GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何隔热板从覆盖瓷砖和辐射?
Sal Lombardo.|发布能源效率和耐久性在
你好
我想在现有的露台上安装氢化辐射加热瓷砖地板,目前是未完成的混凝土板,平滑和平整但粗糙。我的辐射承包商表示,我们需要将辐射板从现有的板坯隔离,否则将用作散热器。为了将辐射从混凝土底板平板隔离,他建议2“刚性XPS(也在边缘垂直绝缘),然后将PEX置于XPS上,将焊接丝网滴在PEX管顶部,并倒入另一个1.5”混凝土板,ID使用小骨料混凝土混合纤维和可能的聚合物改性添加剂以增加抗裂性。一旦这个板条治愈,我可以用修改的inset施加瓷砖。
这听起来可行吗?我的梅森做摊铺机,是多年的好朋友(不是瓷砖的家伙),所以我相信他。他感觉将瓷砖顶部放在XPS上是疯狂的,这将是压缩和瓷砖的区域将破裂的时间。
Bulding Science Corp有关于这个问题的文献,但我看到板子通常是在车库或地下室板子,因此是4″的板子与钢筋,因此它创建自己的抗弯平面。
我不拥有TCNA手册的副本,但已经看到建筑师在不同的文章中引用它在不同的文章中,该方法在不同的文章中需要从管道的顶部至少需要3/4英寸的砂浆的水力辐射热Pex管道。因此,通过使用5/8“外径的1/2”氧气屏障PEX,1.5“板坯是好的,但不解决这一板坯设计的灵活性和寿命。
任何建设性的输入?
    阿曼德科博||#1
    我不会在狭小的空间里使用循环系统。我很喜欢Schluter Ditra的热力系统。这是一个非常简单的过程。还有其他的电力系统,非常适合您的应用。如果您仍然想使用水循环,Warmboard-S是一个非常好的系统,而且超级容易使用。在我看来,没有必要再安装混凝土板了。让你的工作尽可能的简单!
    在所有这些系统上都有大量信息,以及YouTube视频,以教育自己和您的辐射承包商。祝你好运。
  2. 乔恩·R||#2
    我发现有趣的是,温板推荐的绝缘是HomeAsote Comfort Base的R1.2。我使用更多的r值。
  3. Sal Lombardo.||#3
    谢谢你的输入。我更喜欢热质量胶粘板提供。有趣的产品。我不认为胶合板上的一层铝合金可以与1.5英寸的水泥板竞争,以保持热质量。我正在考虑原始计划的修改之一是将2“XPS降至1.5”或甚至1“(R7.5,R5)并将板坯增加到2“或2.5”。将钢筋添加到焊接丝网,以增加其刚性,并在瓷砖安装前包括拆卸膜。也许是迪特拉或红卫兵。
    谢谢。
  4. 乔恩·R||#4
    我很好奇,除了减缓响应时间和降低温度控制的准确性,你认为热质量会做什么?
  5. Sal Lombardo.||# 5
    这不是一个小空间,两个附加的天井,大约1400平方英尺。
    我认为最好从热质量的假设开始,就像其他东西一样,热质量也有优点和缺点。有时有用,有时没用。我记得黑板上在5年前马丁告诉我他不喜欢它,给了我一个列表的所有缺点。就我个人而言,我喜欢热质量在一个家,我有一个木材燃烧炉中安置一个沉重的石头和灰泥墙飞地,我让炉子开着几天,即使它在2月的半夜里熄火了,外面只有华氏5度,我醒来时,会发现一个温暖的房间,一堵温暖的墙。我喜欢,这是我的偏好。
    我们知道热质量有助于在春天的平衡温度下降时,当天是温暖但夜间仍然很酷。这将增加舒适度或减少加热和冷却的需求。当然,你无法用交换机关闭它,这就是我们拥有Windows的原因。房屋中表面的辐射加热(墙壁,窗户,地板)低于您的体温,您将对他们进行热量并感到凉爽。如果它们比你的体温更温暖,他们会对你进行热量,你会感到温暖。因此,它现在正在用于冷却和加热。这是一种方法,您可以利用家庭中的热质量来增加您的舒适度。在冬天的温暖表面散热是一件美丽的东西,它温暖了沙发,厨房柜,椅子,岛屿等。生活在第5区,是的,请!
    除了Warmboard很有趣之外,你还能告诉我关于我的成功设计吗?
    马尔科姆·泰勒||#6
    萨尔,
    回答你的原始问题:我同意你的梅森。如果在现有板块顶部添加一层泡沫,则新的一个需要更深于1 1/2“。可能3”至4“。
    1. Sal Lombardo.||# 7
      谢谢你马尔科姆。
      当我消化概念并收集来自其他信誉良好的来源的意见,我同意你的看法。1.5“是不够的。与BuildingsCience.com的绝缘板一样,它必须具有足够的结构完整性,作为自己的自主飞机,抵抗裂缝。焊接金属丝网,钢筋,聚合物添加剂,混合物中的纤维将有所帮助但最终需要更厚的板坯。
      4英寸是理想身材,1.5英寸太瘦。我能从2.5英寸到3英寸吗?4“板+ 1”XPS +瓷砖和薄杀死上升的步骤。嗯. .
