如何使一个新的,小的地下室板浇注在一个现有的板
格雷格·林德斯特伦|发布一般的问题在
深层能源改造结合广泛的60年代早期现代建筑住宅俯瞰普吉特湾。通过摄像头,我们发现地下室板下的排水管有问题。我们利用这个机会拆除了这些区域以及正在建造的两间浴室,一间是现有的,另一间是新的主浴室,以容纳循环辐射热。我们的想法是在这两个区域安装循环辐射板,但我们想将它们与周围的板以及下面隔离开来。安装了新的地基排水管,地下室新开挖的地方没有积水。即便如此,我们还是不愿意在新旧石板之间没有防水密封。我想在以下方面得到一些帮助:
1.准备地面。
2.绝缘类型(XPS?)
3.关于流体循环安装需要注意的事情(我将与一家声誉良好的地板辐射公司合作)。
4.我们是否应该担心新石板和旧石板之间的防水密封,如果是,我们可能会选择创建这种密封。
5.关于这个场景,我们应该知道的其他信息。
此外,我们应该采取什么方法(蒸汽屏障,隔热,底层地板等)安装2 ' x 2 '瓷砖和地毯在旧板?
我们正在安装大金阿尔特玛系统,上面有辐射地板,下面有旋流风机盘管和辐射板。因为我们有水循环热源,我们想用它来加热楼下两个浴室的地板。
格雷格
    格雷格,
    这里的问题比在这个论坛上容易处理的要多。
    然而,如果你真的想加热板的一小部分,并将这些热板与相邻的冷板进行热隔离,你需要在所有挖掘的周边安装垂直XPS隔热层。一旦你这样做了,我认为你无法在旧板和新板之间做一个水密密封。
    你的预期目标是雄心勃勃的。实现它的最佳方法(不是最便宜的)是演示整个slab。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    如果你期待在你的脚趾下有一个舒适的地板,从板内循环循环,你几乎肯定会失望。瓷砖或混凝土地板在比环境温度高出10度左右的温度下摸起来不会感到温暖,在你所处的气候条件下,在绝缘良好的地下室里,这个回路很少会运行来实现这一点,而且在你需要它的特定时间里,它几乎从来不会运行。我想在浴室里用风扇盘管加热,铺上舒适的软木地板,如果不实用,可以铺上舒适的大浴毯。
  3. 比尔布拉德伯里||#3
    我对我安装的任何地板辐射系统都没有印象,所以我已经使用Runtal平板散热器3-4年了,并取得了很好的效果。风扇盘管是不必要的,因为后面的散热器有对流管和前面辐射热量,所以你得到两种方法的热量传递在一个非常吸引人,容易修理的包。他们也做水循环毛巾架!
