如何用现有的平板将地下地下室封闭起来?
亚伦吕贝克的|发布绿色建筑技术在
我做了大量的工作,将“新的”绿色建筑改造成80-100年的老房子。密封的爬行空间是一种特殊的改造专长,但即使安装了半打左右,我们仍然会遇到挠头的问题。你看,在北卡罗莱纳的粘土山麓,没有人会在平地上建造地下室。排水问题太多了。当然,建筑商直到上世纪中叶才意识到这一点,所以有很多历史建筑的地下室都在地下。
我想把它们封起来。下面是我的想法:
这些地下室的设计是让水分进入并通过污水泵排出,所以水分管理是关键。在没有处理水的情况下密封它,将水困住,并在乙烯基下创建一个池。更糟糕的是,这些旧的地下室楼板下面没有蒸汽屏障,所以由于没有浇筑另一块楼板,我不得不从上面防水。我们在地板上使用了一卷防水材料,就像你在外部防水材料上使用的一样。这并没有给我足够的信心,所以在下一个项目中,我想用6米长的强化乙烯基密封整个房间。这包括墙壁和地板。为了保护封印,我要翻遍地板上的碎地毯。对于水,我将切割出一个通道周围的板坯边缘(在乙烯基下),以直接水到污水池泵,泵是设计从下面和上面的乙烯基屏障采取水。
覆盖着我们明亮的白色多边形,地下室将看起来像一个疯人院(我说的很有爱);对于3岁的孩子来说,这里是休息的最佳场所。
问:对于改造,乙烯基地板和墙壁看起来是个好主意吗?
    亚伦,
    我不熟悉北卡罗莱纳州的地下室,但你的描述对来自新英格兰的人(比如我)来说听起来很不寻常。一些想法:
    1.大多数拥有干燥地下室的房主都会想要使用它。这意味着地板与白色乙烯基地毯不同。
    2.这个地下室有多少水?在新英格兰,我们不太关注安装一个紧实的塑料袋,而更多地关注绝缘。这意味着墙壁要么是封闭单元喷涂聚氨酯泡沫(如果是石墙),要么是XPS泡沫(对于混凝土墙)。在许多情况下,翻新工作包括在平板顶部安装2英寸的XPS——特别是在安装新的饰面地板时。
    3.除非这个地下室经常有一英寸的死水,否则我相信污水泵。如果你担心污水泵的可靠性,包括电池备份系统的污水泵。少花点钱在乙烯基上,多花点钱在绝缘材料上。
    4.总之,这是一个北方人的想法。也许迈克尔·钱德勒(Michael Chandler)会以北卡罗来纳州的视角加入进来。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    嗨,亚伦
    我们不得不处理NC地下室的污水坑很多次。如果你担心泵故障,很容易设置一个浮子报警在一个单独的电路比泵。
    你需要记住,在北卡罗莱纳州的夏天,室外的湿度是如此之大,以至于任何进入地下室的空气都会在任何凉爽的砖石表面凝结。(长故事。)
    如果你没有看到任何明显的渗漏通过墙壁,你可能可以用油漆上的水泥密封剂密封它们,如Thoroseal或Surewall。我会用喷雾泡沫把墙顶与框架连接起来,记住要小心不小心让白蚁进入木材。
    我喜欢地板的步骤是打破一个12英寸的通道周围的平板和运行一个周长排水沟与袜子缝排水沟瓷砖和洗过的石头。这条排水管进入带有喷射泵的包装污水池浴缸,喷射泵通过2英寸pvc从地下室排出,带有止回阀和管接头,以便在需要时方便地拆卸泵。把水槽的顶部设置在现有平板上方三到四英寸的地方。在整个地板上铺上普通的6密耳塑料,并紧紧地切到塑料水槽上。把这个聚在密封墙上,然后粘在4“x 1/2”毡板边缘的伸缩缝材料上,把聚拉下来,以密封伸缩缝的顶部边缘。倒一个“老鼠板”到坑的顶部,以保护聚和使地板可用的存储。“大鼠板一般不符合非常高的标准,2-3”的纤维网格混凝土没有钢筋是相当常见的。它通常是从一根软管中抽出来的,软管在地下室的轮廓上非常潮湿。
    这在某种程度上更像是夏洛特NC的细节,在罗利-达勒姆NC地区并不常见。(他们不像我们那样在屋顶上使用金属滴水边缘,令人惊讶的是事情在如此短的距离内是如何变化的)它给你留下非常干净和干燥的存储空间,并密封地下室,没有白色的乙烯基疯狂箱效应。如果你愿意,你可以在污水坑里加一个氡通风口,这样就一举两得了。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
