶品牌?也就是说,高价值品牌结合了质量(效率、可靠性和耐用性)和低价格?
  31. 专家成员
    Dana多赛特||# 31
    在太阳能木窑里…
    ......只要你在北极圈的南部足够远的时候,任何四个月都不会太重要。
    堆放在地里,埋在12月到3月的雪里,这就不那么理想了。;-)
    在新英格兰,即使是堆放在露天棚子里(仍然没有下雨),新砍的绿色木材也不可能在任何四个月里就能变成柴火。砍掉枯树或枯树。干燥速率是木材温度、相对湿度和接近空气的空气速度的函数。一个合理设计的被动式太阳能木材窑可以改善这三个方面。
    物种也很重要。(棉花,任何人?:-))
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 32
    另一个回复Josh Wimpey
    乔希,
    我也不同意你所说的“劈柴不会让它们干得更快”。试试这个实验:砍掉一棵直径16英寸的黄色桦树。从树干上砍下两根24英寸长的木柴。把一大块黄色的桦树劈成16块,把另一大块保持原样,留下它紧绷的绿色树皮。干燥三个月后,告诉我你的16英寸直径的圆片是否和我的16英寸分裂片一样干燥。
  33. 查尔斯坎贝尔||# 33
    乔治写道,“另一个
    乔治写道,“另一个问题是效率:砌体加热器在60%的类别中,80%范围内的最佳EPA木炉。如果你牵着木材,这是合理的重要性。”我被告知,评估砌体加热器和炉子效率是一个滑溜的主题。你在哪里得到这些数字,你为什么相信它们?
  34. 埃里克·皮特森||# 34
    砌体加热器效率......
    Sasonry加热器制造和倡导80%,我之前没有见过60%的数字。
  35. 查尔斯坎贝尔||# 35
    蓝莓
    马丁写道:“永远不要把木灰放在蓝莓附近,因为蓝莓喜欢酸性土壤。”在格鲁吉亚,这个建议也适用于杜鹃花,有时也适用于绣球花。
  36. 布莱恩•戈弗雷||# 36
    我可以同意的一件事是
    我能同意的一件事是,城市人可能不应该拥有木火炉。所有这些关于不便和必须减少燃料等的废话都是我对他们的期望。他们和我一样,对这些事情一无所知,不知道为什么有人会住在那么多人中间,一进城就能闻到他们的气味。
    但无论如何,自诩为“能源书呆子”的人不应该把时间浪费在老式的木炉子上。为什么不对火箭炉做一个真实的评估呢?这些东西让我着迷,我正在考虑在一个附加的“门廊”上建一个,通过一些可能不被批准的穿墙通风口将热量循环到我的房子里——一个高一个低,让重力为我做这个工作。
  37. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 37
    回复Brian Godfrey
    布莱恩,
    一旦你建造了你的对手并用它生活了几个月,请写一篇关于你的经历的博客。我们会发布它。
  38. 专家成员
    Dana多赛特||# 38
    我住在城市里...
    ......我拥有一个木材斯特罗夫,经常运作。
    伍斯特是一个名副其实的城市森林。我的一个邻居是一名城市伐木工,处理各种拆除和维护树木的问题。对于那些有能力捡拾木材的人来说,“免费”木材比比皆是,木材经销商也乐于提供木材。在我住的那个街区,至少有三户人家有一部分是用木头取暖的,城里另一边的朋友在那里住了十几年,没有开燃气蒸汽锅炉,只用一个不透气的木头燃烧嵌板来取暖他那两层半高的地下室古董。
    需要一小块院子(或者一个通风的车库/木棚)来储存木材,而一些社区的人口密度太大,无法做到这一点。但是,认为这对城市居民来说不是一个可行的选择的观点是无稽之谈——这取决于城市和“社区”的性质。但这显然并不适合所有人(农村或城市)。
  39. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 39
    对Dana Dorsett的回应
    达娜,
    想要加热的城市居民必须考虑至少三个问题。您已解决其中两个:燃料可用性和柴运存储。
    第三个问题 - 你没有地理的第三个问题 - 是礼仪或道德的问题:木地区的木材燃烧是否不公平地负担邻居,这些邻居必须呼吸木制炉子发出的颗粒?问题没有明确的答案,但问题不得忽略。有关此问题的更多信息,请参阅绿色家园应该烧木头吗?
