出汗的窗户
本克|发布了一般的问题在
如果室内湿度很低,外面很冷,是什么导致我的门窗出汗?它们是新的窗户和门。当气温降至10度左右时,窗户会冻结,门把手也会冻结。我不知道确切的室内湿度,但我可以告诉你,早上我的皮肤和鼻子有多干。我把室内温度保持在65到70度之间。有人能解释一下这个问题以及如何解决吗?
    本,
    减少门窗结露的方法只有两种:要么降低室内湿度,要么安装更好的门窗。如果你的门窗是冷的,那就是凝结的地方。窗户可以通过增加外部挡风板来加热。如果你的门绝缘不好,你可以安装一个质量更好的门,有更多的绝缘或更好的挡风雨条。
    确定室内湿度的唯一方法是用湿度计测量。你可以在Radio Shack买到。
    高室内湿度的常见原因包括潮湿的基础或湿爬空间。如果您确定地下室是干燥的,则可以通过增加通风率 - 例如,每天运行浴缸排气扇24小时,降低冬季室内湿度。
  2. 格雷格•史密斯||#2
    嗨,本,
    你提到了新窗口,它们有多新?安装新窗户后,窗户结露的情况并不少见,因为新窗户比原来的窗户紧得多,导致室内湿度增加。
    我假设你有双窗格窗户,他们有LowE涂层和/或氩(或其他)气体填充?制造商是谁?
    10°F真的不是很冷,所以提到你的窗户在那个温度下冻结确实表明你的室内水分水平很高,而且还有一些空气泄漏,冷却内部玻璃/框架足以导致霜冻或冰在窗户上。
    您是否有百叶窗/色调/窗帘,以便在窗户前保持关闭?这是一种非常常见的凝结和冻结时冻结的原因。
  3. 本克||#3
    大部分窗户都用了两年了。其中一个和露台的门已经有5年的历史了。它们是“马文诚信”牌的,双挂,双窗格,低e型。大多数我都没有装百叶窗。它们在海豹周围和窗台上结冰。两个入口的门周围和门把手都结了很多冰。根据我的身体在早上的感觉,在我的房子里已经感觉很干燥了,但我的窗户结冰也真的很烦人。旧窗户更糟糕。它们上面会有一层可测量的冰,闻起来都像霉。
    马丁Holladay||#4
    本,
    你不能打击物理法则。如果您有冷凝,您必须通过安装外部风暴窗口或将现有的Windows交换更低的U-Facture(较高的R值)来缩小室内湿度水平,或通过将现有的Windows加速,或者将现有的Windows更换,或者将现有的Windows更加热。
    大多数房主会认为,最简单的方法是降低室内湿度水平。但这是你的选择。
    有关此主题的更多信息,请参阅冷凝阻力额定值窗口.
    Dana多赛特||# 5
    在~U0.30-0.35 is窗上安装一个紧密的低e外部风暴窗,将使其性能降低到0.2s左右,并将使内部玻璃的最低温度提高几度,而且比U-0.22-0.25的更换窗要便宜得多。Harvey TruChannel是最紧密的商业,并有一个低e玻璃选项。如果你升级到“银色”或“金色”系列,通过盒装商店出售的拉森低e风暴也相当不错。
    但衡量您的室内湿度 - 购买少量10美元的灰浆,并将它们留在几个房间 - 您可能会惊讶于您的室内湿度真的有多高。如果它在最冷的天气期间对40%RH @ 68F碰撞,值得采取措施,使湿度降至35%,以限制墙壁内部的春天模具风险,以及窗口冷凝。
