如何在刚性泡沫改造上处理内部蒸气屏障。
雅各布·罗克(Jacob Roark)|发布一般的问题上
我想将泡沫板添加到我房屋的外部,以增强R值。目前的墙壁是2×6,玻璃纤维板和塑料板作为螺柱和石膏板之间的蒸气屏障。我看到的大多数东西都说您不希望内部蒸汽屏障,因此您的床单会变干到内部,但我还没有发现有关蒸气屏障已经到位的信息。谢谢!
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    为了给组件一些干燥能力,您必须非常小心地选择外部绝缘,以及如何施加壁板。
    目前市场上市场上最可渗透的刚性恒温材料是高密度刚性岩羊毛(例如:http://www.roxul.com/products/residential/roxul+comfortboard+is)在30个perm的北部有点以北,比某些房屋包装更渗透蒸气,并且R值约为R4/英寸。它还具有完全防火的优势。Roxul舒适板的厚度从1.25英寸(R5)到5英寸(R15)。安装非常简单,但请阅读紧固件指南以获取技巧:
    http://www.roxul.com/files/rx-na_en/pdf/technical%20bulletins_guides/13A19%20ROXUL%20Fasteners%20Fasteners%20Guide%20-%2004-%2004-15-2014.pdf
    下一个线路线是未取得的EPS,它的蒸气渗透率下降了数量级,但只要您不厚得很厚,仍然足够好。I型EPS(每立方英尺1磅的标称密度)约为R3.9英寸,约5 perm @ 1英寸,这与#15毛毡触感大致相同,这没什么大不了的,但是在5“/r19)1 pers,开始有点蒸气,但仍然可以。
    I型EPS在安装过程中很容易提高或断裂,II型EPS(1.5磅标称密度)通常是可取的,但是它更紧一点,1 perm @ 1”,但也是7-8r4.2/英寸的R更高。达到1珀姆的阈值需要3英寸/r12.6,但这仍然很好 - 它的性能实际上是2x6/r19墙,带有16英寸O.C的2x6/R19墙的性能。
    应用刚性泡沫时,使用2层并重叠接缝很有用,并将接缝胶带在每一层上,因为如果不受约束,则会既有季节性膨胀/收缩,从而导致空气泄漏和热条纹。刚性摇滚羊毛的扩展系数更接近木材,并且更灵活,如果您走那条路,就会更少的问题。
    无论您在那里放置什么,都以0.75的perm绘制线,并在壁板和绝缘层之间创建“下雨”缝隙。做到这一点的最常见方法是通过将毛茸茸的螺旋螺丝拧到用煎饼头木螺钉24“ O.C.到螺柱上,并将壁板安装到毛茸茸的螺柱上。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-rigid-foam-sheathing
    //m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-ussulation-unsulation-out-out-house
    //m.etiketa4.com/video-superining-home-rigid-foam
    使用聚蒸气屏障,请勿将泡沫与箔纸或塑料脸部使用,否则您将冒着创建水分陷阱的风险。除非您重新安装窗户,否则房屋包装在刚性绝缘和壁板之间进行,非常小心,以正确地闪烁窗户和门。如果搭配摇滚羊毛,任何标准的房屋包装都可以做到,但是如果使用泡沫,最好使用Crinke Type Housewrap(例如Tyvek Drainwrap),它为任何大量水入侵提供了一些毛细管断裂和干燥通道,以便于那层。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    雅各布,
    这个问题每两个或三个月就会跨我的办公桌,所以我已经建立了标准答案。这里是:
    许多能源专家担心在带有内饰聚乙烯的房屋上安装外部泡沫可能不是一个好主意。尽管如果不存在聚会,那会更好,但事实是,成千上万的带有内部多层的加拿大房屋已使用外部刚性泡沫进行了改装,并且没有任何广泛问题的报道。根据建筑科学家约翰·斯特劳伯(John Straube)的说法,所有迹象表明,这些改造“并不像大多数人想象的那样冒险。这些房屋可能会很好。”
    也就是说,不建议在任何遇到湿墙问题的房屋上安装外部泡沫,例如泄漏窗户,螺柱腔或霉菌。如果您打算在壁板更换工作中安装外部泡沫,请注意从墙壁上剥离旧壁板时的任何水分问题迹象。调查房屋包装或护套上的任何水污渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,请确定原因 - 最常见的原因是闪烁的问题,但是内部水分的凝结并非不可能 - 并在可能的情况下纠正问题。如果您不确定水分的来源,请聘请家庭绩效承包商来帮助您解决谜团。
    如果您的护套是干的和声音的,我认为您不必担心添加外部泡沫。添加降雨距离肯定会大大有助于避免未来的水分问题。当然,当您安装新的WRB和窗口闪烁时,请务必一丝一丝地了解您的详细信息。在冬季,将内部相对湿度保持在合理水平上也很重要。切勿使用加湿器。
    总而言之,这里有四个警告:
    1.确保您的泡沫足够厚,可以在冬季将墙壁护套保持在露点上方。在此处阅读有关此主题的更多信息:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    2.卸下壁板时,请仔细检查现有护套是否有水入侵的迹象,并纠正任何闪烁或房屋包裹问题。
    3.安装雨屏绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间存在通风缝隙。
    4.在冬季保持内部湿度;如果内部湿度太高,请更频繁地操作通风风扇。
  3. 雅各布·罗克(Jacob Roark)||#3
    非常感谢您提供有关绝缘选项的信息,Dana。很有用!
    马丁,我感谢回应。这是我对这个主题的直觉,但是在我推动某件事之前,我喜欢获得熟练的看法。再次感谢!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
