HVAC家伙。这是疯了吗?
密歇根州中部|发布机械上
因此,我和我的妻子在密歇根州东南部购买了潜艇模型。我正在努力尽我所能节省能源,在施工中无话可说。炉子为96%,有两个4的新鲜空气管道
(大约3'金属,然后将其余的绝缘弹性管道)在电动机运行时显然进入冷空气回报率。另一个只是停在炉子上方,将屁股冷空气倾倒到我的地下室。建筑商声称这些房屋已经太紧了,您需要化妆空气。是的,好。我的计划是在墙壁上泡沫泡沫。冷空气摄入管没有阻尼器或控制。我认为这太多了。我的计划是将2英寸的PVC放在该管道中,并在其周围泡沫从4英寸到2英寸的进气。你们看到此策略有任何问题吗?
我到目前为止所做的其他事情
加总阁楼。
在地下室渗透中的所有缝隙。HVAC靴子,羽毛
计划今年春天的喷雾泡沫边缘托梁。
脱下所有天花板固定装置,然后在盒子周围填充
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    无处可去的4英寸管道可以被赶出,并用5英寸的陶瓷核心单室热恢复呼吸机HRV像Twinfresh comfo一样,可用于高速32CFM通风速度(低速下8cfm,低速,16cfm以中速为中心)。这两者都通过引入明显的加热或明智的冷却负荷来通风(不进行过度通风)。他们运行$ 350-400(在盒装商店中更昂贵),但是它接近“平衡”通风系统,您可以获得与墙壁上的一个孔一起使用的。
    https://www.homedepot.com/catalog/pdfimages/15/15A41009-2A0F-406A-AEA8-9614A237B7E1.pdf
    与其通过将4“进气门变成2”进气口将体积永久减少75%,不如安装4“平衡叶片或区域阻尼器,以便能够将通风速率调整到需要的空气处理程序系统中。
    其他要考虑的事情是:看起来您有一个没有绝缘的CMU基础墙壁,而Unundured Band托梁在第二张照片中窥视了我们。IRC 2015地下室的最低代码为R15连续绝缘。使用2.5英寸的火评级热力polyiso,可以使您成为最便宜的情况,而无需创建模具农场,但是如果您打算完成地下室,则还有其他选择。取决于高度的无隔离地下室墙壁和乐队的曝光量托梁通常在整个房屋的15-30%之间的热负荷介于原本代码的房屋中。即使您不打算完成它,也值得绝缘地板上方的地板托梁。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    中,
    不,您的承包商不会疯狂。如果您的炉子是一种气氛通风的炉子 - 而不是密封的燃烧装置,则您的承包商是绝对正确的,必须提供燃烧空气。为此,许多承包商使用直径为6英寸的室外空气管道。通常,这种类型的管道将许多冷空气引入机械室。
    该解决方案不是为了减小燃烧气管的尺寸,因为这种方法可能会使您的炉子饿死以供燃烧空气。解决方案是将炉子换成密封的燃烧单元。不幸的是,这很昂贵。
  3. 大草原||#3
    您难道不只是添加一个电动阻尼器,当恒温器要求加热并结束时,该阻尼器可以打开吗?
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    大卫,
    问:“当恒温器要求加热并结束时,您不能只是添加一个电动阻尼器,该阻尼器要打开吗?”
    答:是的。更典型的方法是安装一个名为的产品风扇。当罐中的风扇关闭时,它将泄漏的空气少于开放风管。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    如果您的炉子是大气发泄的,则需要在墙壁上超过4英寸的孔才能化妆空气。
    在96%的胃口时,这个单元不可能发泄。如果燃烧进气进气口尚未置于制造商的处方排气尺寸的室外进气口,则应该是。(并且应隔离该跑步以防止冷凝水从进气管中形成和滴入。而且它将起作用,但是当您真的想成为密封的燃烧器4英寸的管道时,它是一个4英寸的孔,直接供应室外空气(而不是室内空气)。
    下载用于炉型号的安装手册,并阅读燃烧空气摄入所需的内容。
  6. BENCARSAN||#6
    FWIW我看过木锅炉的安装手册,该手册表明在4英寸PVC化妆气管上有一个“ P”陷阱,该油管在锅炉附近终止。不确定这在实践中的工作状况如何在陷阱中,当燃烧产生足够的负压时,在某种程度上会抑制浸润和渗透,同时仍然允许化妆空气。
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    贝内特,
    我在2011年揭穿了“室外气管陷阱”的神话。ScottGibson在他的文章中报道了我的陈述如何为木炉提供化妆空气。
    吉布森报道:
    霍拉迪写道:“‘'“线上的陷阱”概念可与管道排水管一起使用,但它与空气摄入管道无效。”‘如果空气从房屋的顶部泄漏出来,空气将在房屋底部泄漏 - 无论房屋底部的泄漏是否有陷阱。一个洞是一个洞。’
    “为了验证他对P陷阱神话的理解,Holladay与能源音乐学院的加里·尼尔森(Gary Nelson)进行了第二意见。
    “‘你是对的,’尼尔森告诉霍拉迪。‘P拟合可能会稍微增加阻力,但并不多。“陷阱”不应被称为陷阱;它应该称为虹吸管。它根本不像陷阱。有些人喜欢的原因是,当他们安装所谓的陷阱时,他们通常会终止管道,因此它针对天花板。
    “‘没有陷阱的管道通常针对地板,导致传入的冷空气在地板上泳池。带有陷阱的管道 - 针对天花板的管道,使所有的空气都涌入房屋,以便在房间中的空气混合到地板上,因此空气的温度不会使空气温度不那么冷。与没有陷阱的管道相比,它到达地板。但是,无论哪种情况,都会出现很多空气。’”
  8. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#8
    在某些冷凝炉手册中,有燃烧空气供应的接近通风口选项,旨在处理原本会导致直接通风连接的不当长燃烧导管。但是通常建议终止地板不超过一英尺。
    我敢打赌,您的托梁远远超过地板一英尺,是吗?:-)
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    原始海报(“密歇根州中部”)决定在新页面上继续此线程。(顺便说一句,这是一个坏主意,但已经发生了。)
    这是连续延续的链接:HVAC疯狂第2部分。
  10. BENCARSAN||#10
    感谢您让我直截了当,马丁。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
