能源书呆子的沉思
冷OSB壁套的风险有多大?
你的墙越厚,你的鞘越冷。如果你建了一堵很厚的墙,你的护套能保持寒冷和潮湿吗?
降低护套腐烂的风险。如果你打算建造一个双钉墙,你可能想从OSB护套切换到胶合板护套。因为冷护套会积聚水分,一定要包括一个通风的雨幕间隙,以促进干燥。
图片来源:GreenBuildingAdvisor
在冬季,墙体护套通常是冷的。冷护套是有风险的,因为它往往在冬天积累水分。除非护套能在夏季变干,否则潮湿的护套会腐烂。
冷护套可从两个方向受湿。由于闪灯缺陷或防水屏障(WRB)细节不佳,它可能会从外部受潮。它的内部也会变湿,这是由于一种传统上被称为“凝结”的现象,但更准确地说是吸附。(正如建筑科学家威廉·罗斯喜欢说的那样,“毛细管材料在露点处不会凝结。”)
大多数木结构的墙壁都有些漏水。室内空气可以通过电气箱周围的裂缝和干墙与墙底板之间的裂缝漏进墙腔。当暖空气到达冷壁护套时,通常会发生以下两种情况之一:护套上会结霜,或者,在冰点以上的温度下,护套(吸湿或“吸附”)会从空气中获得水分。(通过吸附所获得的水分来源可以是内部水分,也可以是外部水分;关于水分来源的更多细节,请参阅Bill Rose的评论。)
为什么不是所有寒冷气候的墙壁都有腐烂的护套?
大多数寒冷气候的家庭都有每年冬天增加水分的墙体护套。然而,通常情况下,墙体护套不会腐烂,因为:
  • 木头冷了不会腐烂,而且
  • 每年夏天,护套都会变干。
只要干燥的速度超过湿润的速度,建筑构件可以承受偶尔的湿润。如果一年下来,墙干的比湿的多,那就没什么问题了。
有可能——但不一定。在美国的许多地区,osb护套墙以惊人的速度失效。结合……
本文仅适用于GBA高级会员
71条评论
  1. 道格基金会||# 1
    的OSB
    MN的状态在状态的各个部分做了一些测试墙,一些用OSB。我在10个月前询问过结果,但没有得到任何消息。也许用你的影响力你能拿到测试结果。
    回复道格
    道格,
    你知道是哪个机构,哪所大学,哪位研究人员吗?
  3. J Chesnut||# 3
    锰锰组装研究
    道格和马丁,
    明尼苏达大学的研究人员在Cloquet住宅研究设施进行了湿热建模和物理上的墙壁组装研究。
    我知道的两个名字是Louise F. Golderg博士和Patrick H. Huelman。帕特里克在UofM的隶属关系是生物制品/生物系统工程系的寒冷气候住房计划。戈德堡博士的项目被打乱了,但我认为她仍然是大学的研究员/教授,同时也是一家咨询公司的负责人。
    马丁,我会给你发一份我的研究的pdf文件,虽然它不是专门关于OSB的。我认为这项研究的研究人员可以帮助你追踪OSB研究。
  4. 比尔玫瑰||# 4
    好话题,好建议
    你好马丁,
    有趣的问题。我发现约翰·斯特劳布的回答相当不错。
    OBS是在高温高压条件下生产的。所以我认为,随着时间的推移,它会放松。我想象着一堆贴好了的床单,放在公园的亭子里,以防日晒雨淋。5年后堆栈会是什么样子?大多数人说会没事的。500年后?大多数人都说它会完蛋。后50 ?大多数人会说,嗯,产品当然有很大的差异,所以50年的问题没有唯一的答案。
    我建议有人对未加热的外屋进行调查,这些外屋都覆盖了OSB。在任何气候条件下,在没有加热的外部建筑上安装任何OSB,假设没有来自内部的不适当的水分负荷,应该能很好地描绘出护套在绝缘良好的墙壁上是如何支撑的。它可能会好上几十年,我不知道。
    外层因受冷而变湿。(你分配“冷湿;温干”,这是乔·斯提布拉克的话。这是我的原话;如果乔想要,我会让他得到荣誉,但我不确定他是否想要。如果这句话准确地抓住了他的想法,他可能会比我更早想到。)你关于“冷凝”的讨论给人留下了一个挥之不去的印象,即冷护套材料中的湿气来自内部,也就是说,来自高蒸汽压侧(始终存在北方偏向)。实际上它来自两边,而且主要来自离外面最近的那一边。有一些方法可以调整稳态和瞬态分析来回答水从哪里来的问题。我们把这个留作练习。
    你给的建议很好。当然。
    马丁Holladay||# 5
    该表扬就表扬
    比尔,
    谢谢你的意见,我们随时欢迎。你说的OSB在冬天吸收的水分更可能来自外部而不是内部,这一点很重要。
    我已经更正了“寒冷,潮湿;温暖,干燥”。谢谢你帮我澄清事实。
  6. 雷•史密斯||# 6
    “透气的”
    一个“透气”的护套能解决护套背面水分形成的问题吗?我知道有一种产品在英国和爱尔兰使用,Panelvent就是这个名字。我不知道渗透性,但阅读产品,似乎使用这种类型的护套可能会有所帮助。说实话,我不知道这种产品或类似产品在加拿大或美国是否有售。
    同样,由Certain Teed设计的用于车内的名为Membrain的呼吸屏障也有帮助吗?
