视频
视频:如何在室外安装硬质泡沫保温材料
搞定这五个棘手的地方,你就能拥有一个超级绝缘、节能的房子
一位经验丰富的建筑商解释了气密性外墙保温的来龙去脉
大卫•乔伊斯
在房子外面安装硬泡沫是将R值加倍并消除空气泄漏的好方法。用螺钉固定并密封在墙壁或屋顶上的大块泡沫隔热材料可以覆盖或取代传统的护套,形成持续的热损失屏障,或获得单靠空腔隔热材料无法获得的东西。在这段视频中,我们用4英寸的聚异氰脲酸盐将房子包裹在两个交错的2英寸层中。该厚度在易于安装和最大R值之间达到平衡。如果泡沫更厚,则在驱动螺钉时很难击中螺柱。此外,再加上螺柱托架中5-1/2英寸的纤维素,4英寸的硬质泡沫使墙壁达到了令人尊敬的R-40。
硬质泡沫超绝缘
如何安装外部硬质泡沫
相关文章:
如何安装硬质泡沫护套
使用硬泡沫作为WRB
其他视频系列:
1.家庭能源审计
2.最近的视频
3.预制窗户和门的开口
4.求职网站访问
5.绿色家园之旅
6.充分利用绿色建筑顾问
泡沫护套需要紧密且坚固
无论你是什么类型的房屋,你绝缘都有,刚性泡沫有多大件连接到墙壁的其余部分,使得性能和耐用性的所有差异。强螺钉应从外表面上的木材伸缩,通过泡沫护套并进入下面的框架。泡沫板应该紧固,所有边缘和接缝必须良好密封以防止空气和水。关键是识别所有空隙,并选择密封它们的最佳方式;一些关键细节应该涵盖一下工作岗位的大部分基地。
1.使用错误的屏幕和在泡沫下面闪烁
许多建造者通过将底部边缘与窗口条带包裹,保护泡沫护套免受昆虫护套。通过用金属板滴水边缘备份屏幕,我们采取皮带和悬挂器来空气密封。这将水从基础表面引导,从虫子和风中增加了额外的保护。我的船员和我弯曲铝或镀锌钢板,使其延伸到泡沫后面,从底部边缘到足以指甲到木捆扎局部。然后我们钉一条窗口屏幕,比闪烁到滴水边缘的垂直部分的窗口屏幕宽,留下足够的长度以在泡沫下方包裹,并将泡沫的底部包裹在适当位置。
2.建造胶合板箱跨越深窗户开口
为了弥补厚厚的泡沫,我们将所有粗糙的开口延伸到由3/8英寸胶合板制成的场地制造的盒子。盒子不是结构;它们的主要目的是提供一个直的固体表面到空气密封,并对准窗户。胶合板钉在粗开口的所有四个表面上从内边缘延伸到泡沫外边缘的内边缘。在框架粗糙的开口时,不要忘记为胶合板留下空间。
3.在捆扎之前,用胶合板碎片固定泡沫
当泡沫上升时,几乎不可能安装支撑泡沫护套的带子。取而代之的是,我们将长螺丝钉穿过几小块胶合板,暂时支撑住每一块泡沫。螺丝穿过泡沫进入下面的框架,这在布置永久性捆扎带时很方便。通过泡沫拧入每个螺柱的实木捆扎带将护套紧紧拉到框架上,并为壁板和装饰提供坚实的钉面。隔板后面3/4英寸的空间有两个作用:它为进入的水留出了足够的空间;它允许聚异氰脲酸酯泡沫塑料表面的箔片起到辐射屏障的作用,提高了墙壁的绝缘值。
4.将所有泡沫层错开,填密所有外缘,粘贴所有接缝
我们的另一种方法是使用两层2英寸的泡沫而不是一层4英寸的泡沫。我们抵消了部分,所以没有一个连续的接缝直接穿透框架。甚至连角落都是用交替的碎片“编织”在一起的。我们一次安装一层,用胶带或填塞所有缝隙。我们使用建筑粘合剂或硅酮密封胶的泡沫叠墙板和外部角落。室内包装胶带覆盖所有接缝和内角,以及泡沫塑料与门窗连接的地方。
5.使用正确的磁带
不同的胶带能很好地粘在不同的材料上。有些是为单一目的而设计的,而另一些是好的多任务者。在尝试了几种类型的胶带后,我们对陶氏Weathermate的大多数泡沫接缝感到满意;它坚持一切,并始终保持不变。对于更宽的缝隙和外角,我们使用冰条和水条,或者剥下并粘贴窗饰。
-大卫·乔伊斯是协同公司建设. 本视频中的家是由建筑科学公司与美国能源部合作建设美国计划.
21评论
  1. 马歇尔·杜里特||#1
    很棒的视频!
