如何封闭和隔离一个倾斜的,高爬行空间?
Mateo Hao.|发布了绿色建筑技术在
嗨,伙计们,
我在加州的奥克兰。我的一层房子建在山坡上。这个爬行空间足够一个人站在前面,上升到房子后面的泥槛。残障墙在前面有4英尺高。
我想建一个没有通风的爬行空间来改善房子里的空气质量。我会在残破的墙壁和地基上安装聚薄膜,并将其绝缘,就像它是一个没有地板的地下室一样。
问题是,房子前面的泥土低于地面2英尺,一下雨就会泛滥。我不认为塑料薄膜能阻止这种情况的发生。
我应该把它填回外部等级并称之为好还是安装一个内部法国排水和排污泵?都有?
该基础也是混凝土封盖的砖块。它状况良好,我等着看我是否必须因地震问题而替代它。如果必须发生,可能存在某种密封和绝缘机会。我对建造一个真实地下室或抬起房子的成本不感兴趣,但是谁知道也许我最终会尽快花费这篇基本的东西!
    马特奥,
    在等待回复的同时,请查看这篇文章(以及侧边栏中的链接):
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-space
  2. Eric Habegger.||#2
    嗨,马特奥,
    你要处理的问题很复杂,我也很熟悉因为我也有同样的情况我的房子也在北加州的山上。首先,这里的生活情况与美国东部不同。这里夏天的湿度不足以保证把爬行空间密封起来。这只适用于夏季湿度高的地区。
    我的感觉是,如果密封它,流入爬行空间的水将会加剧差的条件。The previous owners of my house elected to do what you are thinking of doing in regard to putting in a french drain in the crawl space.它不起作用,爬行空间在冬天仍然被淹没。我最终拆除它并放入液压水泥以填充填充在卸下壁垒基础墙壁中的孔。问题是,如果它在房子下面路由,那么真的必须完美地执行法国流失。如果您没有完美地执行它,那么就成为水进入爬行空间而不是退出它的方法。这就是我的房子发生的事情。
    如果在你的能力范围内,一个更好的计划是创建一个屏障,防止水从地基的上坡一侧流入。换句话说,就是在上坡的外侧挖到地基的底部,然后雇人把那一边的地基封好。我觉得你自己不会想这么做的。下雨的时候,侧面仍然有液压,所以应该在水会倒流的地方安装法式排水管,然后把它倾斜,这样它就会绕到房子的侧面,然后沿着斜坡出来。
    如果这是不可行的,那么你仍然可以做内部法式排水,但这将不是一个完整的解决方案。至少不是为了我的房子。在爬行空间的地面上和室内基础墙上铺上聚乙烯薄膜是一个非常好的主意。最好的运气。
    马丁·霍洛拉||#3
    马特奥,
    1.如果你想知道是否因为地震问题而需要更换整个地基,那么在你得到结构问题的答案之前,你不应该对进水问题采取任何行动。如果你最终得到了一个新的地基,你的地基承包商可以在新地基安装时提供良好的排水细节。
    2.如果您的基础是好的,那么我认为您建议的安装内部法式周边排水管的解决方案,并在爬行空间内安装压碎的石头,以提高爬行空间地板的水平等于或高于外部等级是一个良好的计划。
    如果你走这条路,在新的碎石上面安装一层聚乙烯,然后是老鼠板。
    有关更多信息,请参见“修理潮湿的地下室。”
