我如何闪光一个无法兰窗?
罗伯特·斯文本科技大学|发布绿色建筑技术在
我想知道是否有人能给我建议或指出一个好的细节,闪光的非法兰欧洲窗口(特别是Unilux)。
    罗伯特,
    这是一个很大的话题——Jesse Thompson即将在Fine Homebuilding上发表的一篇关于这个主题的文章——但以下是基本内容:
    1.你要照的是粗糙的开口,不是窗户。确保任何进入粗糙开口的水都排到外部。
    2.一旦窗户安装在(闪光)粗开口,你要提供一个空气密封的内部;换句话说,您希望将窗框的内部密封到粗糙的开口。最好的方法是用欧洲窗户胶带,但在必要的时候,你可以使用填塞或罐装喷雾泡沫。不要封闭窗台的外部;你要允许任何水之间的窗台和你的窗台锅(或现场建造的窗台闪光)能够排干。
  2. 马特咄||#2
    我们在一个项目中被要求安装欧洲窗口(Stabil)时也遇到了同样的问题。我查阅了《Fine Homebuilding》杂志上刊登的细节,它们与我们的情况很接近,但与我们面临的情况并不完全相同。
    我有以下几点担忧:
    1.购买这些窗户是为了与外部齐平。我在网上看到的所有细节都表明它们应该被隐藏起来。
    2.Fine Home Building的剖面图没有显示任何类型的基板,大坝影响只是一块标有“空气密封”的胶带。
    3.我们也在安装灰泥,并希望看到如何将其与这个窗口系统集成的细节。
    4.制造商的详细信息不起作用,代码说明我们需要按照制造商的规范安装。窗户还有其他问题。由于我们是总承包商,我们必须保证系统,但是制造商应该(在我看来)提供详细信息,说明他们的产品应该如何安装在木结构建筑中,并符合我们的规范。
    5.Fine Homebuilding中的细节也有一个法兰。我们的窗户没有。
    这是马丁说的即将出版的文章,我指的是:
    http://www.finehomebuilding.com/PDF/Free/021232088.pdf
    我想与另一个建设者,遇到了这个问题,已经来了一个细节,工作,符合我们的代码和制造商的祝福。
  3. 阿尔伯特·鲁克斯||# 3
    马特,
    这里有一个来自Siga的“欧洲窗户胶带”的例子。这个想法是在内部创建一个空气密封,这样压差就不会把水吸回总成。一个好的内部密封将保持水在重力下流动。密封不良会让风和压差影响它的路径。
    http://www.smallplanetworkshopstore.com/siga-corvum-12-48-window-tape/
    马丁Holladay||# 4
    罗伯特,
    闪窗的方法不止一种。你是对的,代码要求你按照制造商的说明安装所有产品。如果这些说明对您来说很糟糕,那么除了拒绝安装该产品外,您几乎没有其他选择。
    杰西·汤普森(Jesse Thompson)绘制的细节(发表在Fine Homebuilding杂志上)展示了一个现场建造的窗台平底锅;在插图中,平底锅上标有“自粘膜”。当许多设计师和建筑商包括一个倾斜的窗台锅或内部水坝,杰西没有。
    最终,由你来决定是制造商的细节,还是由设计师提供的建议细节,是你可以支持和保证的东西。
  5. 金Kazama||# 5
    我一直被同样的问题困扰了相当长一段时间,自从我开始看deutsch windows和他们的安装过程..
    我没能找到他们的闪光过程和定位方法的细节,
    你们有谁发现了这样的信息和合适的细节吗?
    如果我记得,大多数系统似乎使用底部金属闪光锅。
    用皮条把窗户的开口完全翘起来,然后把窗框从外面粘在上面怎么样?
