我怎样才能为我的厨房找到一个高效的电烤箱?
凯西·雷诺兹|上传绿色产品及材料在
我的电烤箱给房子增加了大量的热量。烤箱温度为350华氏度时,烤盘下方的顶部表面温度为175华氏度。烤箱的温度是125华氏度。
昂贵的烤箱似乎也没好到哪里去。我在租来的公寓里使用的通用电气(GE)的一个平滑气门从门上的通风口吹气——这似乎是为了保持门的凉爽,防止人们在门上烫伤自己。烤箱关闭后,风扇继续工作了大约15分钟。
我看了环保局,他们没有住宅烤箱的能源之星评级。他们的“高效烹饪技巧”值得在马丁的博客文章“愚蠢的节能技巧”中提及
你知道我怎么评价电烤箱的效率吗?
谢谢你!
  1. 金Kazama||# 1
    嗨,凯西,你住在哪里?
    你能估计一下你通常每天/每周用烤箱烤多少小时吗?
  2. 凯西·雷诺兹||#2
    嗨,吉姆,
    我在西澳州,号码是99324。我每周用烤箱烘焙大约4小时,通常是350度。
  3. 金Kazama||# 3
    让我们假设你的烤箱在工作时最多使用4KW的电力
    (可能会少得多,因为它会开关以保持设定的温度)
    4小时X 4KW = 16千瓦/小时的能量
    由于周期的原因,可能不到总量的75%
    所以~ 12KW/h
    您可以通过将12 KW/H乘以电城市电价/费率来了解您使用烤箱的成本。(12倍率)
    不管你的烤箱有多隔热,这些热量最终都会进入你的房子,加热厨房。这是没有办法的,除非你有非常有效的通风柜/风扇,当热量通过对流向上移动到房子外部时,你可以用它来排出热量。
    (我看到你们的气候以凉爽为主)
    如果你使用空调来冷却你的房子,你可能需要冷却额外的热量
    与你的空调的COP(所以你可以在之前的成本基础上再增加25%到50%)
    最后,在烤箱上添加隔热材料(我的意思是要有一个更好的隔热材料。除非你知道你在做什么,否则不要尝试这样做)会降低烤箱的能源消耗,同时它试图保持一个设定的温度(通常有一个非常高的Delta T与环境空气),也会影响倾倒到你的房子的总热量。
    这一点在大部分时间都在寒冷气候地区时就不那么重要了
    烤箱只是在帮助加热大楼。
    希望这对你有所帮助(可能有点跑题了)。但是我很喜欢打字!!能放松我的心情!: p)
    Dana多赛特||# 4
    我真诚地怀疑烤箱在350F烤箱温度下向70F房间泄漏近4kw / 13,648BTU/小时的热量,甚至是3kw。它可能更像是0.5-1kw,但让我们分析一下,好吗?
    假设烤箱室大约是一个2英尺的立方体,表面积约为25平方英尺,所以要达到4kw / 13,648BTU/小时的数字,每平方英尺将损失约550 BTU/小时。在(350F-70F=) 280F的温差下,这意味着每平方英尺每华氏度的u系数约为2BTU,或R0.5。
    即使是一个钢化玻璃单窗格的烤箱窗户也会是它的两倍!
    大多数烤箱至少会有3/4英寸的岩棉或玻璃纤维将大部分隔热,这将是R3左右,虽然有一些热桥钢和一些漏风,平均性能可能不低于R2,或U0.5,这意味着它向房间倾倒约U0.5 x 25' x 280F= 3500BTU/小时或1026瓦。不管你怎么看,这都是一个相当重要的空间加热器,但可能比现实更糟糕。
    另一种分析方法是——在约6平方英尺的175F灶台和房间之间有大约100F的delta,这意味着它从灶台辐射了大约1200BTU /小时。两侧只有约50华氏度的delta,可能只有3面暴露在外,即15平方英尺,最终辐射热量约为1500BTU/小时,或总共约2700BTU/小时(790瓦)被倾倒到房间里。这可能是一个上限的数字,但让我们假设它是真实的,叫它800瓦。
    所以,800瓦的平均功率在使用4小时后,最终大约是3.2千瓦时/周(这比16千瓦时少了很多,是吗?;-)),在瓦拉瓦拉气候中,热量也抵消了你一年中3/4的采暖费用,减少了净能源使用,在供暖收益减少空调损失后,称之为3kwh-net。这大约是150千瓦时/年,以9美分/千瓦时的WA型住宅零售费率计算,大约每年13美元,假设每周确实有4小时,即使你在度假。
  5. 金Kazama||# 5
    加热主导了气候?我在weatherspark上看了看,似乎全年都是零度以上??