    http://www.excelfibre.com/building/products4.html
    马丁Holladay||# 7
    回应雷·史密斯
    雷,
    我不太熟悉Panelvent,它是由废木材和蜡制成的。Panelvent可能与OSB有一些相同的耐久性问题。
    不过,总的来说,你是对的:高渗透性的护套比不透水的护套干得快。这就是为什么斜板护套——在较小程度上,胶合板——比OSB更可取的原因之一。
    虽然MemBrain没有什么问题,但它在墙壁内部的使用并不能解决“冷保护层”的问题。
  8. 乔·W||# 8
    空气的障碍
    只是对文章顶部的原理图和空气屏障感到好奇。
    我猜这石膏板是用来做助理检察官的。
    外部是否没有空气屏障?还是胶合板被粘住了?在护套和防雨层之间的两层织物是什么——housewrap和....?
    谢谢。
    乔·W。
  9. 一只非老鼠||# 9
    Advantech
    研华的护套能维持多久?
    研华有多少甲醛?
    为什么鞘?使用斜撑。
    这篇文章指出,自从布鲁斯开始他的替代能源住宅建筑业务以来,布鲁斯·布朗内尔的房子比99%的房子都要好。
    一个非老鼠&神
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    回复Joe W
    乔·W
    每个房子都需要一个空气屏障。可以在内部的石膏板上建立空气屏障,或者在外部的护套上,或者(可能)使用房屋保鲜膜。有关空气屏障选项的更多信息,请参阅一个空气屏障还是两个?
    我不确定画这一页上细节的艺术家的意图,但许多建筑商安装了两层WRB——例如,在房屋包裹层上安装沥青毡。两层保暖膜的想法是提供更多的保护,防止风吹雨淋。
  11. 一只非老鼠||# 12
    布雷特……?
    OSB是完美的短期使用…20多年的老房子在那之后将被拆除…这是垃圾,没有木护套,不需要。
  12. 道格||# 13
    通风要求
    马丁,谢谢你的文章,这可能会成为一个重要的问题。
    你能不能听听约翰的意见,到底多少排水空间和通风才够?
    使用像Cedar Breather这样的间隔材料有1/4英寸的间隙是有用的,还是没有那么有用?
    重要的是在排水管腔的顶部和底部为空气流动创造开口,还是只是缝隙足够好?
    关于如何在砖石贴面或灰泥后面通风20-25英尺的垂直空间,如果这样做很重要的话,有什么建议吗?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    回复道格
    道格,
    Q。“你能不能听听约翰的意见,到底有多大的排水空间和通风才够?”
    答:大多数雨幕缝隙在1/4英寸到3/4英寸之间。在这个范围内的任何差距都将带来非常显著的好处。间隙越大,干燥速度可能会略快,但我不想过分强调1/4英寸之间的性能差异。3/4英寸。你可能想读一篇Jonh Straube的同事Joseph Lstiburek的文章:“小心缝隙。”
    Q。“使用像Cedar Breather这样有1/4英寸间隙的间隔材料是否有用?”
    答:这绝对有帮助。在我的书中,雪松布瑞瑟算是一个雨幕间隙。
    Q。“重要的是在排水管腔的顶部和底部创造一个开口让空气流过,还是这个缝隙足够好?”
    答:理想情况下,底部有进气口,顶部有出风口。这样有利于通风。如果你忘记了进风口和出风口,雨幕缝隙还是有很多好处的,但你不会有同样的通风干燥效果。
    Q。“关于如何在砖石贴面或灰泥后面通风20-25英尺的垂直空间,如果这样做很重要的话,有什么建议吗?”
