Icynene和暖通空调
拉胡尔Baijal|发布能源效率和耐久性在
我和我的妻子正在考虑在我们休斯顿的新家使用Icynene整栋房子,但担心这样一个紧密绝缘的房子的暖通空调要求。我们的建筑商没有使用过icynene,但是他们的HVA分包商使用过。在他们所有的房子上做一个手册J,但不是手册S或D(这些是必需的)。我主要关心的是如何在一个严密密封的家中获得适当的新鲜空气和适当的湿度控制。我读得越多就越糊涂。我阅读了从ERV到整个房子的除湿器(但这是必要的,如果大小是合适的)到一个简单的新鲜空气入口的选择。我提到的一个“绿色建设者”和其他一些人建议在新风进风口安装一个过滤器,并且肯定是一个95%可变的熔炉?对于整个软管通风有什么需要考虑的因素吗?我有什么选择?它们在功能和财务上有何不同? What other HVAC ( rather broad question ) should I consider?
    拉胡尔,
    1.任何密闭的房子都需要一个机械通风系统。指的是一种系统,它可以把新鲜的空气引入房子,或者把污浊的空气排出房子,或者两者兼而有之。
    2.除湿机不提供通风。
    3.既然听起来你对通风设备的选择并不熟悉,我建议你从阅读这篇文章开始:设计良好的通风系统.
    卡尔塞维利亚||#2
    你的担忧都很重要,而你意识到这些问题的事实给了你一个努力把事情做好的机会。手动J计算很重要,但您需要有一个知识渊博的人来评估它,以确保它是正确的。我见过许多存在重大错误的设备,包括不正确的窗口U因子和过高或过低的渗透率,所有这些都会导致设备尺寸不正确。关于上面Martin的2号评论,我认为可以安装一些独立的中央除湿机来引入新鲜空气,在必要时将其中的湿气除去,以及在空调不工作时将室内空气中的湿气除去。我认为这是一个有趣的策略,我正在考虑在我准备建造的房子上使用,尽管我还没有听到关于他们表现的正面或负面的报告。变速炉将有助于解决湿度问题。
  3. 拉胡尔Baijal||#3
    我已经重读了你链接的文章。
    我粗略的理解是,我需要在一个封闭的家完成几个目标。
    1.空调的尺寸应该合适。
    2.我需要一个合适的通风系统。对我来说,这是它开始困惑的地方,因为我读了很多东西。按你说的做中央风机集成通风系统有一个新风入口。与我的暖通空调分包商为我的建设者,简单地做一个新鲜空气进气口没有电机阻尼器与变速炉。或者我可以在休斯顿这样的气候条件下做ERV。我关心的是合适的安装,但不会超出我的预算。
    3.我可能还需要解决湿度控制问题。如果空调的尺寸合适,我还需要做什么?似乎这篇文章是说,一个除湿机是需要与ERV,但它是需要与中央风扇集成供应。
    马丁Holladay||#4
    拉胡尔,
    1.你决定安装一个中央风机集成通风系统是正确的。但是,为了正确地做这件事,你需要一个AirCycler控制系统、电动阻尼器和暖通空调安装人员,他们知道自己在做什么。
    如果你的暖通空调安装人员使用H和AC,而不是V,你可能需要教育他或她。首先,您可以建议承包商访问AirCycler网站。
    2.如果你想要ERV,你当然可以这么做。如果你走这条路,最好包括专门的通风管道系统,与你的供暖和制冷管道系统分开。这一选择的成本将超过一个中央风扇集成供应通风系统。
    3.湿度控制与通风是不同的问题。如果我是你,我现在就不会担心除湿。你的空调可以提供足够的湿度控制。在你搬进新家后,检查室内的湿度水平。如果室内太潮湿,你可以花250美元买一台独立的除湿机。
  5. 匿名||#5
    拉胡尔
    我记得你和我在夏天交换过邮件吧?我目前正在对一些家庭进行Icynene研究,并解决与你相同的问题。如果你想发邮件给我,我可以推荐一些当地的能源顾问。这些公司还对房屋的空气泄漏和管道进行测试。我还将分享一些关于变速与单速交流系统、空气质量和湿度问题的想法,其中一些是基于Joe Lstiburek最近在休斯顿就我们的气候发表的评论。
    可以联系到我(电子邮件保护)
    艾伦
  6. 艾伦•爱德华兹||#6
    我不是想匿名发布的。
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    我认为我们现在正处于通风的黑暗时代
    作为一个住在狭小房子里的德州人,我同意马丁在短期内的建议。
    我也喜欢独立式除湿机。
    还有其他的控制器…霍尼韦尔为一个
    非常重要的是,实际流量是现场测量和校准您的房子。
    我和镇上最好的暖通空调承包商之一合作....
