板坯问题中的辐射热
汤姆·斯洛斯已经分居|发布一般的问题在
我在第六区,正在建一个车库(32×44’)。在我住的地方了解辐射热的人不多,所以我只能靠自己了。我计划在2″砾石顶部的EPS的3.5″上,然后聚,然后钢筋(与块下悬挂的钢筋和管道到slab高度的中心),用1/2 pex zip绑在钢筋上。我还没决定用什么热源。我的问题是:
1)什么类型的pex是可接受的/首选的平板?每个人都发誓说自己的产品是最好的。
2)我想用1/2″和12″分开。这似乎是一个好计划(或我应该改变大小和间距)?
3)我需要在平板上安装其他东西吗,比如恒温器等?我看到1/2″的最大长度从200-300 ',我不确定推荐什么。是否有一个用于压力,湍流,无效率的最小长度?
4)是否有任何预防措施,以考虑到在某一点上的板坯开裂(锯切比表面下一点?
5)对于这个尺寸,在这个区域,高效热水器是否足够和/或推荐?坦克或tank-less吗?
我很感激你能提供的任何指导。提前谢谢。
    阿尔卑斯山脉||#1
    我会读一遍辐射设计手册:
    https://assets.supply.com/ul_pdfs/712617_ownersmanual.pdf
    有关于间距,长度,处理控制关节等信息。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    汤姆,
    这是一些建议。阿克斯已经掌握了加热技术方面的细节。
    对于这么大的一块,我猜你要倒5-6英寸。这样能让你把枪放得足够深,更安全。你绝对不想用控制关节来切断阴茎。正如我在其他帖子中指出的,我的水泥承包商警告我,不要让pex离地面的距离超过1”,否则pex上面开裂的风险更大。我的地下室slab pour只有4“,所以我钉的pex到泡沫,然后把网罩在pex,然后把pex与网用拉链绑。是的,一个大的皮塔和我的劳动,但没有裂缝和锯伤的风险。
    在6x6的网格下也意味着pex不能在领带之间“海豚”。如果你绑在网或钢筋的顶部,pex将弓和扭转之间的关系。你会发现有pex温暖的阳光更容易处理。如果你和它一起工作的时候天气很冷,那是相当痛苦的。更多的领带意味着更少的鞠躬,但选择你的战斗。
    如果你真的使用钢筋而不是网格,你可能会问在水泥中使用纤维,而不是在稍后进行控制切割。这是可能的,我认为是所谓的“关键”接头,这是由什么看起来像铲子与龙骨。我的车库板(5“- 6x6网格)是关键,有聚酯纤维在它。大概是22x23,五年后没有破解。不可否认,它并没有被大量使用。有扭曲的金属纤维,聚酯纤维和其他纤维,所以看看性能。由于成本的原因,我没有选择金属的,但它们可能超级强大。
    橡胶拐杖尖端很好地贴合在阴茎末端和管道胶带使他们安全。没有随机的臭虫,或灰尘处理时,你设置和倒。鲨鱼叮咬装置有助于简化压力测试连接,你想做至少24小时。1“PVC导管弯头很好地工作,立管保护的pex表面连接。如果你选择先钉一个领带的底面钢筋,我发现景观针方便。我用的是25psi的回收XPS这在保持能量方面是一个很大的优势。
    关于EPS,我希望你选择更硬的等级,工人和安装钢筋,pex,酒吧椅子,浇筑的过程都需要很多的踩踏在泡沫上。我非常感激幸运地进入了高psi XPS。考虑到气候带和平板的尺寸,你可以考虑更多的泡沫厚度。你没有指定墙壁和屋顶的保温或温度目标,但只要记住,你的地板可能会超过70华氏度。地面就像一个没有尽头的50华氏度的散热器,所以要相应地计算。如果你计划在多个车库门和只是可容忍的温度,那么也许你会没事。
    希望你指的是洗过的石头,而不是碎石,在你的泡沫和压实的土壤下面。在我的定义中,砾石就是带有小石子的沙。如果水走得那么远,它可以将水与泡沫更近地接触。在我看来,这不是个好赌注。
    对于poly,我发现HD的纤维增强塑料是一种非常好的、耐用的塑料,可以用来盖在泡沫上,而且比昂贵的塑料要便宜得多。你自己决定价值和成本。
    花时间去做一件我没能做到的事。特别是当你要把汽车升降机或其他设备拴在一起的时候。根据永远的点,如支撑柱或门框,制作pex线位置的故事磁带。我刚拍了照片,现在我迷路了。幸运的是,我店里没有什么东西需要检修。不管怎样,把警用线的塑料胶带拉出来,在胶带干净的一面用魔术标记出性爱姿势。仔细标记它们的位置和方向,然后把它们放进盒子里。有一天,你可能会感激自己能够打开磁带,并确定自己真的没有跑步。
    如果你使用天然气或丙烷,你会发现,在可预见的未来,这是在多个区域加热水的成本最低的方法。我建议尝试在一些区域中按照周长来设计一些区域,因为那里的损失将是最大的。你也许能把能量和水流刮到中间部分。您可能会在Akos提供的pdf链接中找到这些概念的讨论。我还没看呢。按需热水器很可能与辐射系统的温度和流量不匹配。储水箱和加热水箱可能是一个更好的管理方法。我得承认,在这一点上,我的发言超出了我的职权范围。希望你有时间计划....
      阿尔卑斯山脉||#3
      按需取暖器很适合地暖。正式来说,它们应该安装在一个开放的系统中,但在一个封闭的系统中也可以很好地工作(我用一个这样的系统来加热我的房子)。大多数都有一个相当低的最小火,只要你不创造任何迷你区域,他们不会短周期。
      冷凝式无水箱,只要你有适当的RWT,也比标准的水箱式热水器效率更高。
      要注意的一件事是压力下降,你确实需要一个强大的泵(Taco 009)或两个串联的阿尔法循环器。你还需要安装一个较大的进口Y过滤器,因为内置的一个非常小,很容易堵塞。
