GBA Logo horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube Icon Navigation Search Icon Main Search Icon 视频播放图标 加上图标 减号图标 Picture icon Hamburger Icon Close Icon Sorted
建筑科学
水桌和地下室
How to use geologic, soil, and historical maps to keep your basement dry
美国地质调查局的地下水图has more data from areas with high rates of development and high population density.
Image Credit: Image #1: U.S. Geological Survey
View Gallery 5 images
The Web Soil Survey (https://websoilsurvey.sc.egov.usda.gov) starts with a satellite photo of the U.S.要使球滚动,您可以在地图上回家或定义您感兴趣的区域(AOI)。
图片来源:图像2:USDA-自然资源保护服务
佛蒙特州的布拉特伯勒(Brattleboro)早期地图收集就像许多历史地图:多年来充满土地开发细节的chock。有关更多信息,请访问www.old-maps.com。
图片来源:图像3:www.old-maps.com
The Library of Congress Chronicling America database allows you to explore digitized local newspapers by dates, locations, names of publications.
图片来源:图片#4:国会图书馆
This checklist is from a book by Max Schwartz,建筑商的基本工程。
Image Credit: Image #5:建筑商的基本工程by Max Schwartz
当我们购买房屋(建于1907年)时,我从我的一个电工朋友那里呼吁将60安培升级为100安培服务。在新罕布什尔州一起工作,我们的许多项目都在装满壁架的网站上,当他告诉我时,他笑了笑:“在这里,您去尝试驾驶这只12英尺的铜接地杆。”
不超过10分钟后,我进来说:“多少杆应该保持在坡度上?”事实证明,我们的房屋正处于陡峭,沙利,窗台,斜坡的中间地面。
But for both new construction and existing homes, isn’t there a better way to figure out just what soil, rock, and water challenges your site will pose?
实际上,有三个优质的在线资源和其他几个,几乎可以从确定现场条件中获得所有机会和猜测。
Web Soil Survey
Being originally trained as an agronomist, I first went to our Vermont soil specialist, Thomas Villars. He sent me a Word document,“如何使用NRCS Web土壤调查获取有关代表性深度的特定地点信息到佛蒙特州的浅水桌。”(See Image #2, below.)
有几种不同的使用方法NRCS网络土壤调查,但是使用“感兴趣的区域”(AOI)选项卡将您置于晶体清除空中地图上,然后单击“土壤地图”选项卡以获取空中地图上的土壤类型覆盖层。在“土壤数据探索器”选项卡下是一个子标签“土壤特性和质量”,然后是另一个称为“水特征”的子标签,为您所感兴趣的领域提供了每种土壤类型的“深度到地下水位”。
USGS地下水手表
美国地质服务有与地下水有关的几个数据库。(See the image at the top of the page.) For builders and remodelers, the most useful of these resources are probably the Active Groundwater Level Network and the Long-term Groundwater Data Network.
Each is fed by records from over 850,000 wells drilled over the last 100 years. The data are pretty thin for Vermont and probably for other sparsely populated areas, but there’s tons of data for many highly populated regions of the U.S.
Local historical societies and the Library of Congress
Trying to piece together just why our section of Fairview Street in Brattleboro is a rarity — flat, with tons of fill — I got help at the Brattleboro Historical Society (BHS). I was directed to a web site called Old-Maps.com, where I found a great resource,“布拉特伯勒的早期地图”(see Image #3, below). This narrated collection of maps explains a lot about local land use, but strangely, very little about our section of Brattleboro.
快速前往BHS的旅行导致餐具柜充满了街道照片,也许更重要的是,我的志愿者(我的一个邻居)建议来自国会图书馆的网站,称为记录美国(see Image #4, below).
Amazingly, this database has hundreds of local newspapers — all digitized — for the years extending from 1789 to 1925. You have to be patient, but searching based on your street name or family names you know to have lived in homes for more than one generation can sometimes lead to the history of your lot’s use.
我的志愿者历史学家邻居说:“镇上最了解当地地质和水桌的两个家伙是史蒂夫·巴雷特(Steve Barrett)[公共工程主管]和戴夫·曼宁(Dave Manning)[一家著名和长期发掘公司的所有者]。你应该给他们打电话。”
[作者注:我没有时间对布拉特伯勒报纸进行彻底搜索,并与戴夫·曼宁(Dave Manning)和史蒂夫·巴雷特(Steve Barrett)交谈。但是我将通过向此博客发布评论来更新他们必须提供的内容。]
Finally, in my research on ground water table information, I came across this great Foundation Checklist from the book,“Basic Engineering for Builders”(see Image #5, below). A great resource to wrap up this survey of information resources to keep your basements dry.
除了担任GBA技术总监外,Peter Yost还是技术服务副总裁BuildingGreen在佛蒙特州的布拉特伯勒。他一直在建造,研究,教学,写作和咨询高性能房屋已有二十多年了。他是一位经验丰富的培训师和顾问,被公认为是年度NAHB教育家。您有建筑科学难题吗?接触Pete here。You can also注册BuildingGreen的电子邮件新闻通讯to get a free report on insulation, as well as regular posts from Peter.
how_to_get.docx
5条评论
  1. 用户1067628||#1
    我很惊讶建筑商不是
    我很惊讶建筑商没有更多的兴趣getting this kind of information aggregated into some kind of GIS system, as well as filling in the gaps in it.
    Due to your lack of time (one sympathizes) you may have stumbled on an good idea. Consider a "Building Science Mystery" series and release it serial, so people have to come back for the exciting conclusion.
  2. Jon_R||#2
    “我需要做什么
    “我需要做什么avoid basement water problems?" is an important question, but I don't think that any wide area data can provide an accurate answer. For example, my neighbor has a slow spring under his slab, requiring multiple sumps and a generator for backup power. I don't even need a sump.
  3. Expert Member
    MALCOLM TAYLOR||#3
    WaterbTables
    我敢肯定,有一些领域,例如长期安排的佛蒙特州,您可以在其中获取很多相当不错的数据来建议您找到的东西。但是,就像乔恩(Jon)一样,我在PNW的农村地区建设的经验是,根据您挖掘的位置,情况在很多方面有所不同。
    我们很少会比爬网空间更深,但尤其是在倾斜的地段上,无论是撞到岩石,硬脚还是土壤,弹簧的存在都非常具体,以至于一半的房子可能坐在一半的一半上其他。在这里准确的映射将在这里有用之前,这将是一个长长的书籍。
  4. Expert Member
    彼得·约斯特||#4
    在线地图与网站的经验数据
    我完全同意,在线土壤和地质地图提供了广泛的指导,因此它们对于在谨慎方面的纠正可能很有用,但没有取代您在网站上发现的东西。在我们的地段和房屋上,当地挖掘机挖了一条干墙,以管理我们的车道现场水,并发现自由流血的深层土壤与土壤图相匹配 - 总是好消息,以获得经验证实。
  5. Expert Member
    彼得·约斯特||#5
    记录美国and my review of local newspapers
    I spent about 3 hours searching our local papers from early 20th century to try and learn more about why are stretch of Fairview St. is flat and full of fill, but came up empty. And when I finally got a hold of our local and longtime excavator Dave Manning, he said, "Sorry I can 't tell you more, Pete; sometimes you just get lucky."
登录或创建一个帐户以发布评论。
有关的
Community
Recent Questions and Replies
