GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何选择正确的HRV系统
brucemith.|发布了机械在
这个网站经常出现在我的谷歌搜索上,我希望能够了解我的问题。我在海洋气候,Se Alaska建造一所房子。不太温暖,不要太冷,很多雨。我计划使用带有4英寸的刚性泡沫板在外部建造一个非常空气的紧身屋。我会用多头迷你分体热泵加热。这将需要HRV来利用自己的专用通风来带来清新的空气质量。我使用了在我两个级别的房子上出现在126杯CFM的计算器。
我最初认为我应该订购一个简单的150 CFM单位,并称之为好。三间浴室各设一个排气口,三间卧室和客厅设新鲜空气供应。听起来很简单,直到我开始阅读各种评论,大部分是5-10年前的。
这种HRV的东西是我的小岛屿社区的外国,所以我的资源和当地经验是不存在的。我可以获得的任何信息都会有助于我的决定。
问题1.低风扇速度,风扇速度高。如果我购买150个CFM单元,它以低速连续运行,听起来不像我获得126个CFM交换所谓的。这是好还是我必须找到一个在低电平的126 CFM上运行的单位?或者是64个CFM持续更现实?
问题2.超过尺寸或恰好尺寸。购买150 CFM将简单。但是我读到了一个正确大小的HRV,我不应该安装个人排气只有浴室粉丝。如果我将所有三个排气划分为三个浴室,只能在升压模式下为每个浴室提供大约50杯CFM。一些浴室呼叫80-100 + CFM。对于浴室的规模,我将看一下200或250 CFM HRV。什么已被确定在这里是最好的路线?
问题3.如果我只需要126个CFM,我安装了200或250个CFM单位进行浴室需求,我将在持续持续的情况下将我的能量扔掉吗?
问题4。如果三个浴室有三个排气口,是否需要对厨房和/或洗衣房进行排气(从而降低每个浴室的CFM)?事实上,我在不同的地方用新鲜空气交换这么多的室内空气,我认为这是没有必要的。
问题5.选择一个单位。BROAN 160TE要求53-177 CFM,效率为83%,电气消耗24瓦。这看起来像一个非常好的有效单位。俯瞰生命呼吸有三种选择,但它们很难与浏览信息完全比较。生命呼吸说他们有五种风扇速度,可能有助于找到125/250分裂。然后我看瓦加,我看到:
155max,低温,118瓦,高118瓦。1.4安培评级
205max,低温,高96瓦,高。1.4安培评级
267max高22瓦,高44瓦。4.5安培评级
我错过了什么?为什么不直接使用267MAX,它的低功率额定值和高交换选项,但设置为低速作为标准。这种超大的选择有什么缺点?
    阿尔卑斯山脉||#1
    你不需要让HRV来维修你所有的浴室。我发现一个浴室通常需要至少60CFM的排气流量,所以如果你的设计要求120CFM单位,我将只管道到最常用的一个浴室,并使用标准的排气风扇为其他的。这让你有一点额外的流动,你将需要吼叫。
    您通常希望靠近厨房的一个陈旧的空气拾取器(65cfm)(尽可能从您的范围内),烹饪产生大量的微粒,逃离局部罩,您想要捕获这些罩。在洗衣房(10cfm)中,在洗衣房往往产生一些非常细腻的粉尘,这也是一个好主意。
    获得超大的HRV单元没有错,您应该始终使用ECM鼓风机(大型LifeBreath是一个好的单位)。
    超大的HRV允许您在需要快速空气的情况下以湿狗嗅觉或深煎鱼迅速出现房子,但在较低的速度下运行,因此常规通风效率更高。较大的单位往往是Pricier,需要更大的管道,因此有点平衡行为。
    在比较效率时要小心,因为制造商使其有点令人困惑。荆棘的表观明智的效率包括在计算中从鼓风机加热的一点,但其实际效率在70%至75%之间。
    良好的经验法则是您希望具有六角形计数器流核的单位,因为这些单元往往比方形交叉流动芯更有效地达到10%至15%。
    附注:120CFM设计流程是足够一个3卧室的房子,你甚至可以运行在较低的流量。一旦装置安装完毕,请安装二氧化碳传感器进行检查。
    1. brucemith.||#2
      谢谢你的回复。大点并非所有浴室都必须是相同的设置。我的浴室不需要任何特殊的东西,只需50多个CFM我会猜到。如果我可以获得70-80 CFM,可能会这样做。
      您可以在不同的地点设置取货量,比如厨房65cfm,洗衣房10cfm。我刚刚看了一下267MAX的安装手册,上面列出了一个“完全可调的格栅”。回答了我的问题,有趣的特点和一些因素。
      看起来我不仅仅是分支和运行4“在任何地方的管道。有没有良好的管道尺寸/工具,我可以参考我的刨花?
      267起步要多花几百美元(如果我不考虑那些喜欢泡澡的人的话,实际上更便宜),但似乎比155/205更有效率。两者都显示6“管道连接到单位。如果我可以使用风扇速度1或2连续,我将实现我的基本流量。速度5应使浴室通风良好。
      平均静压(w.g.)是多少?这些引用大量使用了。2和。4,但有些会升级到1.0。对于267MAX,速度1的CFM在2 wg时为100CFM,在4 wg时几乎为零。风扇速度2在7 wg时几乎为零。然而,在155MAX上,CFM在较低的风扇速度下比267更好地坚持。这就更让人困惑了。
      我觉得《生命呼吸》比《Broan》有一个缺点,那就是滤镜。LifeBreath有一个可清洗的过滤器,没有规格。Broan具有可更换的过滤器,可高达MERC 6/9或HEPA。
    阿尔卑斯山脉||#3
    通常使用HRV,您可以设置一个行李箱和分支管道配置。如果您正确尺寸,您的气流将在球场上。为了获得更好的调整,在起飞时安装阻尼器,您可以使用它来微调流量。
    一般来说,你会跑3英寸到卧室和起居室,4英寸到浴室,5英寸到厨房。使用用于高速交流系统的柔性管道是一种简单的方法,可以将供应管道蜿蜒到每个房间,因为它们适合在2x4的墙壁内。唯一需要绝缘的管道(如果你所有的管道都在条件空间内,它们应该是)是通向室外的管道。
    对于定径管道,总是使用升压装置的流量和压力能力。在那里工作的管道应该在低速下工作。注意管道速度超过每分钟900英尺就会产生噪音,而且会有很大的限制。我试着把损失控制在0.6英寸以下。这将给你相当低的损失在通风流量,这减少了鼓风机的功率。
    使用大型单位,您可能需要向7“。即使设备有6个”端口,长度为6“行李箱,带有几个弯曲或墙上盖将增加大量摩擦损失1300fpm。
    如果你想要更好的过滤,最好的解决方案是一个在线过滤盒,这些过滤器的寿命更长,一般来说,比专门为HRV的过滤器更便宜。我在家里的ERV上运行了一个Merv13盒子,可以很好地防止花粉进入。如果你运行一个,确保把它考虑到你的压力损失计算。
