用XPS的小型工作室(SHED)中的绝缘底层
hospadar|发布一般的问题在
我完成了一个小型预制棚的内部,将它变成一个小后院工作室/办公室(谢谢Covid),我想知道我的绝缘地板的选择。我计划最终在里面做硬木地板。
Currently the floor is 3/4″ OSB and there is no crawlspace – the joists (steel) are resting directly on a slab and there’s no access to the underside of the subfloor without ripping out the subfloor (which I’m not interested in doing).
我在考虑使用Dricore R +面板 - 这似乎基本上是1/2“25Psi(我猜,基于他们的〜3k磅/平方英尺的尺寸)XPS泡沫和1/2”OSB。缺点是r +面板在本地任何地方都没有库存。
It seems like it’d be easier/cheaper for me to just lay down regular type IV XPS (25psi) foam (lowes kingspan or foamular 250) and a layer of 3/4″ underlayment on that (either plywood or OSB) and screw that sandwich down onto the existing subfloor.
这个计划有什么问题吗?这件事有什么不好的地方吗?我真的不认为地板需要被绝缘(棚子是微小的,我可以拿一个地毯),但如果它被绝缘有点漂亮,那就更好了。
    马尔科姆泰勒||#1
    hospadr,
    这几乎完全是我将自己的背部棚子绝缘的。您会发现即使使用25 psi泡沫,螺钉也将胶合板的边缘拉下一点点,导致纸张之间的一些韧带,因此您可能需要第二层1/4“的底层为某些成品楼层。
  2. 查理沙利文||#2
    你的时间表是什么时候?Owens Corning正在进行其新版本的味道,随着气候影响的减少10倍。它应该在美国开始于1月1日开始使用。
    否则,你可以订购一些“IX型”EPS泡沫,它具有相同的25psi评级,甚至比新的Foamular更低的气候影响。
      达娜·迪斯特||#4
      使用25psi额定泡沫夹在3/4“底层之间的25psi额定泡沫根本没有必要。即使是类型-ieps或1lbs密度箔面对的polyiso会很好。在底层/泡沫/底夹层中没有足够的柔性来变形泡沫,泡沫,载荷由上部底板分布,泡沫完全由下层底层支撑。即使是250磅捷克的动态负荷也是在每个肩膀上用一桶啤酒做波尔卡的动态负荷是不够粉碎或凹陷的不够泡沫。
      当然,使用EPS或Polyiso将比XPS更环保和更便宜。看:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
      一磅。密度箔面聚iso的二氧化碳排放量约为图中HFO吹闭孔泡沫塑料的一半(甚至比EPS还低),而2磅屋顶聚iso与HFO吹闭孔泡沫塑料的二氧化碳排放量大致相同。
  3. hospadar||#3
    哦,好吧,我将在接下来的两周内完成大部分的收尾工作,但地板可能是我最后要做的事情,所以当我开始做地板的时候,我肯定可以用它了。
  4. 安迪S.||#5
    首先,我猜你在一个相当温和的气氛中,否则你会更加关心总的值,让地板冻结冷。
    其次,这个组装可以添加一些高度所以你讨论了如何处理门和门槛?每次进来,你都不想要有一个2“+旅行点。
