聚碳酸酯泡沫塑料外墙保温/控制室内湿度
Vpachmayer|发布一般的问题在
我们可能正在研究/仍在研究为我们的新建筑做一个2英寸的外部刚性泡沫,然后在外围使用特卫强。该计划包括2x6s。然后计划在内壁上吹制纤维素。俄亥俄州东北部的一栋建筑。
我的父亲已经从建筑行业退休了,他在想,这怎么能使房子不太紧,不会使窗户凝结。我们需要采取什么步骤来确保R值高....但不要过度。
    Zephyr7||#1
    过大的R值不会导致冷凝。过高的室内湿度会。除了花费太多的钱来提高能效之外,“过度绝缘”房子是不可能的。你也不能把房子做得“太紧”,那是旧的“房子需要呼吸”的说法,并不准确。
    2英寸的外部硬泡沫在你的气候区是相当好的,你可以密封它作为一个良好的空气屏障(我也会在外墙的内部做气密干墙)。你应该避免使用室内加湿器,如果你担心室内湿度水平可能太高,你应该考虑HRV。
    更好的隔热窗户也将有助于限制冷凝,但保持内部表面更温暖。最极端的情况是在隔热的玻璃纤维框架中安装全厚度(1-3/8英寸)的三层玻璃窗,但你也可以花更少的钱买到性能很好的双层玻璃窗,尽管不如三层玻璃窗那么好。
    1. Vpachmayer||#2
      做多聚iso的好处是什么,而不是仅仅添加更厚的吹纤维素?
        Zephyr7||#3
        假设你做的不是双螺柱墙,外部的聚合板将是所谓的“连续隔热”,这意味着它不会被螺柱破坏,所以没有任何热桥。这意味着你得到了硬质泡沫的全部R值。任何添加到螺柱间的绝缘材料都不能解决螺柱之间的热桥接问题,因此螺柱会降低整面墙的整体性能。
      2. 安迪年代||#4
        外部的绝缘材料可以防止外壳变得足够冷,从而达到露点,并在内部积累水分,从而导致腐烂。
        1. 乔恩·R||#8
          >可以防止护套变冷,达到露点
          一个共同的神话。在大多数情况下,护套通常会达到露点。但遵循这些建议,这堵墙还是有用的。
          同意,外部泡沫的主要价值是温暖的木材覆盖层-而不是减少热桥接。
          请注意,对于相同的R值,无面EPS将产生一个比箔面聚苯乙烯更干燥的墙壁(因为它将干燥外)。
    Kiley雅克||#5
    如果你决定走polyiso路线,我建议你阅读Martin Holladay的这篇文章:如何安装硬质泡沫护套.在控制室内湿度方面,Alex Wilson提供这些建议.
  3. 查理•沙利文||#6
    有一种情况是房子太紧导致窗户凝结。问题不在于r值,而在于漏气。贴有铝箔的聚苯乙烯是一个非常有效的空气屏障,有一个计划是让空气屏障连续包围整个信封。这是一件好事,一个新的高性能建筑可以而且应该是几乎完全密封的。
    但是,你确实需要计划好通风,以避免积聚过多的湿度、过多的二氧化碳和其他形式的室内空气污染。无论墙是R-14还是R-44,这都是正确的。
    以下是我认为有关GBA的主要文章——它说2009年,但最近更新了很多:
    //m.etiketa4.com/article/designing-a-good-ventilation-system
  4. 乔恩·R||# 7
    所以你不会认为建筑不那么紧就能节省动力通风的成本:自然通风的房子在温和无风的天气里通风不足,而在有风的天气里通风过度。你不希望这样-所以密封严密,测试空气密封性验证,然后在所有条件下正确通风。
