玻璃纤维有多糟糕?
罗伯特梅森|发布了能源效率和耐用性在
1.我正在添加一个框架的全天候框架,在第6区的2×12框架上。我计划在小额外的墙上放在甲板上的6英寸和3英寸。我应该重复使用玻璃纤维或安装湿喷雾纤维素吗?金钱是一个关注的人,而不是短期削减。
2.我想升级另一边,但是对于修剪和OK屋顶,希望通过鹅卵石再生ISO作为挡板来保持通风,填充2×8并在椽子底部加入4“iso。这是一个问题,只要它从后面孤立?
3. Tyvek或3M胶带足以录制ISO?再生的不同答案?
4.当你跨越椽子时,你创造了一个空间的材料的厚度,屋顶平面的周边密封使这不是移动空气的问题
谢谢,这是一个伟大的网站,问题与否。
加入建设科学专家的领先社区
    罗伯特,
    问:“玻璃纤维有多糟糕?”
    A.玻璃纤维是可商购的最坏情况的绝缘类型,但如果您完成一丝不苟的工作,它可以相当好。有关更多信息,请参阅安装玻璃纤维右图。
    问:“我应该重复使用玻璃纤维或安装湿喷雾纤维素吗?”
    A.要么工作,但纤维素可能会表现得更好。这是你的选择。然而,如果您的屋顶护套上方有6英寸的多异氰泡沫泡沫塑料,那么您的绝缘材料将来自Polyiso,因此可以使一个论点成为椽子之间绝缘的选择并不重要。
    问:“我想升级另一边,但是对于修剪和OK屋顶,希望通过鹅卵石再生ISO作为挡板,填充2x8并向椽子底部添加4”。这是一个问题,只要它从后面孤立?“
    答:这个问题是令人困惑的。我不知道你的意思是“另一边”。我也不知道你的意思是“孤立的背部”。如果您计划在顶部与Polyiso制作三明治,底部的Polyiso,并在其间安装玻璃纤维,这并不是理想的。通常最好选择聚四诺的一侧,而不是两者。
    问:“Tyvek或3M胶带足够好,可以录音ISO?”
    答:是的,如果聚裂是面对箔的。
    问:“再生的不同答案?”
    A.经常无法录音的再生的Polyiso。
    问:“当你跨越椽子时,你创造了一个空间的材料的厚度,屋顶平面的周边密封使这不是移动空气的问题吗?”
    答:你的问题令人困惑。我想你正在谈论椽子上方的捆扎(或普拉斯)。如果这是您的计划,您当然需要知道您的空袭在哪里,您需要计划在墙壁的空中障碍和天花板或屋顶上的空中屏障之间保持连续性。
  2. 罗伯特梅森||#2
    谢谢你的兴趣和答案,让我试着澄清。在Ridge的一侧,我在另一侧加入了Dormer,我留下了2x8椽子,用ISO覆盖了更多的ISO。如果磁带不起作用,则TRMGCO足以密封的再生,我计划放在2x8的下面。我参考的捆绑是薄片的支撑。
    马丁·霍洛拉||#3
    罗伯特,
    建议为大教堂天花板建议切割和鹅卵石方法。有关更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。
    如果您愿意,可以使用罐头喷雾泡沫密封Polyiso的接缝,或者您可以在每个矩形的周边安装Tremco密封胶(或其他品牌),以使安装气密。
  4. 罗伯特梅森||#4
    我最近一件事是询问专家建议的人,而且我是,但请解释椽子内置空气追逐椽子,椽子上的玻璃纤维,随后覆盖更多ISO与鹅卵石的椽子覆盖椽子与ISO。问候
    马丁·霍洛拉||#5
    罗伯特,
    问:“请解释椽子内置空气追逐的椽子,椽子腔中的玻璃纤维,随后将覆盖更多的多自,与Polyiso卵泡的覆盖椽子。”
    答:我不明白这个问题。第一示例和第二个例子之间的差异是第一示例在中间具有玻璃纤维,第二示例通过多项式通过。
    任何组装都没有推荐。
  6. 罗伯特梅森||#6
    马丁,我以为我读过你批准的ISO被用作通风挡板股,我的错误。因此,如果我有这种权利,我可以使用EPS或OSB为我的挡板,密封,重用玻璃纤维,将填缝的再循环ISO添加到椽子上,然后是捆扎和密闭的干墙。很高兴我问道。问候
    马丁·霍洛拉||#7
    罗伯特,
    您的最新建议是您最好的建议。
  8. 罗伯特梅森||#8
