GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
用硬质泡沫塑料包裹房屋,并在窗户上粘上硬质泡沫塑料
荷兰国际集团(ing)彼得斯|发布绿色建筑技术在
设置:气候区3.我正在使用OSB护套和1“刚性泡沫之间的标准房屋包装。刚性泡沫将使所有接缝贴在一起,并将充当3/4“垂直毛刺和圈壁板后面的主要WRB。问题:如何在Windows终止房子包裹?只需将一切都放入“Outtie”窗口(填料到降压),安装刚性泡沫,然后安装窗口剥离并在底部/部分上闪烁侧面。安装窗口。你会推荐第2层房子包围窗户吗?附在刚性泡沫上?或者我应该确保刚性泡沫密封很好?谢谢
    荷兰国际集团(ing),
    包装的目的是什么?如果它不是你的WRB,也许它是你的外部空气屏障?还是别的什么?
    如果这是你的外部空气屏障,你可能会考虑省略它,只是胶带的护套接缝。
    如果您想使用Housewrap作为空中障碍,您可以,但您需要在安装过程中照顾它,因为它是脆弱的。将家庭包衣详细说明作为空中障碍,只需在窗口碎片处使用房子包。
    使用硬泡沫作为WRB是可能的,但许多人发现使用室内包装作为WRB更容易(因为室内包装可以搭接)。有关硬泡沫作为WRB使用的更多信息,请参阅本文:使用刚性泡沫作为防水屏障。
    您可能也有兴趣阅读本文:室内包装要去哪里?
    ——马丁Holladay
  2. 荷兰国际集团(ing)彼得斯||#2
    所以如果我直接把1“刚性泡沫放在刚性泡沫上,那么毫无伤害会造成的,然后将房子包裹涂抹在刚性泡沫上?我计划outie窗户,所以它只需要正常的闪烁技术。但交替地,你不需要正常的技术。但是,你不需要正常技术。但交替地,你不需要正常技术。但是,你不需要正常技术。但是,你还是T看到与将房屋包裹缠绕的冲突,贴上护套/窗口的外角,然后像往常一样涂抹刚性泡沫和闪烁的窗口?有点皮带和吊带?
    马丁Holladay||# 3
    荷兰国际集团(ing),
    Q。“所以如果我直接把1英寸的硬质泡沫贴在我的OSB护套上,然后在硬质泡沫上涂上室内包装,就不会有伤害吗?”
    答:不用,只要你的闪光灯和水管理细节都是经过深思熟虑的,而且安装得很好。
    问:“你没有看到与将家庭包裹放在护套的冲突,贴上护套/窗口的外角,然后像往常一样涂抹刚性泡沫和闪烁的窗口?有点皮带和吊带?”
    答:我不知道为什么这是一种带吊带的方法。我不知道你说的"像往常一样闪窗"是什么意思
    这是最重要的一点:您需要知道您的WRB在哪里。如果您愿意,您可以使用刚性泡沫作为WRB,或者您可以使用Housewrap作为您的WRB。如果您使用刚性泡沫作为WRB,则保留房屋包装不必要但无害。
    ——马丁Holladay
  4. 布伦丹阿尔巴诺||#4
    如果你使用户外窗户和硬质泡沫,对我来说,把WRB放在硬质泡沫的外面是有意义的。然后一切都安排好了。
    假设你想使用室内包装材料(而不是依赖泡沫塑料作为WRB),你的墙最终会是:
    - 圈壁板
    - 1x4 frring.
    - Housewrap(这是你的WRB)
    - 1"硬质泡沫
    - 带接缝的OSB录音(这是您的空中障碍)
    - 结构
    - 内饰饰面
    检查文章中的名为“sidebar i:在housewrap开放中安装Windows”的图表,以了解如何集成闪烁和HouseWrap:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-067-stuck-on-you注意,这个图表没有显示你的1英寸泡沫板之间的房屋包装和OSB,所以你将不得不使用你的想象力的一部分;)
    另请注意,如果您选择使用泡沫作为WRB,以上文章中的“侧栏II”为如何刷新窗口的概念图。
  5. 亚历克斯Vorg||# 5
    顺便说一下,这是承包商服务的好价格https://25pros.com/price/
  6. 荷兰国际集团(ing)彼得斯||#6
    布伦丹/ Martin.Thanks。昨晚我听到建筑工人说“建筑需要呼吸”。今天我买了一箱Sigawigluv,如果需要,我将自己安装磁带。一点点劳动权益。
    我将使用Brendan邮件中的布局。考虑到上述情况,是否还需要把硬质泡沫塑料也用胶带粘起来,还是只需要用室内包装材料?
    马丁Holladay||# 7
    荷兰国际集团(ing),
    每堵墙都需要一个空气屏障。如果我必须选择在护套层、硬质泡沫层或室内包装层之间做空气屏障,我会选择护套层(只要护套是OSB或胶合板,而不是木板)。如果你听从我的建议,护套接缝需要用胶带封住。
    是否也需要用胶带粘住刚性泡沫?这取决于你。用胶带粘住每一层通常可以减少漏气率,所以你的决定取决于你的目标和预算。
    当涉及到室内包装时,大多数室内包装制造商要求(在他们公布的安装说明中)室内包装接缝要用胶带。要粘贴室内包装接缝,使用室内包装胶带,而不是Siga Wigluv。(家用胶带更便宜。)
  8. 荷兰国际集团(ing)彼得斯||#8
    磁带到达,我昨晚开始录音!我正在做所有接缝和粗糙的开口,我计划在护套和混凝土板的关节处涂抹胶带。我的刚性泡沫下一个。套管外缘甚至是底板的底部/与混凝土板外面齐平,坐在泡沫垫片的顶部,这是一个固体混凝土板 - 没有外部板坯绝缘(气候区3)。在混凝土/护套线之外的刚性泡沫之间的最小建议的重叠是多少?1-2的重叠就足够了吗?闪烁首先靠在OSB上,然后刚性泡沫;家装/毛皮/昆虫屏/水台板。我将在SIGA Wigluv胶带中从低到高2层。在混凝土和护套之间获得良好的密封。在LP智能侧面和成品等级结束之间进行6英寸暴露的平板。
    马丁Holladay||#9
    荷兰国际集团(ing),
    Q。“超出混凝土/护套线的刚性泡沫之间的最小重叠是多少?”1-2英寸的重叠够吗?”
    A.两英寸听起来适合我。在北部气候中,建造者有时将刚性泡沫继续下来到基础水平 - 尽可能深的等级。但你的地理区域可能有足够的白蚁来使这是不可能的。