    我不明白为什么我们要让风驱动的水在任何东西之间,水需要呆在外面。
  6. 马特咄||# 6
    感谢您在Fine HomeBuilding中对细节的及时回复和澄清。虽然没有标注,但我确实看到了大坝是如何融入设计的。
    那些窗户是有法兰的,而我们正在安装的窗户不是。我们将胶带应用到Zip Wall系统提供的窗口框架上,以创建同样的效果,水测试它,现在它不泄漏。
    我看到很多人建议我们使用门框胶带。为什么这比最小的膨胀喷雾泡沫更好?在改造应用中,喷雾泡沫能更好地适应空间。我确实读到过一些泡沫没有通过鼓风机门测试,然而,如果应用得当,我不明白为什么他们不会工作。
  7. 马特咄||# 7
    吉姆,
    我们尝试了你上周建议的方法,似乎奏效了。
    我也同意——为什么我们要指望在果酱上涂上泡沫胶带来防水呢?在我看来,泡沫应该是一个空气屏障。当然,它需要安装时没有任何缝隙。
    如果你是新的框架,我可以理解如何剥离和粘贴胶带是OK的,但是当改装时,它将很难应用,并不能保证打开将是完美的。
    我们的合同中有一条关于欧洲电器的免责声明,现在我需要增加一条关于欧洲窗户的免责声明。
    马丁Holladay||# 8
    金,
    你写道:“用皮条把窗口完全包起来,然后从外面把窗框粘在上面,怎么样?”我不明白我们为什么要让风吹的水挡住一切。水需要留在外面。”
    把窗框贴在外面并不能保证水不会流到粗糙的开口。这些细节的全部目的是处理漏进粗糙开口的水——不是因为我们想让水进来,而是因为我们从经验中知道它会进来。
  9. 金Kazama||# 9
    Sifu Martin:如果WRB是在RO膜的顶部,水是怎么到达那里的?
    如果水在WRB下面,没有什么能保护RO,不是吗?
    此外,我正在努力寻找不包含木材或任何其他水敏感材料的产品/材料
    在窗口组件内(我计划在不久的将来使用ICF和全膜抗墙系统..)似乎有很多不同的塑料可以用来紧固
    窗户周围不用木头…
  10. 马克弗雷德里克斯||# 10
    我也想知道这个细节,但在网上没有找到太多的说明。然而,Hammer and Hand最近上传了一个被动式住宅项目中安装无凸缘窗户的视频。房子有液体应用闪光/WRB,但我发现了解这种类型的窗户的空气密封和水分管理方法是有帮助的。我认为他们的方法与其他WRB策略是兼容的。
    视频链接:https://youtu.be/Sbck0NLp_Fo
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    金,
    “sifu”是什么意思?我不认为这是一个英语单词,也不认为这是一个法语单词。
    水可以通过许多方式漏进窗户粗口:通过窗框和粗口之间的裂缝,以及通过窗扇和窗框之间的裂缝。最终,所有的窗户都会漏水。
  12. 金Kazama||# 12
    (sifu = pere/maitre en chinois ..利用马中国倒设计师正常儿子师傅功夫..儿子instructeur……Je l'utilise ici avec respect dans le sens de instructeur/mentor ..En esperant que ca ne vous derange pas !!...请尊重我,再见!)
    我知道它可以从窗户本身泄漏,但如果粗糙的开口完全被皮棒或其他防水膜覆盖,水只需要重新定向到排水系统,泄漏不会造成损害。
    这是马丁老师在理性论证的基础上得出的结论。
    Pouvez vous pointer ce sur quoi je derived ?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    金,
    好的,我们同意。所有的窗户都会漏水。如果粗糙的开口被正确地打开,以收集泄漏的水,并将水引导到外部,一切应该是不错的。
  14. 金Kazama||# 14
    在窗框的两边用“胶带”怎么样?
    (粘贴到RO的内部和外部,并假设空隙被exp泡沫填充)
    我看不出如果空隙被泡沫或其他绝缘材料填满会有什么问题……
    这将成为一个超级气封/水封…但是我可能会像往常一样错过一些东西。
    我也看到很多人在这里用胶合板做窗户,木材部分没有热中断…用一个没有法兰的窗户,周围都是绝缘材料,不是更好吗
    除了在底部有一定的承重部分和用长紧固件固定窗户
    穿过绝缘层?
    然后可以在外部/内部使用一些额外的绝缘材料来“匹配”所需的框架轮廓
    是否有防水性能好的保温板可以固定在饰面上?
    姐姐吗?