    谢谢你的视频和信息。这绝对是安装硬质泡沫绝缘材料的正确方法。我应该指出,你的方法也允许热断裂之间的外墙和内部石膏板。我们在德克萨斯州奥斯汀的一座LEED白金级住宅中使用了这种材料,但并没有使用双层硬质泡沫材料和防雨板。下次我会更清楚的。
  2. 保罗•迈尔斯||#2
    捆扎4英寸泡沫
    寻找这种应用的6英寸螺丝。任何建议,谢谢。
    罗布·沃扎克||#3
    Timberlok螺丝
    保罗,
    我相信Synergy的人正在使用Timberlok
    螺钉。我敢肯定还有其他类型的长螺丝,但Timberloks非常坚固,易于安装,在大多数建筑用品商店都有。
  4. 丹||#4
    装箱窗口开口
    1/2“OSB可以代替框架窗开口吗?这大约是我们地区胶合板价格的一半。
  5. 妈妈||# 5
    绝缘
    我的房子在30年前安装了两层2英寸厚的刚性隔热层。鸟类和其他生物已经进入其中。还有水损害。我现在该怎么办?房子在夜间失去的热量比它应该的要多,所以这显然是个问题。
    马丁Holladay||#6
    对妈妈
    妈妈,
    Q。“我现在该怎么办?”
    答:修复它。排除该选项,将其移除并更换。
  7. 达雷尔Fuglseth||# 7
    泡沫泄漏
    我有一个两层的房子,大约有6年的历史。我有一个房间在较低的一层或地下室还没有完工。我在内墙的玻璃纤维隔热层下找了找,还有一些塑料螺丝固定住了冬天的木板漏水处。我在墙角和木板上有一个潮湿的地方。我在外面的一个塑料墙板下找了找,它看起来像壁板直接连接到泡沫上。我现在如何修复它?
    马丁Holladay||#8
    应对达雷尔
    达雷尔,
    我们需要更多信息来回答您的问题。
    1.“在冬天,我查看了内墙的玻璃纤维隔热层和一些塑料螺钉,用于固定木板。”为什么你的内墙要用玻璃纤维隔热?为什么玻璃纤维绝缘材料是外露而不是覆盖?什么是“板”?塑料螺丝是什么?
    2.“我在该地区有一个潮湿的地方,并将木板变黑。”什么区域?什么是“木板”?
    3.“我看了看外面的塑料壁板,看起来壁板是直接附着在泡沫上的。”你是说乙烯基壁板吗?如果是这样,这并不罕见。
    4.“我现在怎么修呢?”你怎么修什么?什么坏了?
  9. 区球探文雄||#9
    安装的问题
    真的很棒的视频。我的房子有1/2英寸或SO纤维素/焦油从70年代,一楼的砖块铺设,第二块壁板。它只有4个“螺柱,我正在考虑在外面添加2英寸的泡沫并更换坏的泡沫当我更糟糕的时候,乙烯基壁板们分开了好的雪松壁橱。
    你在上面用J或Z闪光吗?
    我有一个科德角,有三个宿舍。我想我必须延长屋顶甲板,因为侧面几乎与屋顶齐平。你能在这里加上J吗?
    你在屋檐下用闪光灯吗?
    屏幕是如何连接到z闪烁的?
    泡沫底部的屏幕是如何完成的?侧线前是否将其包裹在泡沫外面?
    Z闪烁和泡沫之间留下了多少间隙?
    我给房子和车库配了屋顶。你会在泡沫板和瓦片台阶闪光板/屋顶甲板之间留下多少空间?
    我想我得把窗户拉上调整一下以配合泡沫,细绳和壁板。
  10. 区球探文雄||#10
    改造安装
    当用纤维素/焦油护套改造现有房屋时,最好按照视频中的描述,添加两层泡沫,以满足我所在区域湿度控制的最小R值,还是一层就足够了?在外边缘用胶带妥善密封。
    在两层系统中,第一层可以使用未抛光的泡沫吗?贴面箔的价格要贵15-20%。
    即使您满足吸附保护区域的最小R值,当使用填缝料/粘合剂密封时,泡沫底部的水分排放是否是一个潜在问题?
    在角度填充底部,底部是否有任何问题,就像在W的V部分底部有几英寸间隙的W.所以它看起来像/ / /。只有较浅的角度。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对Steve Wilson的回应
    史蒂夫,
    问:“当用纤维素/焦油护套改装现有家庭时,最好将泡沫添加到两层中,如视频中所述,以满足我区域中的水分控制的MIN R值,或者将一层足以满足水分控制?“
    答:两层比较好,但一层也可以。在所有情况下,注意空气密封的周长每片硬泡沫。
    Q。“在一个两层系统中,你能在第一层使用无面泡沫吗?”