    A.任何砖单板的安装都应该包括砖和WRB之间的气隙。墙壁底部的抽风孔提供进气口。只要你不堵住顶部的气隙,你就得到了一个通风腔。
    “注意缝隙”这篇文章讨论了粉刷的细节。我即将发表的一篇博客将更详细地讨论灰泥后面的空隙。
  14. dsayer||# 15
    谷仓式住宅
    最好的做法是把绝缘泡沫直接喷在金属上,或者你建议怎么做?或者任何人都有一个更好的建议,6英寸墙绝缘与干墙内部。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    对D. Sayer的回应
    d .说话的人
    你没有提供足够的信息让我们理解你的问题。你说的是什么金属?你说的是用作壁板的镀锌钢板吗?
    这是改造工程还是新建工程?
    请详细描述您的墙体组装计划。告诉我们你的位置或气候区也是个好主意。
    大多数房子都有护套。是你的吗?
  16. 用户- 626934||# 17
    外部建筑的OSB…
    比尔·罗斯写道:
    通风阁楼上的osb护套屋顶不会提供类似的条件吗?当然,到目前为止,在北美的每个气候区,我们都在通风阁楼上安装了OSB护套屋顶。
  17. 比尔玫瑰||# 18
    对John Semmelhack的回应
    是的,在通风阁楼上的OSB屋顶护套是一个相当好的测试案例。屋顶护套比墙壁护套经历更广泛的温度循环。在一个晴朗的夜晚,护套非常冷——比建筑物的任何其他部分都要冷。白天更热。对于伊利诺斯州中部来说,这两种影响的总和是屋顶护套比大多数其他建筑部分更温暖,所以它可能总体上有点干燥。日常循环的影响可能不会深入到OSB。
    不过,这是一个很好的测试案例。这些天我很少去阁楼,但我没有看到街道上的屋顶有太多的晃动,这表明它还不错。欢迎其他意见。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    对John Semmelhack的回应
    你是对的,在一个没有空调的阁楼上的OSB屋顶护套每年冬天都会吸收水分。然而,OSB屋顶护套比OSB墙壁护套干得快得多,原因有两个:
    1.有更多来自太阳的温暖,而且
    2.阁楼一侧通常没有隔热层来减缓干燥。
  19. 道格基金会||# 20
    OSB屋顶护套
    当使用3片瓦时,我可以发现OSB屋顶上的对接接头,这告诉我边缘已经吸收了一些水分。
  20. 大卫Lanfear||# 21
    冷的osb
    优秀的文章!你为我考虑并回答了很多问题。然而,我很惊讶没有人提到sip。他们似乎是你所说的一个很好的例子。我知道在SIPs的屋顶上有一些问题,泄漏的空气凝结在屋顶甲板上并腐烂。这是因为屋顶的温度不足以克服水分,还是更有可能是冷凝的水分被困住了?我意识到防止温暖潮湿的空气到达甲板是第一道防线,然而,如果我们描述的是霜冻,似乎你需要确保水分不能被困住,或者在osb上放一层坚硬的泡沫,这开始变得乏味。
    从长期来看,OSB似乎很脆弱,很难想象它在多年的反复润湿/干燥中保持强大,我想象那些纤维会变得越来越松散。一位作者提到了研华,它似乎比标准的OSB更坚固和防潮,但也似乎在3/4英寸处过度使用。由于相对缺乏干燥潜力,北墙是否特别容易受到这种影响?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    对David Lanfear的回应
    大卫,
    SIP故障最严重的群集发生在阿拉斯加州的朱诺。Web上有许多描述这些SIP故障的资源,包括:
    http://www.sips.org/content/technical/index.cfm?PageId=161
    http://www.greenbuildingtalk.com/buildcentral/sip/2001-10_juneau.pdf
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-036-complex-three-dimensional-air-flow-networks