    当然,我指的是最大消费,达纳师傅,
    不想费心去研究绝缘公式:p(懒鬼)
  6. 组合板||# 6
    在我看来,炉子、烤箱、烹饪机的技术和设计方案都没有经过很好的考虑。我们可能正处于过渡阶段,但制造商还没有找到将这些方法、人体工程学和节能设计整合到新厨房中的解决方案。
    微波炉已经存在很长一段时间了,但我们仍然没有找到一种合理的方法来整合它们。它们挂在厨房橱柜的底部,浪费了柜台的空间,或者挂在热炉的顶部——这是非常危险的,没有利用好空间,设计糟糕,而且很脏。
    微波炉,全尺寸烤面包机,炉灶-没有优化。range range range range range range range range range range range range range range烤面包机更高效,更紧凑,但不适合安装在柜内,还不能取代炉灶。
    烤箱似乎是巨大的空间浪费。即使我放一只羊后腿,或者一只20磅的火鸡,或者几排鹿肉,烤箱里似乎也有很多浪费的空间。烤面包机试图与烤面包机竞争,所以它们在功能上被抑制,无法与炉灶正面竞争。
    我注意到微波炉和烤面包机在销售时相互竞争。这当然是假的,因为它们的烹饪功能和应用完全不同。尝试搜索一种类型,你会在浏览器上找到另一种类型。
    我希望看到一个可靠的,全面的能源使用比较分析,满载,以考虑废热和冷却负荷,运行成本/炉灶类型和烹饪类型;等。
    马丁Holladay||# 7
    以防一些GBA读者错过了它,这里有一篇关于电磁炉的文章的链接:我们厨房的电磁炉.
  8. 凯西·雷诺兹||# 8
    大讨论。我们的暖气日数大约是5967度。这里似乎要暖和些;我们的取暖费比空调费少。然而,还没有减少到btu。
    我喜欢Fitch Plate的评论:“我希望看到对能源使用的全面比较分析……”。完全正确。冰箱、洗碗机、热水器等都在变得更高效,但烤箱却像房间里的大象一样一动不动。至少,请给消费者(我)一些信息。
    马丁对感应的评论让我想知道是否有人会设计一个感应烤箱。我用电磁炉,但它不能代替烤箱。恕我直言,那样会很有效。
    凯西
  9. 组合板||# 9
    我看了看马丁给我们提到的博客。虽然如果考虑到BTU/熟食(< 85%,更快,更节能,更清洁),电磁炉的效率要高得多。但考虑到全部成本(购买、运营),似乎(目前)还没有回报。
    对比零售价格显示,带电磁炉顶部的炉子比煤气炉和电炉贵700至1500美元。在能源账单上节省几美元/月,这意味着通过抵押贷款或装修贷款支付复利,这将是无效的。
    在我所在的纽约西部,电力相当高,所以我认为你会发现天然气,甚至卡车运送的丙烷实际上与电阻燃烧器具有竞争力。需要运行数字与归纳比较。
    以下是加州消费者能源中心的说法:
    http://www.consumerenergycenter.org/residential/appliances/ranges.html
    在这里:
    在正确的栏中输入你当地的价格,看看哪种燃料的BTU价格是最好的。
    加热燃料比较计算器:
    http://www.eia.gov/neic/experts/heatcalc.xls‎
    从每英制单位的成本来看,木质炉灶看起来相当不错。但是冷却负荷很大。
    不知道炉子顶部和炉体未使用的热量(来自煤气和电)有多少%是通过排气口上升的,而不是直接用于空间加热?
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    一种直接使用食品材料的感应烤箱已经被发明出来了——它被称为微波炉,它通过在正在烹饪的食物的外层感应高频(~2450兆赫)电流来直接加热食物,将其加热。
    感应灶台的电力线频率低得多,只有60赫兹(比微波炉慢4000万倍),需要一种比大多数食物导电性能好得多的东西,才能将灶台的慢速交流磁场转化为炊具中的电流,从而直接加热炊具。如果你把你要烤的食物放进一个钢盒子里,它会在60hz的磁场下加热,但它会在与钢盒子接触的任何地方燃烧食物,而且你仍然需要隔离盒子外面的热量。
  11. 伊森;5A气候区;~ 6000硬盘||# 11
    丹娜在这里暗示感应烹饪是通过某种微波炉工作的,这是真的吗?如果是这样,锡纸帽人群会担心吗?
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    不,它不是微波,但它是一个电磁交变场,尽管频率低了几个数量级。“感应”指的是在导电烹饪锅中产生的磁场感应电流,使它们升温。
    在我2014年的回答中,至少有一个事实错误:大多数感应灶台的工作频率是24khz,而不是60Hz。这大约是许多荧光灯灯具镇流器工作的频率,但与灶台不同的是,镇流器的变压器和电感器的设计是为了防止“杂散场”将功率辐射出去,保持功率包含并定向到电压和电流中,以操作荧光灯管,而不是加热灯具。
    锡纸帽子的人群甚至对60hz的东西感到兴奋,我敢肯定他们对感应灶台和电力线等一样兴奋。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/emfs-and-human-health
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    伊桑,
    让戴锡纸帽的人群兴奋起来并不难。现在有很多危言耸听的文章,比如下面这篇:另一个危险的烹饪用具-电磁炉.
    有关电磁场的科学讨论,请参见电磁与人类健康.
登录或创建一个账户发布答案。