  40. 尤里Kinakin||# 40
    户外燃木炉
    嗨马丁,
    非常感谢你有趣的帖子。我一直在计划建造一个密闭的家,并花了一些时间考虑这个话题。有人向我提出的一个解决方案是走室外锅炉路线(放在一个独立的车库),用管道把热水通到房子里。虽然我同意,一般来说,典型的木材锅炉是相当讨厌的,你有什么意见,对更新,气化单位提供?例如,Empyre Elite XT的额定燃烧碳量为0.071g /MJ。非常感谢,
  41. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 41
    对Yuri Kinakin的回应
    尤里,
    对于那些坚持要安装室外燃木锅炉的人来说,选择一个已经获得EPA“白色标签”认证的型号是很重要的。看起来崇高精英有一个白色的标签,所以这很好。
    我对这个锅炉既没有经验也不了解,所以我不能告诉你买一个是否明智。加上安装费用,它至少要花费7000美元,是一个好的木质火炉价格的好几倍。它需要大量的电力来运行。我仍然认为在加热设备上少花点钱,多花点钱在隔热层上是有意义的。如果你的锅炉(安装后)要花1万美元,你可能会考虑买一个2000美元或3000美元的木炉子,再多花7000美元或8000美元购买更多的隔热材料或更好的窗户。
    最后,相当多的户外燃木锅炉购买者抱怨,许多型号的锅炉使用时间不长。我听说有生锈和渗漏的报道。这些锅炉在被报废之前并没有太多问题,是时候买一个新的了。这是昂贵的。
  42. 尤里Kinakin||# 42
    回应马丁·霍拉迪
    嗨马丁,
    谢谢你考虑的回应。一个快速点是将它放在车库中应减少装置上的一些磨损和撕裂。
    获得普通木炉和花在改进的窗户上的差异的想法是很好的。我们与房子的想法是,我们愿意为房屋支付更高的前台成本,这些房子将具有低成本的运营。为此单位运行额外的水泵可能更昂贵,获得一个好的热水器,一个不错的木炉和一些高效窗户。谢谢你的现实检查。
  43. 汤姆伯尔||# 43
    伟大的文章!
    你忘了列出了一个由木炉带来的一个挑战:蛇!我必须在后院存放我的木头,每一次偶尔,一个铜头蛇决定我的好,干燥的木头是一个度过一些冷酷的秋天晚上的好地方。也就是说,对我来说仍然值得冒险。
    人们不再真正考虑烧柴炉的效率和实用性。很明显,当人们有效使用柴火炉时,环保局并不关心多少煤没有燃烧。事实是,它们非常有效,如果使用得当,足够为许多地区供暖。
  44. 约翰F交叉||# 44
    砌体烟囱 - Supaflu
    从80年代起,我就用过三次Supaflu班机。一幢建于20世纪20年代,二层,内衬(破碎的)粘土砖。我浴室里的瓷砖在安装衬垫时被“推”歪了,这表明现有的烟囱有多糟糕。
    另外两个,在一个新的建筑中,一个是2层,另一个,1楼 - 砖'洞'。两年前,“屋顶”部分上方被修复 - 新砖,以及用1/3波罗瓦作为混合骨料制作的衬里。由于费用,在水接入位置,不使用Supaflu。我很高兴。衬里非常坚固(敲击它)并具有R值(绝缘)。
    让我感到惊讶的是,我没有看到很多人提到Supaflu。我不想要一个金属烟囱,因为我认为它会被(我的继任者)取代。
  45. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 45
    回应约翰·克罗斯
    感谢您与SupaFlu分享您的经历。
    对于不熟悉Supaflu系统的GBA读者,它是一种用于修复现有砖石烟囱的浇筑烟囱衬里产品。
  46. 露丝·冯·高尔||# 46
    炉子空气密封度量和压力警告装置
    感谢你的文章。我曾经读到过,在一个密闭的房子里,除了燃烧的空气,还有一个密闭的炉子是很重要的。我从未见过这些统计数据发表。有一个很好的衡量防火箱密封性的标准吗?有什么牌子的炉子你可以推荐,有更好的气密性。
    此外,在我们建造的空气紧密(少于1个ACH50)房子里,我们安装了一块小型木炉(专用燃烧)。房屋还有一个局部罩风扇(最大350 CFM,高速),专用化妆通风口。业主定期闻到烟雾(大概是从后置),我们希望找到一个压力警告装置,可以在房子减压时提醒所有者。你能为此推荐一个目的吗?