    答:是的。
    Q.“即使您满足吸附保护区域的最小R值,当使用填缝料/粘合剂密封时,泡沫底部的水分排放是否是一个潜在问题?”
    答:不。重要的排水区域在刚性泡沫与壁板之间的气隙底部。
    问:“你有没有问题,你看到了底部的角度,就像在W的V部分底部有几英寸的差距一样?”
    这个建议的填塞模式不会像一个模式提供一个密封周围的每片泡沫的周长密闭。
  12. 约书亚·莱利||#12
    角板
    角落里的捆绑工作如何(即你如何连接角板)?你有这个图像/细节吗?谢谢-
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    回应约书亚莱利
    约书亚说:
    你的问题没有唯一的答案。你是否决定在角落使用更宽的垂直绑带取决于硬质泡沫的厚度,你正在安装的壁板的类型,以及你的壁板是否延伸到角落或你有垂直装饰板在你的房子的角落。
    一些建筑商在外角从1x4衬条切换到1x6s或1x8s;其他人则不然。
    以下是网上在网上找到的照片的链接,为您提供一些关于其他建设者如何做到的想法:
    http://web.me.com/jgreening/Site/HG_H_Shed_Project/Entries/2010/1/5_siding_1_files/P1090069.jpg
    http://www.cor-a-vent.com/userfiles/image/Flywheelers%202%20pic.jpg?1269442604741
    http://i373.photobucket.com/albums/oo171/mcyr/dscn0798.jpg.
    http://aconcordcarpenter.com/wp-content/uploads/image-import/_0vuJZhliRZA/TFxKa6XUUiI/AAAAAAAAKUY/HAu2vzESWrg/s1600/500_RainScreenWallSystem.jpg
  14. 加里·埃弗雷特||#14
    柱/梁1771盐箱的泡沫绝缘
    我在修复一个1771年用CT做的盐盒。这个房子是用传统的柱子和横梁建造的,外部覆盖了1英寸厚的随机宽度的橡树垂直木板。上面有护墙板。木板覆盖层的安装没有注意到空气的流动——大多数木板之间都有垂直的缝隙,但有些地方的缝隙高达6英寸!所以我在寻求关于如何最好的方法来绝缘和护墙板的指导。窗户似乎是第二代的房子,垂直的木板有粗糙的开口,每边4英寸太宽,对于现有的窗户,因此窗户只能通过钉在木板覆盖层上的外部装饰来固定。
    我一直在计划用泡沫板来隔热和密封房子,因为从空气渗透的角度来看,房子非常差。我一直在计划在立柱之间的内部增加一个螺柱墙,以提供16英寸的中心框架,用于电气、管道、玻璃纤维腔体绝缘、窗户安装和内部装饰。我还需要钉板来修复垂直木板的底部,这些木板在某些区域已经腐烂到高于门槛的高度。
    因此,这是我的问题:
    1.在安装螺柱墙之前,我是否最好在木板护套的两侧涂上一层泡沫,并在内侧面板上用泡沫进行空气密封?或者将两层泡沫都放在外面更容易,也同样好?再一次,我想让这座房子温暖而紧凑,这在1771年不是优先考虑的。
    2.我应该使用带有外部泡沫的2X4或2X6螺柱吗?当外部有泡沫时,在更深的空腔中额外的R值值得吗?如果使用2层泡沫([电子邮件受保护]=R13)加上R-13玻璃纤维(3-1/2“),即R-26——当大部分热量通过天花板散失时,这对于CT冬季来说还不够吗?我还需要考虑柱壁厚度,因为我们确实希望柱子和横梁部分暴露……如果锥形柱至少不在底部6英寸,那么我们可能会被迫使用2x4。
    3.考虑到我打算在壁腔中使用玻璃纤维,我应该使用两层一英寸的泡沫还是只使用一层?(再问一次,2层墙的成本值得吗?)
    4.鉴于情况1”厚板板,我认为我应该添加一层1/2”胶合板或的OSB提供结构刚度(并减少空气流动)建筑——尽管我打算修剪干净,再植的底部木板钉板或额外的螺栓安装在平坦的,我觉得胶合板是最好的提供刚性和良好的基础。这些项目的安装顺序是什么?木板,然后是两层泡沫,然后是胶合板?那是3-1/2英尺厚在刺穿钉…和will make installing plywood on the whole house difficult since air driven nails are not available in longer lengths...Or should I skip the plywood since the reattached planks should be strong enough? Then I could use 5 inch TImberlock screws through the 3-3/4" plank/foam/furring.. With the current condition of the planks, the house still appears straight, no sagging or racking. So perhaps the post/beams are rigid enough and adding plywood is not necessary..What would you suggest?
