我阁楼的辐射屏障上有冷凝的问题。
马克Renfrow|上传一般的问题在
我更换了我的震动屋顶,并在阁楼一侧使用了辐射屏障。我安装了立缝金属屋顶。承包商在房子的主要部分安装了一个脊形通风口,我有很多底部通风口。
我想知道我是否需要更多的外流排气?因为它是一个伟大的导体,这是辐射势垒的一个常见问题吗?
我住在达拉斯,3e W/H。
    马克,
    阁楼冰冷的表面上有冷凝物,这通常表明你的天花板有漏气。温暖潮湿的室内空气通过这些天花板的漏洞逸出,然后湿度在阁楼最冷的表面上积聚。
    辐射屏障不是问题,问题是你的天花板漏水。您需要聘请耐候承包商或家庭性能承包商来进行气封工作。理想情况下,工作应该由吹风机门指导。
  2. 马克Renfrow||# 2
    马丁,我用过鼓风机门,学到了很多东西。起初我们无法使房子达到压力,因为漏水太严重了。原来管道里有很多东西。(阁楼有回风,爬行空间有供应)。我确实有很多罐头灯(非IC额定),其中许多都用绝缘板盒密封在天花板上,但仍有一些由于可访问性而没有固定。
    既然如此,我能换一种方式剥这只猫的皮吗?
    马丁Holladay||# 3
    马克,
    我怀疑凝结是否会造成任何伤害,除非它严重到滴到阁楼地板上,浸湿了你的绝缘材料。一旦春天天气变暖,凝结就会停止。
    然而,如果这是我的房子,我会在阁楼上追踪那些漏洞。如果你的易拉罐灯无法密封,那就把它从内部拆下来,修补干墙,用表面安装的固定装置替换掉。
    你有没有用填充物或泡沫填塞隔板顶板和隔板石膏板之间的长裂缝?
    你的阁楼入口的舱口是否被风化了?
    你有没有找过电线,管道,管道,以及密封不良的地方?
  4. 马克Renfrow||# 4
    它确实滴了一些,但不是连续的。就像你说的,天气暖和就会停。
    我有一个当代的(1965年)低角度屋顶,阁楼的边缘很难进入。在我真正意识到节能之前,我吹进了很多松填绝缘材料。在那15英寸厚的隔热层上堵隔板是很困难的。但这有什么帮助呢?难道这些薄层岩石本质上不是密封了空气泄漏吗?我在外墙所有的插座和开关上都涂了泡沫。
    我有几个天花板上有固定装置的j盒……我能从里面密封吗?
    阁楼的入口是无条件的空间(车库)。
    马丁Holladay||# 5
    马克,
    下次你在阁楼上的时候,把隔墙顶板上的绝缘材料推开。你会看到隔板顶板和石膏板之间有一条很长的裂缝。除非你的干墙工作人员异常认真,否则这个裂缝几乎毫无疑问没有填缝。
    这是常见的漏风机制:空气通过电箱进入隔板。(虽然你提到了在外墙的电气箱中进行空气密封工作,但你没有提到内部隔墙。)然后,空气通过隔墙石膏板和隔墙顶板之间的裂缝进入阁楼。
    气象承包商对这个问题非常熟悉。他们通常使用聚氨酯泡沫喷雾(从阁楼上喷洒)来密封这些隔板顶板的泄漏。
  6. 马克Renfrow||# 6
    谢谢马丁。我明白了。这很有道理。如果我不能得到顶板,我可以试着密封内墙盒和脚板和地板之间的连接?
    与上面的j-box问题有关…我可以用泡沫把电线穿进电气箱吗?到目前为止,我已经密封了它们,在板下添加了泡沫,并在出风口上放置了清晰的安全插头,以防止那里的空气泄漏。
    值得注意的是,所有的墙壁都有2x4的防火墙。(接线的乐趣)。
    凝结区域是否可能反映了暖空气进入的位置?我有没有可能仅仅通过视觉检查屋顶下面就能找到问题区域?