  47. 特伦特耐寒||# 47
    关于安装管道的问题
    我在我家的地下室里安装了一个木火炉,在房子外面有一个砖烟囱。这无疑不是一个非常有效的设置,我一直在寻找方法来提高这个炉子的加热能力。然而,我们的房子的烟囱和屋顶都是相当新的(<5年),而且从经济上来说,我们没有理由安装一个新的烟囱通过一楼。另外,我们的空间要求不允许把炉子搬到那个高度。
    最近,我试图通过在木火炉周围用金属板“盒子”包围,然后在这个盒子里绑上一些管道,然后通向房子的一楼,来提高供暖效率。我在这方面做得很成功。没有使用任何类型的风扇,大量的热量从管道中排出,这似乎帮助“平衡”了两层之间的温度。例如,整个冬天,为了把一楼的温度提高到22oC,地下室的温度几乎是34oC,而现在的比例更接近22oC: 25oC
    然而,我有点担心这种方法可能存在安全问题或违反建筑规范。我曾试着在网上搜索信息,但迄今为止都没有成功。有没有人听说过这个方法/使用它有什么问题?任何信息将非常感谢。
  48. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 48
    对特伦特·哈迪的回应
    特伦特,
    实际上,您对木材炉的修改无疑违反了炉灶制造商的建议,可能会造成消防安全危险。
    显然,你要做的是建造一个自制的木火炉。这是我的建议:如果你想要一个木头火炉,买一个木头火炉。(木质炉的设计是与管道系统相连的。)
  49. 特伦特耐寒||# 49
    听起来不错。谢谢
    听起来不错。非常感谢你的建议:-)
  50. 比尔·多尔蒂||# 50
    燃烧的软木
    我们烧了南方松树。只要木材被正确干燥,就可以使用炉灶恒温器来保持炉子在适当的散热范围内运行,我发现燃烧的松树产生了很少的克雷索积累。
    外墙上的砌体烟囱将总是生产比绝缘金属烟囱更少于绝缘金属烟囱,特别是内部绝缘金属烟囱。
  51. 比尔·多尔蒂||# 51
    松枝上的链环
    我在下面附上了一些关于燃烧松树和其他软木的链接。
    当你阅读下面的信息时,你会注意到燃烧干柴的重要性被多次强调。此外,也有一些提到在白天燃烧松树,并使用硬木过夜燃烧。
    问候,
    燃烧的松木?| Hearth.com论坛家
    这个问题在这里被击败了,但它一直突然出现。松树很好,只要它的干燥期就很好。任何烧伤湿或绿色的木材会造成麻烦。我在3个不同品牌的EPA非猫炉中烧了大部分松树,因为我有这么多。只有区别是你必须经常加载炉子。
    http://www.hearth.com/talk/threads/burning-pine-wood.115214/
    南黄松在不同的温度下很容易燃烧,也很容易分裂。它会产生一些烟和火花,但却是一种相对较好的木柴。
    阅读更多:http://davesgarden.com/guides/articles/view/347/#ixzz2o9VMbn80
    http://davesgarden.com/guides/articles/view/347/#b.
    回到20世纪80年代初,进行了测试,以发现哪种木材在常规的“开放”壁炉中创造了最杂交。结果令人惊讶。与流行意见相反,硬木和马克罗像橡木和马克干一样,比枞和松树等软木创造了更多的克劳遗料。为此的原因,如果软木已经干燥,它们会产生更热,更强烈的火灾。由火焰创造的草案更快地将空气移动到烟囱!因为它正在移动得更快,所以烟道气没有尽可能多的时间在烟囱内凝结。而且,因为烟道气更热:它不会尽快冷却到冷凝点。相反,致密的硬木往往令人闷动,因此它们的烟气温度较冷。因此,更多的克劳遗料能够在烟道的表面上冷凝。所以,说“冷杉比橡树建立更多的混蛋”就是不是真的! It is a misunderstanding to think that it's the pitch in wood which causes creosote. It's not the pitch that is the problem, it's the water IN the pitch. Once the water in the wood has evaporated, that pitch becomes high octane fuel! When dry, softwoods burn extremely hot!
    哪种木头比较好?那要看你想要什么了。如果你是第一次生火,或者你一年只想烧几十堆火,那一定要选干的软木,比如杉木。你快乐的几率是无限高的杉木,特别是如果你正在购买木材为今年。冷杉清新的香气营造出一种可爱的假日气氛!冷杉的季节很快,当它干燥时,它是真正令人愉快的,麻烦的木材!开始工作很容易。闻起来很棒。劈开生火很容易。它能产生巨大、友好、豪华的火焰! But, it doesn't last as long as oak or madrone! You must feed a stove more frequently to keep it going with fir, and there is no guarantee that there will still be live hot coals in the morning. Cord for cord the hardwood's may be a better deal.
