如何改装电聚光灯?
鲍勃Nickason|发布能源效率和耐久性在
我们的房子在二楼天花板上安装了超过平均数量的聚光灯。
主楼层有30多个,然而,主楼层目前不是一个问题。穿透上层天花板进入阁楼空间的锅灯被评为IC(绝缘天花板),但不被评为AT(气密)。安装polyboots不是由我们的地方当局强制的。
承包商安装了锅灯,以掩盖他的天花板缺陷,因为锅灯的光将是向下的,而不是穿过天花板。表面安装的照明将冲洗天花板,暴露出涟漪,颠簸和许多其他缺陷。
我大约有24盏灯穿过天花板进入阁楼,我想用一个表面安装的天花板装置来改造这盏灯,它可以用填缝材料密封,阻止热空气进入阁楼空间。
是否可以进行改造,我应该在哪里购买?
  1. 迈克长曲棍球||#1
    鲍勃,
    假设你的主要兴趣是提高能量,而不是美观,我建议你首先研究从阁楼上对现有的罐子灯进行空气密封。这可以通过简单地建造由干墙或胶合板制成的盒子来完成,覆盖每个可以发光的盒子。所有的接缝都用填缝剂密封。通常你保持一个3“的间隙,以防止夹具过热,但由于你有IC额定罐,这可能不是一个关注。此外,根据现有绝缘材料的类型,这种改造可能容易,也可能困难。例如,纤维素可能会使找到每个固定装置并围绕它工作变得更加困难,因为当你移除它时,它有坍塌的倾向。
    无论如何,我倾向于认为这种能源改造的选择将远比花钱买新的电器装置和花钱请一个电工为你安装这些便宜。不过,如果你是一个DIY,那么劳动力价格可以打折。
    *编辑以修正一个不清楚的句子。
  2. 鲍勃Nickason||#2
    谢谢你的回复,Mike;
    我是一个合格的电工。然而,我有一个消极的倾向,玻璃纤维和有困难的想法,被肮脏的材料包围。当我们买下这栋房子时,它已经部分完工,聚光灯已经安装好了。我不想进入我的阁楼空间,更别说接近材料了。
    他的问题是,是否有可改装的?
    马丁Holladay||#4
    鲍勃,
    如果你是一个合格的电工,你知道你需要采取的步骤。移除现有的凹罐固定装置。安装一个电气箱在每个位置,你想要一个表面安装的夹具。空气密封罐头的电气箱用填缝材料或快速喷射喷雾泡沫(后面的电线进入盒子的盒子,在盒子的周长,密封箱和石膏板)之间的差距,或安装电器盒密封(甚至更好)。
    然后安装您选择的表面安装夹具。
    有关凹式can灯的更多信息,请参见嵌灯可以.
  4. 大卫Meiland||#5
    最简单的事情就是安装LED改装可以修剪。谷歌库珀所有专业LED为一个例子。和你的电子批发商谈谈,有几种型号,每一种低至25美元。
  5. 鲍勃Nickason||#6
    我们家安装的灯罐有华盛顿州的IC / AT批准法案。然而,我很难看到这些灯是如何通过前门的。它们是中国制造的,结构很差,在装饰环的下面有一个泡沫环。如果你要把一个直边穿过装饰,泡沫环在边缘和装饰的内底部之间,直边不会接触到泡沫。这对防止空气流入阁楼空间有什么作用呢?这盏灯是承包商在家得宝买的。每盒6个$60。
    我已经检查了家得宝网站建议史蒂文纳普和售后市场修剪可能是答案。然而,我不认为业主应该在市场后购买设备,把他的照明安装到一个点,它应该在第一个地方。
    我也曾想过用一个不透气的4英寸oct盒子把锅轻的粗口取出来,就像马丁·霍拉迪建议的那样。锅灯通常坐在之间的托梁成员和安装一个4“盒在一个6“开口涉及干墙修复。又一份我不想做的工作。
    我正在寻找一种改装装置,它可以拧紧到锅灯的灯座上,并向下延伸到一个煎饼盒,它可以在泡沫天花板饰边的下方停止。附上一个例子。这个安装超过了现有的4“10月粗在盒子。
    谢谢你的建议。
    鲍勃
  6. 大卫Meiland||# 7
    鲍勃,我困惑。你说你是一个合格的电工,所以我想你应该知道电子设备有什么可用的,也知道所谓的IC/AT罐有多糟糕。也许你需要的是一个隔热或防雨承包商,他可以去阁楼,把罐头围起来。Mike描述了一种方法,效果很好。
  7. 鲍勃Nickason||#8
    大卫,我是电工并不意味着我对电气行业的各个方面都有广泛的知识。我已经30多年没有参与过住宅布线工作了。我的贸易知识与商业和工业装置有关。
    我近期内都不想进我的阁楼。如果我参与了锅灯的粗加工,我将安装聚靴或更好,而不是安装锅灯在第一个地方。
    我觉得你对我问题的回答顶多算是一种恩赐。你还没有回答我的问题。
  8. 大卫Meiland||#9
    很好。我不认为有任何东西可以把一个现有的罐子变成一个天花板上的固定装置。至少我从未见过,但我不能否认批发商的精明销售人员可能会为你提供一些东西。
    我认为你的选择是1)从上面密封罐头,2)更换罐头和处理固定干墙,3)使用固体镜片的罐头装饰,4)使用LED翻新。我知道这些方法都不是理想的(为了减轻头痛,我在不同的时候都尝试过这4种方法),但我不认为还有其他更好的选择。
  9. 鲍勃Nickason||#10
    大卫;
    谢谢你的回复。
    鲍勃
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
