我应该如何隔离一个小棚子/工作室与一个单坡棚子屋顶?
jimcrook.|发布一般的问题在
我住在海上PNW(下雨西方华盛顿低地),并计划在最近建造的后院工作室/“花哨棚”ALA最近的小房子热潮。8'x 14'建筑,长棚屋长约15英尺长。金属屋顶穿过胶合板和2×6椽子。我想安装舌头和凹槽天花板。在这个环境中,我可能会运行一个Dehumidifier的一部分。
我应该发泄每个椽子湾(底部和顶部堵塞的圆形拱腹),并用喷雾泡沫密封切割和鹅卵石刚性酸泡沫塑料绝缘剂吗?然后是6米米。蒸气屏障和我的T&g?
或者我应该完全不排气每个椽湾和使用电池绝缘,并称之为好?
  1. 埃里克·帕吉特||#1
    我相信很快就会有人来给你一个更好的答案。我会怎么做……我会让棚顶不通风,在屋顶上放聚iso硬质泡沫。根据你的描述(海军4区)最小R10,但我会去R20(3英寸),然后填充内部空腔与roxul R23压到屋顶甲板,然后石膏石膏板。你可能想读一下//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insitation-low-slope-residential-roofs.
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    你是打算占用这个棚子还是仅仅把它用作储藏和项目?有使用暖气或空调的计划吗?
    马丁Holladay||#3
    有两种可能:(1)您希望正确地完成这一工作(使用接近代码要求的绝缘级别),或者(2)您并不真正关心——您只是想让这个棚屋比完全不绝缘的情况好一点。
    如果你想做的正确,你应该以代码最低级别的绝缘为目标(R-49)。最好的方法是拆除钢屋顶——希望屋顶是用螺丝安装的,所以很容易拆卸——并在现有屋顶覆盖层上安装一层足够厚的连续刚性泡沫。然后你可以在刚性泡沫的顶部安装1x4或2x4檩条,并重新安装金属屋顶。
    有关此方法的更多信息,请参阅如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    如果你想尝试第二种方法——又快又脏的方法——你最好的办法是在椽子内侧安装一层连续的刚性泡沫(让椽子隔间空着)。泡沫板安装时应密封(带缝),并在硬泡沫板内侧涂一层1/2英寸的干墙,以保证防火安全。这种方法比将刚性泡沫切割成狭窄的矩形并在椽子之间插入泡沫要好得多。
    - Martin Holladay
  4. jimcrook.||#4
    谢谢所有。如果我问了这个问题前安装我的屋顶,我会通过推荐,在屋顶护套上安装刚性泡沫。希望那些考虑类似类似的人将读到这一点,并有助于创造最节能的空间。但实际上,我没有时间或精力脱掉屋顶和重做(加上,我的屋顶闪烁会看起来有点不好/错误)。我将在里面有电热,花费相当多的时间,以便项目(偶然偶尔会睡觉) - 将有大量的呼吸,但没有烹饪或沐浴或类似的东西。
    自从我主要对良好的解决方案兴趣以来,我将与马丁的快速肮脏的方法一起去。马丁,你说椽子湾应该用快速又肮脏的方法排放吗?
  5. jimcrook.||#5
    12个中有3个被认为是低坡度屋顶吗?因为那些是直的海湾,很容易发泄……假设有足够的浮力,空气可以移动吗?
    达娜·迪斯特||#6
    3:12的间距比一些金属屋顶公司要求的最小2:12间距要高,但这是一个“相当低”的间距,因为它提供了很大的对流力,可以用室外空气净化通风空间。代码最小1“气隙满足代码,但音调低绝望地要求更多,这就是为什么椽湾需要留在空的Q & D修复。
    在U-Factor基础上满足IRC 2015代码 - 最小值,该堆栈是R38.5的“全组装-R”的= U0.026)将需要大约6英寸/ R36的连续刚性多异氰脲酸酯。该屋顶装饰,屋顶和内部饰面天花板加起来,内部和外部空气的环,以及空洞中的额外空气薄膜。
    马丁Holladay||#7
    吉姆,
    你可以根据自己的喜好在椽子上放或不放排气口。如果你仔细地设计刚性泡沫(以密封的方式安装),椽湾应该保持干燥。也就是说,多开几个通风口也无妨。
    带有311英寸间距的屋顶不符合低斜坡屋顶的技术定义。如果你愿意,你可以排出一个3英寸的俯仰屋顶。
    - Martin Holladay
  8. jimcrook.||#8
    这一直很有帮助。谢谢!
    还有一个问题:如果我要透过辩论,用蝙蝠绝缘,甚至试图密封我的天花板(在班花站上安装t&g)?我会假设我可以使用Dessicant Dehumidifier我计划在潮湿的月份持续运行的情况下“干到内部”。这是一个很小的空间(112平方英尺)。可能的?或者我会最终用发霉/腐烂的屋顶护套?
    马丁Holladay||#9
    吉姆,
    如果在椽子托架中安装BATT,则建筑代码要求(a)您在绝缘材料顶部和屋顶护套的下面之间包括通风通道,或(b)安装充足的刚性绝缘层在屋顶护套的外侧。
    如果您违反这些规则,您将危险含水量,模具和腐烂。
    欲了解更多信息,请阅读本文:如何建立绝缘大教堂天花板。
    - Martin Holladay
