混合保温:岩棉+泡沫板(以及密封和额外r值的罐装泡沫)
克里斯修订|发布能源效益及耐用性在
这是我的第一个家,以前都是亲手装修过的。我想用泡沫喷雾,但这是不可能的成本明智。我有一栋1900年的灰泥房子。我会挨家挨户地拆去电线上的灰泥、绝缘材料、石膏板,并更换窗户。我还没有找到很多的信息,使一个家庭的气密。所以这里有两个不确定是否有效的计划:
注1石膏墙应该给我4-4.5英寸的螺柱湾深度。
注2将拉下乙烯基壁板,把1英寸r5泡沫板外面,然后希望重复使用壁板。
计划1:
气密螺柱部分如何嵌缝/泡沫等??不需要查这个。
放入r15岩棉。
阻汽剂(非障壁)
干墙
计划2:
将泡沫板切割成螺孔大小,可在其周围喷泡沫。额外的深度应该允许0.5到1英寸的泡沫板+岩棉保温。
放入r15岩棉
是否阻汽剂(不确定,因为泡沫板可能是一个屏障)
干墙。
我的问题是露点/湿气的问题。这将工作,如果不是,什么是最好的方式,以空气紧的螺柱湾之前岩棉。
我将努力使房子密封,处理露点问题,热桥和空气质量。墙和天花板必须先修好。
    Dana多赛特||# 1
    位置/气候问题。在寒冷的气候中,R5不足以控制覆层的露点,但在美国气候区1-4就可以了。在阿克伦行得通的东西在安克雷奇不一定行得通,你在哪里?
    切割过的泡沫会漏空气,即使是在装泡沫的地方。如果只有乙烯基壁板在外面,这是好的-护套仍然可以干到外面,但如果有一个蒸汽不透水的层(说,箔面泡沫)在护套的外面,可能会有一些潮湿的风险。
    1900年前后的框架在宽度和深度上都不适合电池绝缘。吹制绝缘通常是一个更好的选择与非标准螺柱间距和深度。
    最重要的事情是正确的窗户和门闪烁的细节。1900年的大多数建筑都没有保温材料,但没有墙腔保温材料,因此大量的水侵入很快就干了。在隔热之后,这种情况就不会发生了,所以窗户的粗糙框架会将大量的水引导到泡沫层(或housewrap/#15 felt,如果没有外部泡沫)的外部,这对长期的水分处理性能至关重要。
    如果R5泡沫是1“XPS,从设计的角度来看,它必须降至不超过R4.5,这是制造商可以保证的最大限度,即使这可能是乐观的。保守的降额为4.2兰特。这都是由于XPS的R5/英寸部分是使用的HFC发泡剂的功能(这是非常强大的温室气体)。随着氢氟碳化合物在几十年的扩散(造成气候破坏),其性能下降到类似密度的EPS(因此在完全耗尽时R4.2)。
    一英寸的箔面多异氰脲酸盐与低影响的碳氢化合物吹,通常被标记为R6。乙烯基壁板后面的空气空间将增加另一个~R1的性能,但在寒冷的气候下,一些等级的聚碳酸酯在寒冷的天气会下降,需要根据气候的温度下调。在美国的气候区4或更低的泡沫+箔/气隙是好的约R7。陶氏声称他们的Thermax polyiso不需要降低温度(他们发现了神奇的配方发胶或其他东西),所以如果你需要完整的R6-R7来控制露点,这将是一个比品牌x更好的选择。
    箔面是真正的蒸汽屏障,所以重要的是要有足够的外部R,以能够使用标准乳胶漆作为内部的蒸汽延迟剂,为结构木材提供一个合理的干燥路径。
    新的,
    首先,你叫什么名字?(我是马丁。)
    如果你打算移除壁板,空气屏障的最佳位置是在外部。这可能是胶合板,OSB,或硬泡沫,你计划安装(只要泡沫接缝是一个高质量的胶带仔细密封)。
    你可能想要阅读以下文章:
    “Cut-and-Cobble绝缘”
    “Flash-and-Batt绝缘”
    “有关空气屏障的问答”
  3. Irene3||#3
    我现在把岩棉球棒放在我的1901年地下室的螺柱间,它们的宽度和高度在地图上到处都是(如果你想知道为什么高度会不同,它们中的一些有对角线,天知道为什么)。这有点疼,但不是很难。(这花了我很长时间,因为我每次只做一点点,但我并没有投入多少时间。)空气密封我正在做硅胶填塞(除了一个或两个较大的洞,我将不得不处理一些其他方式)。我认为在日光下暴露的墙壁更容易工作。
    Dana多赛特||#4
    IRENE3:在地下室的立柱间和地基之间有什么东西吗?或者立柱间只是在墙的上面部分?
    对角线很可能是用来支撑抵抗外力(风等)的,在那个时代有护板的(或没有护板的)墙壁中很常见。
    马丁:1900年左右的大多数房子都是用木板覆盖的,而不是胶合板,很多房子都没有覆盖,壁板直接钉在钉钉上。我怀疑这上面的乙烯基壁板是在原来的壁板上,但我们还不知道墙的堆叠情况,以及它所在的气候。
    马丁Holladay||# 5
    丹娜,
    我在参考胶合板或OSB时,假设这些现代板材可以作为空气屏障,并提高货架阻力。这是一个昂贵的选择,当然,但我看到它做了旧的板护套。
    Dana多赛特||#6
    啊——明白了(反正是在第二遍读的时候)。如果结构承受支撑力的能力已经足够,额外的厚度可以用硬质泡沫板填充(接缝用胶带粘贴,详细的作为空气屏障),而不是胶合板。在厚木板和泡沫板之间铺上一层类似于房屋保鲜膜的宽幅纸,可以作为保险的二次空气屏障。胶合板的长期气密性比那种方法更有保证,但泡沫板+室内包装仍然可以很好。
  7. Irene3||# 7
    Dana写道:“对角线很可能是用来支撑抵抗外力(风等)的,在那个时代有护板的(或没有护板的)墙壁中很常见。”这是有意义的。是的,墙壁的木质部分是上等的。
  8. 克里斯修订||#8
    我的名字是克里斯,谢谢所有的好信息,很高兴有一个疯狂的泡沫板泡沫罐泡沫我读到的名字。我想房子的板条是钉在墙板下面的,而不是osb或其他什么东西。邮编是62812。低。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    你在美国气候区4A。在4A区从露点控制点来看外侧泡沫的r值是多少并不重要,因此,如果你想用切碎的泡沫板作为纤维绝缘材料的外侧壁空气屏障,不管它有多厚——它不会在冬天造成足够的水分聚集在泡沫/纤维的边界上,从而成为一个问题。
    闪烁的细节仍然很重要!
    我们不清楚“……”是什么意思。房子的墙板下面钉了板条……”这是否意味着在框架和壁板之间有一层木板覆盖层?
