建筑科学
地下室防水更多的Wingnut测试
流体静压和芯吸之间的区别
我在第一轮测试中使用的四根混凝土块柱上测试了不同的防水化合物。我喷洒了顶部块内部的所有四方,直到顶部块饱和。
查看画廊 6个图片
上面这张未经处理的砌块柱的照片显示,喷过的水从内部一直喷到顶部砌块的外部。 在这张照片的后面,未经处理的混凝土砌块柱显示水通过它的方式通过顶部砌块的外部(和第一个砂浆接缝)。Drylok圆柱的外部表面没有任何水的痕迹。 这张照片显示Xypex列在前景和Koster列在背景。Xypex柱顶部的白色“尘埃”是以前的静水压力测试所产生的开花结果。这两根柱子底部的深色污渍——尤其是科斯特柱子——是由堵塞在每根柱子上钻的洞造成的。(这是测试每个系统的水力水泥修补剂的一部分。) 这张照片显示了两列连续喷洒10分钟后的顶部块的内部。前景中的Xypex柱显示出顶部块的外部广泛湿润的迹象,甚至中间块也有一些。然而,科斯特圆柱的外部却非常干燥。 这张Xypex柱子的特写照片显示,卫生纸粘在砖块的表面,进一步证明液态水正在穿过砖块外部的Xypex防水层。 这是Koster柱顶部的特写。科斯特处理过的柱子外面没有潮湿的迹象。
在负侧防水的第一轮Wingut测试,我非常关注各种室内地下室防水系统如何应对静水压力。但在最近车间我在威斯康辛州一家名为“第七波”的非营利组织做指导时,几乎每次都有人问我这个问题:“好吧,你需要水晶防水系统来处理压力下的水。”但如果地下室的墙壁和地板能看到没有压力的水呢?”
这个问题让我思考:我是否可以使用同样的防水混凝土块柱,并以一种让水通过毛细作用进入混凝土的方式润湿它们?这是液态水拉注入砖石(混凝土、砌块、砖等)而不是液态水即是推.
这个测试需要一个喷雾器
当水顺着未经处理的外墙往下流的时候,水会被吸进未经处理的多孔砖石中。如果有足够的水从外表面流下,多孔的砌体会一直渗透到内表面。
我想出的测试方法非常简单:我不是把水倒进混凝土柱里,而是简单地喷在顶部的石块上。喷洒的水(应用于砌块内部)就像水从地下室外墙流下一样。(见上面的照片和画廊中的第一张图片。)
我喷涂未处理的砌块柱时,连续喷涂约10分钟后,顶部砌块外表面出现湿润迹象。然后我喷了UGL Drylok Extreme处理的柱子(见图库中的图2)。
你得相信我:确实有没有水被表现在Drylok圆柱的外部。老实说,这让我很吃惊,所以我继续把两根柱子都弄湿了10分钟:仍然没有水进入Drylok柱子的外部。
Xypex柱受潮了
然后我拉起两根水晶防水混凝土块柱:一根用Xypex Concentrate处理,另一根用Koster NB1 Grey处理。重复喷涂过程,我得到了另一个惊喜:Xypex柱的顶部显示出湿润,而Koster柱没有(见图3和图4)。
为了绝对确定这些结果,我在第一次测试后的一个星期对每个柱子重复喷水测试:结果是一样的。Drylok和Koster柱子的外部没有任何潮湿的迹象,但未经处理的柱子和Xypex柱子都有潮湿的迹象(见图5和图6)。
请谨慎解释这些结果
结论?你知道我对这种“wingnut”测试的警告:这些都是轶事报道;你应该使用地下室的材料进行自己的测试:砖、砌块或浇筑混凝土。但我的测试表明,尽管Drylok在静水压力下不能阻止水的流动,但它确实能阻止水通过防水装置。相反,Xypex确实在静水压力下停止了水,但是不毛细作用。只有科斯特防水系统能够承受静水压力和芯吸。
我对这些结果的唯一解释是,Koster系统的底漆和粘结乳液元素——Koster特别指导我用于处理混凝土块组成——对CMU组件的完全防水效果至关重要。
这些结果表明,如果你是确定你的低于等级的组件将永远不会看到流体静压力,也许非晶体Drylok会工作。但是请记住:没有一个这些系统是自愈合的未来裂缝,所以需要检查(可能修复)这些负面的一面防水系统持有。
请注意:我能想到的改进翼坚果测试的最好方法是你进行自己的测试,并与产品制造商合作,解释结果,改善我们的真实测试。
除了担任GBA的技术总监,彼得约斯特是技术服务副总裁BuildingGreen在佛蒙特州伯瑞特波罗。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作。作为一名经验丰富的培训师和顾问,他被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学谜题吗?在这里联系皮特.你也可以注册绿色建筑的电子邮件通讯来获得一份免费的绝缘报告,以及彼得的定期帖子。
0评论