    朱诺的腐败始于OSB外部的接缝处。其中涉及两种机制:
    1.在一些房子里,空气中的水分凝结在柏油毡上。这些房子的接缝并不密不透风。
    2.在其他房屋中,对流循环通过SIP接缝中的缝隙和通道,使温暖潮湿的空气与接缝区域的冷材料接触,即使没有空气渗出。
    我不知道为什么是3/4-in。护套必然是多余的。在新英格兰,大多数房屋都用1-in护套。或3/4到了。董事会,至少在20世纪40年代末或50年代初。
  22. 布莱恩||# 23
    让水分排出
    如果胶合板是一个很大的改进在OSB厚双钉墙,会
    纤维板是更好的选择吗?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对布莱恩的回应
    布莱恩,
    纤维板是一个很好的选择。正如你所指出的,它是非常透气性的,它提供了一些抗机架性(支撑)。
    然而,它不像胶合板那样能固定钉子。
  24. 安德斯Lewendal||# 25
    的OSB板
    大讨论。谢谢你!你觉得一个2x6的钉墙如何,外面有1英寸的闭孔泡沫作为护套,胶带,两英寸的闭孔泡沫喷在泡沫护套的内部,3 1/2英寸的纤维素,5/8英寸薄板或1/2英寸的OSB薄板,在钉墙内部有1/2英寸的薄板?这个想法是保持外面的绝缘层,在绝缘层的某个地方有露点,在里面有薄纱。我的工程师让我在一个简单的定制上试验这个想法。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    回复Anders Lewendal
    安德斯,
    你没有提到你的气候,但你建议的R-31墙应该在任何气候下都能工作,所以我认为你没问题。(我不确定你打算用什么类型的泡沫护套;所有三种类型的泡沫护套——EPS, XPS和polyiso——都是闭孔泡沫。)
  26. 维克||# 27
    SIS而不是OSB
    在我们最近的项目中,我们使用了陶氏结构绝缘护套产品,在接缝处粘接,而不是OSB/Tyvek。我们建造了2 × 6的外墙,并使用了密集的包装纤维素绝缘材料。我们的外部由前面的薄切石/efis和房子其他部分的硬木板组成。有人预见到长期的水分问题吗?如果有,有什么补救措施吗?
  27. eyremountllc||# 28
    SIP墙
    那么,这是否意味着使用sip构建的房屋容易受到OSB失败的影响呢?从讨论来看,一种解决方案似乎是在SIPs的外面放硬泡沫来移动露点。在大西洋中部地区,这一层需要多厚才能足以防止OSB变成糊状呢?
    几周前我在这里问了一个关于在sip外部添加刚性泡沫的问题,我收到的建议是不要将OSB夹在两层相对不透水的泡沫之间,因为EPS的干燥速度很慢。
    //m.etiketa4.com/community/forum/passivhaus/18736/xps-or-eps-foam-outside-sip
    那么,哪个是正确的呢?
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 29
    对维克的回应
    维克,
    不知道你的气候是不可能回答你的问题的。了解你所使用的道指SIS的厚度也很重要。
    陶氏SIS有两种厚度。1/2英寸面板是R-3,而1英寸面板是R-5.5。
    要回答你的问题,你需要参考我在另一篇博客中列出的表格,刚性泡沫护套最小厚度的计算从那张表中,你会发现R-3泡沫护套不足以让你远离2x6墙的麻烦,除非你在温暖的气候区-气候区1到4(但不是海洋4)。
    如果你有更厚的SIS, r值为5.5,你的2x6墙在海洋4区是可以的,但在更冷的气候中就不行了。
    陶氏SIS是一种两层产品,由聚异氰尿酸酯泡沫粘结到由回收纸板制成的复合材料上。我们还没有足够的经验来确定纤维层在经常受潮时是如何支撑的。
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    对林书豪的回应
    罗杰,
    Q。“这是否意味着用sip建造的房子容易受到OSB失败的影响?”
