GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何在DFW区域(3区)最好的隔热-新建筑
肖恩·塔克|发布能源效率和耐久性在
大家好,
全新的这里和第一篇文章。我们失去了一所房子到2015年的龙卷风,正在准备再次建造。我有几个问题,但这是我今天最大的一个......我之前的房子是2×4,墙壁和天花板上的开放式电池。现在,我正在考虑2×6和完全封装泡沫,但我看到了有关打破热桥接的很多信息。所以,我的问题:我是否需要安装最小的3/4到1“的刚性泡沫?如果是,那么推荐的订单如下所示:内部>张板| 2×6 w /泡沫| OSB |皱纹房子膜|泡沫|雨隙| Hardie?最后,一切都通过OSB超越混凝土板吗?只是想知道你如何保护底部边缘免受臭虫和varmits。
谢谢你的帮助/建议。
肖恩
    肖恩,
    Q。“我是否需要安装最小3/4到1英寸的硬质泡沫?”
    答:在气候区,没有最小泡沫厚度。但是,如果您关心墙壁的热性能,则将安装至少1英寸的刚性泡沫(R-4或R-5)。薄泡沫不能像螺纹一样良好地用螺柱作为厚的泡沫。
    Q。“推荐订单是这样的吗:>sheetrock| 2x6 w/foam| OSB| wrinkle housewrap| foam| rain gap| Hardie?”
    答:如果你正在安装外部刚性泡沫 - 这是一个很好的想法,我建议你安装纤维素,玻璃纤维或铆钉之间的矿棉贝蒂而不是喷雾泡沫。要了解原因,请阅读本文:如何设计墙壁。
    问:“OSB过去的一切都挂在混凝土板上?只是想知道你如何保护底部边缘来自虫子和varmints。”
    答:我建议你看这个GBA视频 - 它应该回答你的问题:如何在房屋外安装刚性泡沫绝缘。
    达娜·迪斯特||#2
    在Tornado Alley中,值得考虑混凝土的建筑。一个简约的2“+ 2”绝缘混凝土表格击败代码最小值(到很多),但在下一个龙卷风击中后仍然会在那里,即使屋顶和窗户也消失了。这只是r 18-R19全墙,但大众效益是充足的墙壁性能,为建筑净零能量屋,符合屋顶上的太阳能阵列。(它也是你曾经住过过的最安静的房子!)
    在3区气候下,有可能达到净零能源类型的性能,也可以与2x6/R20(开孔泡沫)+ R6(1英寸箔面polyiso)型结构,当做密封。它的抗龙卷风能力不如混凝土,但成本也比混凝土低。在你的气候条件下,比起在更冷的气候条件下,花更多的钱买墙的性能并不划算。
    让你达到Net Zero类型性能的其他因素是:
    〜R50阁楼代替Code-min R38。用14-14.5英寸的吹纤维素在15英寸深深升起的后跟桁架上做得非常便宜有效。纤维素在冷却季节比玻璃纤维有些更有效。您可能会考虑CRRC额定酷顶屋顶材料。
    r8(2 eps)在平板边缘(或爬行空间或地下室墙上的R10连续绝缘)
    R4(1”EPS)下全板
    U0.30或较低的窗口,具有SGHC 0.3或更大(可能需要向西面向Windows的SGHC调整)。
    定向屋顶的俯仰,有利于阳光,少数或没有堆叠或烟道穿透或雨尘等,以中断南方朝向的平面。
    现在,奥斯汀的建筑规范要求净零准备所有新的住宅建筑,可能有可能与您合理地靠近您的设计师和建筑商,谁知道当地物质和劳动定价有效地获得最具成本的成本。在奥斯汀的新房会议代码上进行一些在线或电话研究可能会提出一些见解。
  3. 肖恩·塔克||#3
    谢谢Martin&Dana的回复......这里有一些更加澄清的后续问题。
    1.绝对想用R-4到R6的硬泡沫,有什么建议吗?应该用铝箔纸做背景吗?
    2.好的,我显然试图尽可能有效地完成这一点(预算)。因此,可能吹入致密纤维素比开孔泡沫便宜。我想我的担忧是与泡沫相比的房子很好的密封吗?
    3.在不同宽度闪烁的这个窗台板上有很好的源泉吗?还有一篇文章,更好地描述了它的照片吗?我应该使用穿孔或固体闪光吗?这是我见过或理解的:闪烁被钉在OSB上,然后用它以最终在闪光灯通道,3 / 4-1“泡沫板上结束,在下一个,雨水板上缩小了Tyvek-D最后的木板持续但超越闪烁。这是正确的吗?
