如何对“热屋顶”下的无通风阁楼进行隔热
罗伯特粘结剂|发布能源效益及耐用性在
我在匹兹堡的5A区(Zone 5A)的房子至少有90年的历史,外墙全砖,屋顶全石板,阁楼完全没有通风,也没有隔热。山墙两端都是砖饰面,没有通风口。朝南的屋顶漏水,几年前被换成了沥青瓦。另一边是原始的石板,正在恶化。屋顶线的拱背约一英尺宽,没有开口。
中央空调空调处理器位于南屋顶下的中点,通过绝缘弯曲管道,在所有三层楼的无空调阁楼空间中运行。它来自于三楼的一个大型回报。三楼起居区周围的墙壁或天花板都没有隔热,除了几块随机的玻璃纤维棒。进入膝关节壁后的空间是有限的,有很多钉子穿过护套。上部阁楼空间贯穿山墙之间,通过天花板天窗进入。附图一横截面草图。
我想提高热效率。我计划更换屋顶,拆除沥青和石板,必要时修补护板,然后安装一个类似于现有石板的高质量钢瓦系统(Edco或KasselWood)。
我的问题是:
1)什么样的绝缘材料适合这种情况?我喜欢矿棉,因为它防火、安全、稳定。
2)考虑到新的屋顶,采用什么样的通风方式(如果有的话)是可取的?
3)隔热层是在换顶前、换顶中还是换顶后安装好?
还有其他的建议吗?
提前谢谢。
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    嗨罗伯特,
    我要给你的帖子加码。我认为结构砖的房子很难隔热。通常最安全的方法是使用闭孔喷雾泡沫。(参见本文,例如://m.etiketa4.com/article/insulating-old-brick-buildings.)
    在屋顶上,你愿意把部分或全部的绝缘材料放在外面吗?
    1. 罗伯特粘结剂||#2
      谢谢,是的,屋顶平台的外部保温是一个选择。
      重新绝缘现有的砖墙:对于没有条件的阁楼空间,只有上部山墙端部的墙是砖——一个小的(大约5英尺的基础)三角形,就在山脊下,所以这是可能的,但可能不是一个显著的改进。对于房子下面的其他部分,考虑到西部PA温和的气候,这个好处似乎不值得拆除和重建所有的内墙和上面文章提到的腐烂的风险。
      1. 乔治亚州CZ 3A||#4
        罗伯特,
        似乎大部分的价值来自于空气密封结构和绝缘地下室和阁楼/屋顶。这些任务可能是你会发现最值得花钱的地方。Martin有一篇文章,里面有很多关于如何计划升级的实用建议。如果你还没读过的话,这本书值得一读。
        //m.etiketa4.com/article/energy-upgrades-for-beginners。
  2. 凯尔宾利||#3
    嗨罗伯特,
    我去看了一篇刚才读到的BSC的文章——它是关于芝加哥的房屋的,但你可能会在里面找到一些有用的信息。
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1205_Attic_or_Roof_Evaluation_of_Two_Advanced_Weatherization_Packages_rev2013.pdf
  3. 罗伯特粘结剂||#5
    谢谢你的提示-伟大的信息和替代方案。我现有的结构将限制这两种方法所需的访问。如果有类似的分析,在金属瓦下的屋顶覆盖层上使用绝缘板,请让我知道。