    像马克松,活橡木,桉树,核桃,黑橡木等的硬木,都是严重的火燃烧器的选择。您可以支付300美元的橡木绳子,只有250美元的冷杉。但是,因为橡木更密集,它比冷杉重量更多。所以你实际上可以获得更多与硬木的钱。事实上,您可能会为这笔钱达到几次火灾!因为硬木是更密集的,所以它们在同一空间中提供更多可用的燃料。所以,硬木燃烧更长时间。如果硬木妥善调味,他们会烧得很热。(寻找与马克干混合的橡木。)硬木可用的燃料使炉灶或插入件能够维持高温以明显更长的时间。此外,除非炉子紧紧关闭,否则硬木可能会使热带活煤层保持一天。 So as a rule, airtight stoves, or inserts, perform best with dry hardwoods. It is, however, always important to have a large supply of really good kindling - because hardwood is difficult to start. Having a quantity of fir on hand is great source of good kindling.
    买柴火的时候,记住最重要的是要适当的调味。获得干燥木材的最好方法是为明年购买今年的木材!对于一个谨慎的第一次木材买家,湿度测试仪可能是一个很好的投资。卖木材的人会经常告诉你,即使这些木材今年被劈开了,也会很好。除了杉木和松树,这是不正确的。寻找灰色的,或深色的,脆的木材,在内环有很多裂缝。风干的木头看起来是灰色的,或者是黑色的,因为它已经在太阳下晒了一段时间,吸了灰尘。但是,如果你把它切开:它是干的,里面是白色的!未风干的木材在建筑用品商店有新鲜干净的外观。未风干的木材在开裂时,内部的外观是一样的新鲜。 Though seasoned wood is darker on the outside, it's bone white on the inside.
    南黄松:一般评级好,发热量好。
    http://mb-soft.com/juca/print/firewood.html
    南黄松被评为“好”柴火。
    http://thelograck.com/firewood_rating_chart.html.
  52. 安德鲁•罗宾逊||# 52
    木柴炉,热水器?
    我们计划加热一套绝缘良好的气密房屋,用木炉 - 我们生活在加拿大的黄刀,设计温度减去45℃。能源建模表明,我们需要〜32,000 BTU / HR。
    文章提到,在瑞典,他们建议使用热交换器来捕获用水套的评论中提到的过量的热量和替代福尔布斯。
    我还没有找到一个EPA批准的木火炉(不是锅炉/火炉),它有水套或任何加热水的方式。在奥地利和意大利有很多东西可以找到,但这里却没人卖?
    任何人都知道为什么?EPA排放法规对于欧洲木炉太严格?
  53. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 53
    对安德鲁·罗宾逊的回应
    安德鲁,
    流经火箱内线圈的冷水会改变燃烧特性,使木炉制造商更难符合EPA的要求。
    也就是说,在某些型号的炉子上钻两个孔是可能的——据我所知,在钢上钻孔比在铸铁上钻孔更容易——并且在炉膛里安装一个不锈钢盘管。这个线圈连接(通过热虹吸回路)到一个升高的水箱。在你购买你的炉子之前,确保火箱足够大,可以转换,并且没有任何耐火砖挡道。
    这里有两家不锈钢线圈的供应商用于这种转换:
    Hilkoil.
    热线线圈
  54. 安德鲁•罗宾逊||# 54
    木柴炉,热水器?我发现一个?
    谢谢你的链接,马丁,
    正如你所提到的,在现有的炉子上增加一个冷水循环会冷却燃烧的气体,从而产生不良的结果。近年来,木材炉的很大一部分改进重点是通过增加预热的二次空气来提高炉膛温度。结果是大大减少了颗粒和杂酚油,并提高了效率。
    用水循环冷却燃烧气体可能会产生相反的效果——增加微粒,增加杂酚油,降低效率。这些循环可能也会使你的保修无效,并可能使你的家庭保险政策无效。
    但是,在那里有炉灶,仪表设计,有时它们被称为“建筑木锅炉” - 这意味着它们是一个看起来足够好的锅炉在你的客厅里。
    在意大利:Lanordica Extraflame
    美国:水力到热转换器-声称有一个帕西夫豪斯模型-纳米。尽管网站上说“2011年”
    我试着贴出以上来源网站的链接,但是垃圾邮件过滤器拒绝了:-(
    如果有人有这方面的经验,我很乐意听听。
  55. 蒂姆麦卡锡||# 55
    任何关于打一个“零”清除烟囱通过高性能屋顶的提示。屋顶上有薄荷糖,底下有intello。我们要把这些层粘到烟囱/屋顶适配器套件上吗?
      马尔科姆·泰勒||# 56
      蒂姆,
      根据适配器的不同,可能仍然可以弥补的燃烧结构的间隙,这可能不得不用闪光桥接。闪烁或空气密封层被粘贴或填塞到适配器。
登录或成为会员发表评论。
