豪斯正处于负压之下。为什么?
杰夫•沃森|发布一般的问题在
我觉得我的房子有负压。我的双挂窗户的底部水平部分总是有很多污垢(这是当你关上窗户时,下层窗框的底部碰到的表面)。严格来说,它仍然是外观。
所有的窗户都有这种污垢。我把它们都洗了,以为50年都没洗过,但一个月后它们又都脏了。如果我用湿抹布擦拭表面,抹布上几乎都是泥。这不是灰尘,更像是泥土。窗户全年关闭。
这是负压的证明吗?房子被空气封得死死的,还是我们用浴室风扇/微波炉风扇用得太多了?
我们有呼吸系统的问题,从我们搬进来的时候就开始了&我们知道之前的住户死于肺癌。我们知道房子里的空气有问题,但却找不出来。
房子:单层,双面砖,地下室,20世纪60年代
绝缘材料:
墙壁:砖,1″纸面玻璃纤维,干墙
-阁楼:松散填充玻璃纤维+纤维素,R60
-地下室墙壁:混凝土,R11无面玻璃纤维,塑料,干墙
气体设备:
-衣物烘干机,向外通风
-加热炉,效率高,进气和排气采用PVC
-热水器,PVC进气和排气
通风:
-浴室风扇,70cfm,通过屋顶排气
微波炉风扇,150?Cfm,通过屋顶排气管
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    许多采用强制空气采暖和制冷系统的老房子都经历过空气的渗出和渗透,这可能就是这里正在发生的情况(尽管我认为风可能会把灰尘和污垢吹进你的房子,或者也会改变压力平衡)。
    在我以前的房子里,踢脚板附近的地毯很快就形成了永久性的“污渍”,因为暖通风扇一开就会把外面的空气吸进来。地毯起到了过滤器的作用,当颗粒进入有条件的空间时,它就会被捕获。
    我的新家更紧凑,所以我没有注意到任何渗入或渗出的迹象(另外,地板都是瓷砖和硬木,不太可能显示明显的图案)。我还有一个通风系统,可以让房子保持超压。
    长话短说,用空气密封你的窗户和其他漏气的地方会减少进入或离开你的家的空气量。你可能不想引入主动通风,除非你能够显著地收紧结构。
    杰夫,
    很有可能你的房子正处于负压之下。一种可能发生的情况是:如果你的一些管道系统位于你家的热包层之外——例如,在通风的爬式空间或通风的阁楼里——如果你的管道系统有泄漏(这当然是有可能的),那么你的房子可以通过强制空气加热和冷却系统加压或减压。
    如果位于您的热包络膜外的供应管道泄漏,您的房子将会减压。
    如果位于你的热包层外面的回风管道有泄漏,你的房子将被加压。
    如果您对这个问题感到好奇,请聘请在压力诊断方面有经验的家庭性能承包商,用鼓风机门和管道爆破器测试您的家庭的空气泄漏和管道泄漏。
  3. 乔恩·R||# 3
    另一种是房间不平衡。在一个封闭的房间里插入一个无回流的供气管道,它就会被加压,空气就会被排出。这将导致房子的其余部分处于负压。我会测量每个房间的室内外压差。
    考虑氡和湿度测量,HRV和检查地下室墙壁上的霉菌。
  4. 杰夫•沃森||# 4
    史蒂夫·马丁/:
    -我的暖通管道大部分(例如,我能接触到的东西)都用乳香封住了。房子里每一扇窗户的底部都积了土。请记住,这些污垢是在窗户玻璃外面——几乎就是在窗纱和窗框的交界处。
    -我一直搞不懂这个热包层的东西-我的暖通空调管道在地下室的天花板上,从主楼层、底楼和地板向上延伸。我的地下室是用干墙墙和天花板完成的,但没有绝缘将地下室与主地板隔开。我在主楼所有的踢脚板上都缝好了。地下室没有进/回通风口。我的导管在热包层内吗?
    -所以如果我看到很多脏东西,是因为热源外的供气管道吗?好的,我会专注于此。
    乔恩:
    -如何测量压差?在阅读了氡与肺癌的关系之后,我现在正在做一个短期氡测试&事实上在我之前的人都死于这个原因。我想我不能做ERV/HRV,因为外面的空气很潮湿。我的地下室的墙已经完工了,但我在地下室24小时运行着一台除湿机。
  5. 乔恩·R||# 5
    我想说,玻璃外面的灰尘只是室外空气中的灰尘沉降的一个迹象,而不是负的室内压力。
    专业人员会有一个差动微压力计。低成本的DIY方法是个好问题。iPhone 6 ?
