如何最好地隔离新建的车库与平顶
Brian Cl.|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我住在芝加哥(市),5区,我有一个新的独立式2车库20x20x11。施工是用金属壁板的木材框架,在内部完成干墙。我想以经济效益的方式(绝缘成本和能源成本)在冬季加热这个车库到50F,但我也想做这个权利而不是削减角落。我打算用小型天花板安装的气体加热器加热这个车库,如Reznor单元。
屋顶结构是2×12 TJI @ 12“O.C,只有1/2”刚性绝缘和单层改性沥青膜。墙壁或天花板上没有真正的绝缘。这是一个不通用的屋顶。没有拱腹,只有一个扶手,延伸了额外的3.5英尺,以容纳顶部的木屋顶甲板。
我最关心的是水分。我想绝缘墙壁和天花板,这样我不必担心被困的水分。我已经推荐了一些配置,并且对我最合理的那样,这是如下:
撕掉天花板,喷雾闭孔泡沫至3“(R20),填充玻璃纤维9”BATT(R 30)。更换干墙。屋顶的总(R50)。
用开放式电池泡沫填充墙体腔3.5“深度(R12)
用一些刚性板r4.5绝缘车库门
这听起来像一个良好的成本效益计划,可以降低我的能源成本,防止水分问题,让我在芝加哥冬天轻松加热我的车库到50°F吗?
  1. 金哈萨亚||#1
    你可以轻松拧下外观吗?
    您需要在这里专注于2件事。
    将露点移动到外部(需要外部保温)
    空气密封完美地建造了绝缘和最佳防水控制的最佳利益。
    我对你的屋顶不太确定,我有利于在目前屋顶上添加绝缘,然后使用EPDM防水射门1件+胶合。
    当前的沥青膜将用作内部蒸汽控制。
    墙壁的最佳阀门抗性是在外部绝缘层下使用全面使用Peelstick膜(水和冰盾。
    将使用或防水,空气泄漏密封和蒸汽屏障(温暖的蒸汽屏障)
    然后在Requried Polyiso绝缘中的SCEW获得您希望达到的R值。
    但是50f ??这不太热..你可以尝试找到一个快速的计算器来帮助确定
    一旦您获得物质成本,您的绝缘系统的回报将是什么。
    此外,您当地的GAZ成本是多少?Reznor单位效率?
    我考虑一个迷你分体式热泵,也用于热/冷却
    (取决于UR GAZ安装价格,需要比较效率VS成本)
    一些新的单位现在位于Seer26,并将下降到-25C以进行加热。
    但嘿!我知道的是什么!
    让别人提出更简单的想法,我总是在极端主义的保护区!
    (对不起,我没有满足于最好的):)
    说真的,让我们看看其他经验丰富的内容对你的情况!
    马丁·霍洛拉||#2
    布莱恩,
    你的计划将工作。如果您遵循它,您的车库将比美国的大多数车库更好地绝缘。
  3. Brian Cl.||#3
    谢谢你的验证。
    斤,
    我相信你的建议是从外面的绝缘是最佳的,但鉴于建筑物是如何构建的,它是目前的状态,我认为这不会为我工作。我在屋顶膜上有一个可散步的木屋顶甲板,需要拉起屋顶以您建议的方式绝缘。金属壁板是一种非标准风格的壁板,它是完全删除和重新安装的疼痛。很多天劳动力。从成本有效性的角度来看,我相信我仅限于上面描述的内容。
    但是,你建议我调查热泵。这是一个新的想法,这是一项稍微研究可能是完美的。我的车库里没有气体连接,所以我必须跑一条线......加上我的安装成本。我知道HP's不适合非常低的温度气候,但芝加哥是在该门槛的边缘,加上我只需要这个可以运行到大约50°F,如果在最冷的日子里,它会努力打到它,我挣扎着好吧。
    从总体拥有的角度来看,高效的燃气炉与我的50F加热车库有效的惠普之间存在> 10%的差异吗?我的电力成本约为0.14美元/千瓦时,天然气约为1.10美元/ Therm?传统上,我认为电动是太昂贵的,但惠普似乎在其头部翻转了这个想法,可以为我节省净成本。
