GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
HRV数据
Dlauffenburger|发布能源效率和耐久性在
我4年前建立了一个新的家,需要关于HRV的建议。
背景信息:该住宅是一个单层住宅(2300 SF),位于Superior Walls (XI, R12.5)地下室(地下室的一面墙壁暴露在外)。供暖/制冷系统是地下循环地热,为40加仑的间歇罐提供供暖和制冷。然后通过地下室地板上的辐射管(热量)以及空气处理器(用于冷却和补充生活区的热量,如果需要热量的话)进行分配。我们的家位于宾夕法尼亚州西北部。
我进行了一项能源审计:
建筑尺寸SQFT CuFT
主楼2250 20250
地下室2250 21375
4500 41625
目前由Superior Energy进行的风机门测试CFM50: 1658
当前的(电子邮件保护)= 2.38990991
另外,它们在轮辋托梁和若干其他区域中检测到空气泄漏/水分,因为我已经消除了2份喷射泡沫。
审计员告诉我,我需要安装60-140 CFM的HRV,以增加我的通风和减少我的湿气。
在看了无数关于通风、HRV、管道等的文章后,我比以前更困惑了。不幸的是,比2014年更近的文章很少,除了制造广告(每个人都制造最好的单位)之外,没有关于比较HRV性能/可靠性的信息。
我的问题是:
- 任何人都可以推荐一个讨论HRV性能评级以及如何解密所有数据的网站?
对HRV的比较有什么建议吗?
对HRV有什么好的或坏的建议吗?
- 将60到140 CFM数字声音正确,一个HVAC Tech表示他不会超过40碳水化合物的任何东西。
-感谢您提供的任何信息/指导。
大卫
    大卫,
    您的通风率将基于ASHRAE 62.2公式:每乘员7.5 CFM加上每100平方英尺的可占用楼层的3 CFM。
    如果您的房子有4名乘客(我刚刚提出),它可以衡量4500平方英尺,通风率为30 + 135 = 165 CFM。如果地下室未完成,并且您的房子有3个乘客,您的通风率将为22.5 + 67.5 = 90 CFM。
    更多信息:设计良好的通风系统。
  2. Dlauffenburger||#2
    马丁
    谢谢你的链接,我会再次阅读它。只是一个快速的问题:我应该通过门测试或拍摄的CFM短缺来基于新的空气通风CFM,因为由ASHRAE标准确定的速度?我初步猜测是我只需要从门测试中提供缺失的CFM。
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    ASHRAE标准中的通风率与你的吹风机的结果没有任何关系。
    考虑安装符合ASHRAE 62.2要求的机械通风系统有两个原因:
    1.在您所在的地区可能需要这样的系统。有关代码需求的更多信息,请参见重新审视通风。
    你可能担心你的房子没有足够的自然泄漏来保持你的家人健康。
    请注意,鼓风机门结果无法告诉您在任何一天内泄漏到您的房子里有多少钱。当堆叠效应泄漏高(在寒冷的天气期间)和风吹时,漏气速率很高。当天气温和而风静音时,漏气速率低。
    一旦你的机械通风系统安装好了(假设你想要一个或者按照代码要求有一个),如何操作完全取决于你自己。
  4. 乔Suhrada||#4
    使用日光灯并在地下室安装除湿机。
  5. Lance Peters.||#5
    大卫,如果你还没有这样做(只是为了进一步复杂化东西,你可能想考虑一个ERV而不是HRV。
    多年前,人们普遍认为HRV是最干燥气候的正确选择。近年来,这种看法已经改变,ERV现在被推荐用于更多的应用,因为它们可以带来一些显著的好处。以下是一些轻松的读物:
    https://www.caaquebec.com/en/at-home/advice/tips-and-tricks/tip-and-trick/show/sujet/hrv-or-erv-which-ventilation-system-to-choose/
    https://www.dpoint.ca/erv-or-hrv/
    享受吧!
  6. Dlauffenburger||#6
    兰斯,
    谢谢你的链接,非常有趣和信息丰富的文章。
    从Caquebec.com摘要
    ERV将湿度从较潮湿的气流转向最不潮湿的气流。在冬季,当室内的湿度通常高于室外时,ERV会使排出的空气干燥,并使进入的空气增湿。换句话说,在寒冷的季节,ERV比HRV在房子里保持更多的湿度。
    夏季和空调怎么样?
    在夏天,与hrv不同的是,ERV可以“帮助”家庭空调的除湿过程,通过将一些湿度从进风转移到出风。这在温暖的气候中很重要,但在魁北克,HRV和ERV单位的选择应该基于冬季的条件!
    从我以前的所有阅读和上述摘要数据中,我的理解是,HRV从家庭内部消除RH,而ERV将从潮湿的空气流传递RH,无论您在哪个季节,您都是哪个季节在冬季,它将将无法传出的RH转移到进入的空气流中,夏季将转移到出站空气流的入口水分。
    由于我的家园信封和我们的内部水分,我具有相反的困境。我们的家庭室内Rh永远高,冬季或夏季。现在我们的天气很冷,但我在完成的地下室运行了70品脱除湿机,主地上有50品脱,在浴室里有一个松下浴,我只能将RH减少到46%的46%夏天,我只会让RH降至54%。
    在我的家庭能源审计期间,他们最初认为我在地下室进行了水分渗透问题,但在进行鼓风机门测试和IR成像后没有发现除了露垫的露水以外的任何水分问题和粘合剂不良的绝缘垫在阁楼(两者都被修复)。他们的结论是,我们生产比建筑物更具内部水分,并建议我安装HRV。
    是我误解了什么(很有可能)还是技术改进了?如果我错了,请随时纠正我,我正在尝试安装正确的设备,当地的HVAC工人不习惯安装通风设备(该地区大多数家庭有50-75年的历史,有足够的通风设备)。
    你对HRV/ERV品牌有什么建议或评价吗?这是令人惊讶的,因为它似乎是相当新的技术,并正在成为一些地区的代码。
    再次感谢,大卫。
  7. Lance Peters.||#7
    我远离专家,但我做了很多研究,因为我准备在这个春天开始建造房子。
    如果你有严重的湿气问题,HRV可能是最好的方法。它将使你的房子在冬季显著干燥。你可以用它来“调节”你的湿度,通过你设置它多久运行一次。然而,在炎热潮湿的夏季,它会增加你的湿度。
    ERV仍然可以干燥你的房子,但它会减少整体湿度。这样做的好处是你可以在不用担心把房子弄干的情况下使用它。缺点可能是ERV不能像你想的那样去除水分。
    我的朋友在安大略省南部有一个合理的自定义房子,在冬天不能在冬天跑得更多,因为他的地方太干了(虽然没有鼓风机的门号)。他有一个vanee 1001 hrv,我建议他查看在寒冷的冬天和炎热的夏季使用的erv核心。删除核心进行清洁是建议维护的一部分,因此每年切换核心几次将是一个自然的操作。
    我真的觉得大多数在寒冷气候下的房子可以受益于ERV/HRV组合,所以你可以选择你想要的除湿量。夏季使用ERV除湿是一个不错的加分,但春季/秋季使用ERV除湿可能更有问题,除非使用独立除湿机,因为空调运行很少。