    马丁Holladay||# 7
    马克,
    我怀疑,如果你试图在隔板中密封电气箱或在护墙板上填缝,是否能成功地阻止空气通过隔板泄漏——尽管这些措施不会有什么坏处,只要你不在电气箱中填充泡沫。
    当防候承包商无法接触到隔板顶板时,他们经常发现最简单的补救方法就是在隔板螺柱舱内安装密集包装的纤维素。如果我是你,我会先在我的阁楼里爬,或者雇一个愿意这么做的承包商。
  8. 马克Renfrow||# 8
    在达拉斯,为这种事情找到好的承包商是很困难的。我的能源审计没有提到顶板,也没有提到我雇的承包商。当然,当他们在那里的时候,他们会踩到什么(管道,电线等),最后一个不太可能的事实是,你不能检查他们所有的绝缘工作。
    最后,如果不知道有多少泄漏来自这个源头,你就无法真正进行成本效益分析。鼓风机门会告诉你总泄漏量,烟雾棒可以确定源头,但有了那么多罐头灯,就没人再看了。
    我想我需要做罐头光切除术。正如你之前提到的。谢谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 9
    马克,
    在东北部,我们很幸运。许多抗老化工人(许多人最初接受了低收入抗老化项目的培训,但现在独立工作)已经在阁楼上进行了20年的空气密封和吹密包装的纤维素。德克萨斯州称职的气候保护工人可能较少。
    不过,当你担心“当他们在那里时,他们会踩到什么(管道,电线等)的问题时,我不得不微笑。”
    德克萨斯州的承包商可能比佛蒙特州的承包商更糟糕——我不是说他们是这样,但他们可能是这样——但可以肯定的是,任何在阁楼上工作的人都应该知道该往哪里走,否则他们真的入错行了。
  10. 马克·曼||# 10
    嘿,马克。我住在休斯顿,离你不远。为了解决漏水的凹陷罐,我买了商业电气6。白色密封挡板装饰(12包)(T49)来自家得宝。我敢肯定它不是“气密”的,但它可能会减少90%的泄漏。还有另一种选择,更贵,但把空气密封和能源效率都集中在一个产品上:EcoSmart E26 10.5瓦(65W) LED筒灯灯泡(E)。我把它放在我们的灶台上。伟大的工作。
    至于从阁楼那端到顶层的盘子,听起来很难。一种解决方案可能是尝试在靠近天花板的螺孔上涂上泡沫。Great Stuff的黑色罐子是用来装大缝隙的。你可以用石膏板锯开一些小缝,在墙上插入一个壁架,然后在壁架上方钻一个小孔,通过吸管喷洒。第三个洞可以用来装摄像头,以监控你是否已经完全击中缺口。http://www.ridgid.com/Tools/SeeSnake-micro.看起来工作量很大,但你可以分阶段解决,这样你就不用去阁楼了。我同意,“合格的天气承包商”在德克萨斯州并不容易找到。
  11. 马克Renfrow||# 11
    这可能是风化作用和能源效率敏感性的结合。他们将不得不把德州人拖入能源效率的意识。再加上他们工作中的“热”偏向(首先是辐射屏障,其次是其他),你就能看到这幅图。
    我的家是3400平方英尺(德克萨斯州大小),我有大约40个罐头灯,承包商说他们密封了,但当屋顶脱落时,一切都暴露了。他们只拿到了一半。我还没来得及修好这个问题,新甲板就重新装上了。
    我去年花了1978美元来加热和冷却房子,这是一个很大的进步,但一如既往,更多的工作要做....
  12. 马克Renfrow||# 12
    谢谢你的建议,马克。我不太明白挡板的工作原理。我的漏水主要是在灯泡周围。该罐是非IC,矩形盒子与圆形标准开口和装饰。(Lightolier产品)。
    我只用了一盏LED灯,但光质量和调光性仍然是个问题。它们也不适合我的罐子。但这确实给我带来了一个普遍的问题……有没有人用泡沫密封这些罐子的内部,并用低热量灯泡来解决这个问题?
    老实说,我不认为这个顶板泄漏是一个大问题,但你的泡沫的想法是有道理的,特别是在我重新油漆之前。
登录或创建一个账户发布答案。