    5.窗户所需的胶合板箱的壁厚是多少?文章中您的墙壁为5-1/4英寸,不包括螺柱。增加保护似乎没有太多工作或成本。
    6.我有4英尺中心的屋顶的日志椽子。您是否建议在外观上为泡沫板/冷屋绝缘推荐什么,因为我无论如何都计划重新屋顶,还可以在日志椽子之间添加玻璃纤维?
    7.是否需要在泡沫顶部或由于空气屏障已经存在,这是矫枉过正的如果它安装在泡沫板/胶合板顶部的顶部有问题?我还改造了没有护套(仅塑料和乙烯基壁板)的山地舱,并且已经将泡沫面板施加到螺柱上,然后用OSB护套然后是房屋包装。。尚未安装底板,所以如果问题,它可以下来。
    8.最后,房子后面的“ell”是一层楼高的教堂天花板。相同的原木椽布置。为了让椽子暴露在外,并提供壁板天花板效果,我打算拆除椽子上的所有东西(木瓦、胶合板、1/2“水平木板),然后安装T&G 1”的珠板,然后添加泡沫层、覆盖层、胶合板/OSB钉基,然后木瓦……这听起来对吗?那通风呢,或者雨飞机盖住了吗?天花板上显然没有玻璃纤维,所以泡沫厚度/ r值应该是多少?
    很抱歉问了这么多问题,但我只能这样做一次,我希望这是正确的方式。。。
    先谢谢你……
  15. 亚伦Gatzke||#15
    关键细节
    大卫,如果能看几张你主要细节的草图就好了。尽管你已经仔细描述过了,但我们中的一些人可能更擅长视觉效果。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    对Gary Everett的回应
    加里,
    你在GBA网站的两个位置张贴了你的问题。我已经在Q&A页面回答了您的问题:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/25311/foam-insulation-post-and-beam-1771-saltbox
  17. 罗伯特·威廉姆斯||#17
    房子用
    在我看过的其他Green Bdg文章中,它要求在护套上使用房屋保鲜膜,然后是泡沫,皮毛,然后是壁板。这是一个多余的努力吗?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    回应罗伯特·威廉姆斯
    罗伯特,
    有三种方法可以做到:
    1.在泡沫下面安装室内包装。
    2.将HOUSERAP安装在泡沫上。
    3.跳过室内包装,并详细说明泡沫作为防水屏障(WRB)。
    这是你的选择。
    阅读更多:
    家包去哪里?
    使用硬质泡沫作为防水屏障
    关于阻水屏障
  19. 乔恩·阿克利·杰利内克||#19
    原木上的硬泡沫
    我正在装修一个建于90年代初的小木屋。我和妻子不太喜欢“林肯原木”的外观,所以我正在研究用传统的壁板覆盖磨碎原木的外部。为了提高墙体系统的能效,我强烈倾向于在外墙上安装硬泡沫。
    目前,我计划:
    1.将硬质泡沫直接安装在原木上(因为这是一个成套设备,原木经过研磨,外表面基本处于平面内,没有过度的凸起、翘曲和不一致);
    2.然后安装毛条;
    3.然后是壁板。
    所有的窗户/门都需要更换,所以我会考虑用钉翼/在泡沫外侧闪光来安装它们。
    这种方法可以接受吗?还是我需要先在原木上安装OSB/胶合板,然后在使用硬质泡沫塑料之前进行室内包装?
    谢谢你的精彩内容!
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    回应Jon Ackley-jelinek
    乔恩,
    正如您可能所知,大多数Log Homes的两个弱点是墙壁的低值,并且墙壁泄漏大量空气的事实。
    这是非常重要的,你建立一个外部空气屏障在你的原木的家。你可以用胶合板、家用保鲜膜或硬质泡沫层来做。无论你采取哪种方法,你都必须瞄准一个密封的装置。
    我不知道你的墙壁有多颠簸,有多不垂直。但如果它们真的是垂直的和共面的,你就幸运了。在这种情况下,您可以使用一层硬泡沫实现空气屏障。我建议您使用聚异氰尿酸盐。这是一个争议:硬泡沫可能会收缩,因此一些建筑商担心依靠硬泡沫作为空气屏障。
    在任何情况下,泡沫需要足够厚,以保持泡沫内部以上的露点在您的气候,和接缝需要小心地用高质量的兼容胶带。
    如果你对硬质泡沫的尺寸稳定性心存疑虑,你应该在安装硬质泡沫之前用胶合板或胶合板建立外部空气屏障。
    您的最后一个问题是:您将使用什么材料作为WRB?您的WRB可能与空气屏障相同,但在某些情况下,这两层的材料不同。研究GBA——关于这些问题有很多文章。
  21. 乔恩·阿克利·杰利内克||#21
    感谢你能这么快回复
    谢谢你的快速回复,马丁!听起来我应该先装胶合板和室内包装材料,然后再装聚iso材料。我非常感谢您的帮助,并期待着继续推进这个项目!
最近的问题和答复
