GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
距离树屋/高架的游戏房屋有多远?
蒂莫西·塔克|发布一般的问题在
计划建立〜120平方英尺。播放房屋大约10英尺。在我们的后院的空中。
希望它从元素中密封,并建立稍微接近家庭建筑标准,但是关于我应该在没有HVAC或机械通风系统的结构中采取空气密封和绝缘等等的争论。
有人做过类似的项目在建造类似房屋的游乐设施吗?
从一般的角度来看,绝缘木框架地板的指导方针似乎适用于:
https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Insiving-a-wood-framed-floor-assembly.
    马尔科姆·泰勒||#1
    蒂莫西,
    你打算给建筑加热吗?
    1. 蒂莫西·塔克||#2
      如上所述,没有计划HVAC。
      如果我可以提出便宜且简单的不需要与网格连接,但它可能是未来的项目可能是可行的。
      目前,优先事项更加春夏/夏季使用,并试图使其自然地在密歇根州的外部天气保持一点点冷却。
      在下面的阴影区域,将通过堆栈效果冷却无意中/未密封的东西,从而消耗下面的情况?
      1. Trevor Lambert.||#3
        如果没有主动冷却,我认为隔热效果将是最小的(除了屋顶和表面得到大量的直接阳光)。最好是在天花板上方有隔热层的通风阁楼。通过气流被动冷却是你想要的。在这一点上,你肯定不想在没有通风装置的情况下把这么小的房子密封起来。
        马尔科姆·泰勒||#5
        蒂莫西,
        对于混乱的抱歉,HVAC通常用于描述通过空气的热量和通风的机械输送。没有HVAC并不意味着没有热量。
        正如比尔所说,如果你没有调节空间,那么绝缘或空气密封的点并不多。这样做会使建筑物组件更具弹性损坏。我专注于细节抵抗散装水侵入,并尽可能打开地板,屋顶和墙壁。
    Zephyr7.||#4
    如果你不调节空间,我就不用隔热材料了。你可以通过在屋脊上放一个通风口,让热空气自然地从顶部排出,来保持凉爽。
    如果我在建造这个时,我会寻找乡村的外观。我会留下开放的内墙(暴露的螺柱),没有天花板,所以屋顶将是一个带有拱形室内外观的天花板。这使得一种简单开放的结构。如果我要做任何完成的步骤,我会把它涂给粉刷的室内外观。确保您有一些筛选的窗户/门或其他方式,用于冷空气在结构中进入低电平。您希望提供一些方法来呼吸空气进入以更换退出脊通风口的温暖空气。
    确保“密封”的东西,以保护昆虫。有时这意味着紧密的配件,有时你需要使用玻璃纤维窗纱作为防BRB虫屏障。
    账单
  3. 蒂莫西·塔克||#6
    我想在我的脑海中,我在心理上与任何组件部件相关联的HVAC,不仅仅是空气的系统 - 即:没有HVAC =没有加热,没有通风,没有空调。
    概述了到目前为止的一些音符:
    - 没有绝缘
    -填塞大部分接缝,防止臭虫进入
    - 山脊通风口出口
    - 在地板上或附近的某种类型的屏蔽通风口进入
      马尔科姆·泰勒||#8
      蒂莫西,
      一个富有成效的练习可能是想象怎样才能更容易地隔离游戏结构,并将这些内容整合到最初的构建中。当你发现它是一个令人愉快的学习场所,或者当你的孩子长大一点时,它是一个安静的避难所。
      最近,我一直在设计一系列小型后院结构,用作b&b旅馆。作为这个过程的一部分,我试图让客户想象,当他们厌倦了付费客人时,这座建筑将被用来做什么。
        Zephyr7.||#9
        如果你的框架结构规范,使用标准的螺栓间距和墙/门尺寸,它将更容易绝缘或在未来修改。如果你像我之前描述的那样建造,例如,你最终基本上是开放的螺柱墙,只有外部护套,所以你基本上建造了一个结构,可以承受天气,然后停止。例如,这就像建造一个新家,为天气做好准备,但从不进行内部装修。用这样一个项目来重新开始和完成室内设计是相当容易的。
        账单
  4. 沃尔特Ahlgrim||#7
    我想让窗户和门弄闪水,以防止腐烂。我看到绝缘和干墙作为可以捕获水并导致腐烂和模具的东西。
    沃尔塔
  5. Alan B||#10
    我会允许容易地将热空气放入顶部并使屋顶隔离。虽然您不需要大规模的绝缘,但R10-20更像。在护套上方和瓦片下方一起去泡沫。如果您所在的地区可用,请使用再生泡沫节省成本。
    顶部通风的原因是利用夜间的堆叠效应,如果你有一个可关闭/可打开的通风口,你可以使用它来释放热量,并得到对流冷却。靠近地板的气源,在通风口的另一侧,这样空气就有最长的可能路径。