    遗憾的是…我必须自己阅读控制器的说明,并坚持承包商回来现场测量流量和重置控制器。
    在这个过程中,发现一个阻尼器也卡住了。
  8. 勒罗伊斯隆||#8
    拉胡尔,所有的建议都是好的。然而,唯一遗漏的是,你需要确保暖通空调承包商知道他们正在对管道系统安装做什么。暖通空调系统最大的问题是设计和安装不良的管道系统。没有良好的管道系统,即使是最昂贵的暖通空调系统也不能很好地运行。我认为房子是在休斯顿管道系统将在阁楼上和你与泡沫封装阁楼(确保你得到至少6英寸在屋顶甲板)因此把它热控制层内这是一件非常好的事情。只要确保管道尺寸正确(这就是手动S和D的作用),并安装在自由流动的布局,最小的长度,没有急剧的弯曲,转弯或卷曲。一旦系统安装,它的性能应该通过一个完整的调试过程进行验证,其中包括空气流过线圈的验证,在每个寄存器测量流量罩,以确保每个寄存器在热负荷中提供所需的CFM(每个供应跳动应该安装一个阻尼器,以便在需要时调整流量),并通过适当的过冷和/或过热测量来验证制冷剂充注。您的暖通空调承包商应该将此作为其正常设计和安装过程的一部分。如果不行,找另一个承包商。 You have heard of the old adage of 'trust but verify'? My advice with HVAC contractors is 'don't trust and verify twice'... There are good ones out there but in my experience they are few and far between.
    P.S. ACCA有免费的暖通空调安装标准,如有需要,您可以参考。可以从他们的网站ACCA.org下载PDF文件
  9. 乔Hlavacek||#9
    除了温度控制,在你的任何新家的气候中,有三个主要问题需要考虑。通风/湿度控制/过滤。这对于那些设计了强化隔热系统的家庭尤其重要,比如那些使用喷雾泡沫的家庭。喷雾泡沫是一个很好的产品,但它确实给通风和湿度控制带来了挑战。通风问题很容易理解(这些房子也不能自然通风),必须通过某种方法机械地处理。另一方面,湿度控制还没有被很好地理解。旧的暖通空调系统在松散(绝缘较少)的家庭中运行很长时间,即使在更温和的天气,空调系统的设计比现在的设备消除更多的水分。所以现在,设备运行更少,因为加强了绝缘,即使它运行,它去除的水分比过去少(加热线圈,风机清洗结束时,等)。目前的建筑科学告诉我们,有必要对空调系统进行机械通风和除湿分离。
    在家中保持<50%的RH是非常重要的,以避免霉菌/霉/尘螨和其他生物生长。在绿色的草地气候(如你的),整个房子的除湿是重要的,当空调无法保持低于50%RH。这是非常舒适的,并将允许家庭限制空调操作时,在炎热的天气空置。
    换新风净化室内污染物,更新氧气是首要的。这是非常重要的,在无风和适度的室外温度,当家里需要24小时才能自然地改变空气。占用时家中应在5-6小时内更换空气。机械通风是必须的,在潮湿的气候条件下,供给通风(将房屋置于轻微的正压下)是首选的通风方法。ERV实际上会在室外高湿度的时候增加水分,而不需要移除,可能会也可能不会正确地给家里加压。
    当从外部引入新鲜空气时,重要的是提供良好的外部空气过滤质量,这样我们就不会引入颗粒,加剧过敏和添加不必要的灰尘。
    今天的整个家庭通风除湿机是一个完美的匹配问题与家庭在你的气候,特别是紧张的。寻找符合“能源之星”标准的产品,以确保尽可能低的运营成本。直接您的浏览器到Ultra-Aire除湿器获取更多信息。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