    我真的需要DFW地区的雨水缺口吗?这真的增加了平板之外的宽度......
    到目前为止,我从大众承包商那里得到了很多疯狂的外观。
    肖恩
    马丁·霍洛拉||#4
    肖恩,
    Q。“肯定想用R-4到R6的硬质泡沫——有什么建议吗?”
    A.使用最佳的BANG-COUNT刚性泡沫(回收或再循环)刚性泡沫。检查Craig的名单或提供使用泡沫的本地公司。
    Q。“要用锡箔衬吗?”
    A.箔片面向OK但不需要。
    Q。“也许吹入式高密度纤维素会比开孔泡沫更便宜。我想我关心的是,与泡沫相比,房子是否密封得好?”
    答:无论您在螺柱之间安装哪种类型的保温,您(或您的Builder)都需要关心空气密封细节,如果您想获得良好的鼓风机门测试结果。注意接缝,交叉点和穿透 - 在GBA上的空气密封上读取。
    问:“这个窗口板上有很好的源泉吗?在不同的宽度上闪烁吗?在那里有更好的文章与照片更好地描述它吗?我应该使用穿孔或固体闪烁吗?这里是我见过或理解的东西:闪烁是钉子对于OSB,Tyvek-D通过最终在闪光通道,3 / 4-1“泡沫板上结束,下一个,雨屏和最后板条持续到最后但超越闪烁。那是对的吗?”
    有很多方法可以搞砸闪烁的细节,所以你(或你的建设者)需要有一个良好的了解闪烁的基础知识,以获得这些细节的正确。如果你对此感到紧张,开始阅读GBA文章。我将尝试在以后的回复中提供链接。
    Q。“我真的需要在DFW地区设置雨幕间隙吗?”
    答:这是一个判断电话。以下是您应该阅读的文章的链接:所有关于Rainscreens.。
    达娜·迪斯特||#5
    如果本地承包商不习惯外部泡沫,则可以更好地使用1.5“ZIP-r,这与标准OSB护套相似。ZIP-R 1”Polyiso位于OSB和框架之间,它是一个单步过程,不在避难所的步骤中避开+ Housewrap +外部泡沫,因为ZIP-R在耐候屏障上有工厂应用喷雾。请注意Seam录制细节以使其正确,但这不是火箭科学。这对于较少经验丰富的人员来说,这对比三步方法搞砸了更少。
    ZIP-R你也没有固有的3/4“Rainscreen Gap你可以使用1x furring。您仍然想要在壁板和护套之间的一定量的排气空间,但在您的区域1/4”中绰绰有余。在每个螺柱位置的捆绑2“宽条1/4”扇形框XPS将提供光纤水泥壁板和护套之间的重要毛细管断裂和排水空间。
    在壁腔中吹纤维素或玻璃纤维的区域不常见的区域中,使用开放式电池泡沫通常会更便宜。我的印象是(正确或ronglee),开放的细胞泡沫更常见于德克萨斯州的纤维素。如果有潮湿的喷雾纤维素承包商,可以比O.C便宜。泡沫,但如果必须被吹入网上,它可能会花费更多。获得引号。
    尽管由于外部磁带接缝,拉链护套非常紧密,但使用纤维绝缘时,您仍然必须将每个螺柱托架的周长填充到护套。无论是纤维还是o.c.泡沫,增加框架,如顶板需要填缝。将螺柱板密封到基础上可以使用EPDM窗台垫圈进行,但泡沫型通常不会在没有膨胀的罐头泡沫的情况下切割它。
  6. 肖恩·塔克||#6
    与ZIP R绝缘护套相比,有没有人对ISO RED或SISAM SIS有任何想法?似乎奇怪的Zip r绝缘的一件事是泡沫在内部,OSB在外面......是那么好吗?谢谢,肖恩
    达娜·迪斯特||#7
    拉链- r已经被设计成结构外壳,尽管事实是OSB是在泡沫的外面。紧固件规格和间距需要遵循尽管-它需要更长的钉子比标准OSB没有内部侧面泡沫。
    通过SIS,结构部件旁边是螺柱,这意味着悬挂壁板的更长的紧固件。使用1“泡沫SIS,壁板钉可能具有太多的时刻臂来支撑纤维水泥壁板,在这种情况下,您需要挂1x4 furring以悬挂壁板,这增加了壁厚。
    ISO红色不是结构性的,可与其他2磅密度的板材polyiso相比。
