我有一个建造的房子,对爬行空间有一些问题。
贾斯汀•爱德华兹|发布一般的问题在
这是一个爱达荷州北部气候,房子的设计是在花园层面。爬行空间,地板托梁最初设计用于悬挂在等级以下的辛普森衣架。相反,有一个短的支撑墙放在脚踏板上,地板托梁坐在短墙上。我们打算制作爬行空间条件/机械通风。短墙安装在基础墙的1/8内。如果我们用泡沫绝缘包围短墙和基础,我们将冒着短墙的垂直2×4支撑的分解/腐烂风险。此外,蒸汽屏障也将覆盖绝缘和墙壁。如果从基础墙上有水分,那么如果我们全部密封它,我们似乎会出现问题。
谢谢你的帮助
    贾斯汀,
    听起来你爬墙周围的墙钉离混凝土地基太近了。我希望像这样的案子至少有一英寸的缺口。
    你有几个选择。您可以正确地遮挡墙壁,保持一英寸的间隙。您可以使用压力处理的木材压缩墙壁。或者你可以以他们的方式留下螺柱,并穿过手指。
    记住,你不能用玻璃纤维之类的蓬松绝缘材料来隔热这些墙壁。你需要使用闭孔泡沫(再次,在混凝土和螺柱之间有至少1英寸的缝隙)或刚性泡沫(缝隙上的同上)。
    最后,您不想在这些螺柱墙的内侧安装任何聚乙烯。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    建立一个不经常的爬行空间
    如何隔离地下室墙
  2. 贾斯汀•爱德华兹||#2
    谢谢你的回复马丁。似乎将一些压力处理的铆钉与现有的泡沫一样,可能是最简单的?脚底有PT在墙上。可能我们可以放置PT铆钉并留下旧的螺柱。一英寸的间隙是否有代码参考?
    在第三段中,你说喷雾或刚性泡沫应该在绝缘和混凝土之间具有一英寸的间隙?如果没有,我们应该尝试在螺柱后喷吗?所以你更愿意将铆钉暴露在爬行空间内部的瘦身侧面。螺柱上没有蒸汽屏障刚刚到脚下,然后纠正?我读了这两个文章,谢谢!!
    马丁Holladay||#3
    贾斯汀,
    如果您要致力于安装新的压力处理的铆钉,为什么不服用现有的螺柱,就像在进行工作一样?掌握爬犁并敲掉一个螺柱,一段时间 - 点击侧面,底部一次,一旦在顶部。如果您愿意,请使用Sawzall切割突出的钉子,或者将指甲留到位。然后安装一个新的螺柱(当然,保持1英寸的间隙)。
    继续前进到下一个螺柱,重复。
    据我所知,在建筑代码中没有提到对1英寸差距的需求。
    如果您用喷雾泡沫绝缘,您需要确保在每个螺柱后面的1英寸间隙中获得喷雾泡沫。
    是的,螺柱的正确取向是使尺寸测量1 1/2英寸面向爬行空间的内部。
    咨询您当地的建筑部门,以确定喷雾泡沫是否需要受到1/2英寸干墙层的保护。
