如何防止地下水通过地下室的混凝土地板升起?
Rockwell60|发布一般的问题上
30岁的房子是2层,地下室完全完成了。地下室有浴室和淋浴。10年前买了它。后来,我不得不修理淋浴并将其从基地中取出。在淋浴下发现了一个12中的12号正方形,您可以看到土壤。将其打开一段时间,然后在春季融化期间,水开始溢出。我在壁橱里挖了地板,安装了一个正在起作用的污水泵,并防止水溢出。重新安装淋浴相同的位置。
去年秋天检查了房屋周围的排水瓷砖,一切正常。
为什么每年春季融化的水都会出现,通常在四月左右,然后停止。不应该吸收房屋周围的排水瓷砖,并防止地板下方溢出。
吉尔
  1. walta100||#1
    您的物业上是否有足够的坡度,以便您可以将地下室排入夏光?
    沃尔塔
    1. Rockwell60||#4
      如果我在排水瓷砖所在的页脚级别上做沟渠并不多。但是它对我的邻居有用。我认为,尽管排水瓷砖下面有一个水通道,可以使水被困在我的房屋下。30奇数前的原始系统从未连接到市政排水沟,并可能插入,迫使通道。
      去年秋天,我确实连接到了市政系统,并测试了周围的排水管。他们还可以。
    比尔·威奇斯||#2
    在添加污水泵之前,图片中显示的排水系统在哪里?原始排水是否有可能被阻塞?
    账单
    1. Rockwell60||#5
      是的,在去年秋天我连接到市政排水系统之前,原来的排水可能已经被阻塞(按照图片的t连接)。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    吉尔斯,
    理想情况下,每个带有地下室的房屋都有一个运行的基础排水系统。(不用说,基础排水流需要引导到某个地方 - 白天,带有功能功能齐全的水底泵或远处干燥的井。)基础排水管应低于地下板的水平。
    理想情况下,每个带有地下室的房屋还在地下室板下方都有一层厚重的碎石层。
    我们无法确定您的房屋是否具有这些功能 - 足够的平台排水系统和板下方的充足的排水碎石层。如果您想进一步调查,可以。(不用说,许多较旧的房屋缺乏这些功能,或者具有堵塞的基础排水系统。)
    如果您的房子有我列出的推荐功能,那么您将不会在污水池中看到积水。
    顺便说一句,四月是水进入地下室的通常月份。你故事的那部分是完全正常的。四月带来解冻的温度 - 霜冻离开地面 - 以及融化的雪和雨。
    有关这些问题的更多信息,请参阅“固定湿地下室。”
  4. Rockwell60||#6
    谢谢..我认为他们在立足点或旁边有排水管,但不在下面。
    我可能不得不忍受一个污水泵,该泵仅在一年中的这个时候激活大约一个月。
  5. gusfhb||#7
    我无法从图片中分辨出圆形区域排水室的落水管。确保它们从粉底上排出6英尺左右可能会有所帮助。
    彼得·约斯特||#8
    嗨,吉尔斯 -
    这是我写的博客,可能会有所帮助://m.etiketa4.com/article/water-tables-and-basement
    然后,我还撰写了一些有关地下室/基础防水的博客:
    //m.etiketa4.com/article/wingnut-testing-basement-watreproofing
    //m.etiketa4.com/article/wingnut-real-world-testing-of-basement-wortprofording
    彼得
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