    答:一些专家担心SIPs上的OSB贴面的长期耐用性,尤其是外部贴面。(内部饰面保持温暖干燥,因此风险较小。)阿拉斯加州朱诺市已经出现了SIP失败。
    如果我在寒冷的气候中建造一个SIP住宅,我肯定会在SIP和壁板之间设置一个通风的雨幕间隙,以促进快速干燥。而且我会避免使用那些干得慢的壁板(比如灰泥)。
  30. 维克||# 31
    回复:SIS而不是OSB
    马丁,谢谢你的回复。我们在大西洋中部,华盛顿地区。我相信它在气候4区的北部。我们使用了1/2”R-3 SIS。
  31. eyremountllc||# 32
    后续问题
    谢谢马丁!是的,我确实听说了阿拉斯加的失败。我的另一个问题是,把OSB夹在两个EPS泡沫之间是否有风险。谢谢
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 33
    对罗杰·林的第二个回应
    罗杰,
    这个问题很难回答。
    如果OSB外部被另一层EPS覆盖时是干燥的,那么添加额外的泡沫应该使OSB比其他情况下更温暖和干燥。然而,这也使得它在未来很难干涸。
    我的猜测是,添加另一层EPS将使OSB比其他情况更持久。但底线是,我们真的不知道OSB会持续多久。所以我想我的结论是,“我们真的没有足够的数据来回答你的问题。”
  33. 罗杰·林||# 34
    谢谢马丁。我想
    谢谢马丁。我想只有时间能证明。
  34. 杰夫·帕特里克||# 35
    外部泡沫情况
    我目前有箔面玻璃纤维隔热在螺柱墙,我想添加泡沫到外部。我在4区,海军陆战队…PNW。箔面是否会因抑制内部干燥而给我带来问题?我要把锡纸拿掉吗?这将是一个麻烦,但可行。
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 36
    回复杰夫·帕特里克
    帕特里克,
    我通常对你的问题的回答是,当你拆除墙板时,你应该睁大眼睛,注意任何潮湿的问题。仔细检查你的护套。如果你的护套是干燥和健全的,没有潮湿或腐烂的迹象,继续你的计划添加外部泡沫。
    如果你的护套有任何受潮或腐烂的迹象,那么是时候刹车了。在这一点上,你需要做一个法医调查,确定水分的来源。
  36. 丹·罗素||# 37
    封存OSB?
    我不是建筑工人,但我对这个课题很感兴趣。我的车库上方有一个没有暖气的工作间,北面的屋顶是玻璃纤维球棒,南面的屋顶是硬质泡沫。蝙蝠身上覆盖着(相当粗糙的)塑料。我不担心南边,因为在泡沫和OSB之间非常热,这要归功于科罗拉多州充足的阳光。事实上,我有两个风扇,可以在白天把热量吸出去,然后吹到商店区域。冬天晚上,店里的温度可能在40多度,白天温度在50或60多度。
    我的问题是:移除屋顶北侧的玻璃纤维棒,并在OSB上涂上海洋清漆或其他类型的密封剂是否值得?谢谢!
  37. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 38
    回复Dan Russell
    丹,
    对你问题的简短回答是否定的。
    一些评论:
    1.我的博客是关于墙的,不是屋顶的。
    2.您担心您的OSB屋顶护套受潮吗?这可能没有太多的理由担心,因为大多数车库和车间不会产生很多水分。(但是,我不知道你们在车间里做什么活动。)
    3.一般来说,解决像你描述的那样的隔热大教堂天花板中屋顶护套中水分积聚的最好方法是确保在隔热层顶部和屋顶护套底部之间有一个通风的空腔。你也可以在你的绝缘材料下面安装一个空气屏障(石膏墙板)。与暴露的聚乙烯相比,这将大大提高安全性,聚乙烯是一种火灾隐患。
  38. smalld||# 39
    关于绝缘
    你有没有考虑过岩棉绝缘。它已经在欧洲使用了几十年,最近在加拿大使用,效果非常好。它也是从几代工业生产的废料中回收的内容材料——Roxul等产品就是一个例子。我不是一个代表,只是一个设计师/建造者/老师,我完全了解这个产品,但在20世纪80年代研究了它之后,我等了大约18年才终于在北美上市。
    在太平洋西北地区,我们将您的毛皮空间描述为雨幕,并坚持如果我们有任何诚信,就使用它。
    问候
    smalld
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 40
    对小D的回应
    小维,
    我也叫它雨幕。
  40. ecoralph.blogspot.com||# 41
    壁面组件凝结
    我很惊讶约翰·斯特劳布没有提到他为CMHC写的报告。
    http://www.cmhc.ca/odpub/pdf/66564.pdf
  41. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    响应EcoRalph
    EcoRalph,
    谢谢你的链接。CMHC报告中的信息与GBA网站上公布的建议一致。报告中有一些有趣的地方:
    “不管墙体组件中使用的材料的透气性如何,必须通过有效的空气屏障系统来控制通过外壳的气流。到目前为止,气流控制不足仍然是上层和下层组件最重要的冷凝源. ...
    “在不使用塑料布的情况下,添加绝缘护套可以控制寒冷天气和温暖天气的冷凝,但绝缘的r值必须足以控制冬季内部预期湿度的冷凝. ...
    “在阳光下曝露的空调建筑中,塑料薄膜蒸汽屏障在温暖的天气中凝结。然而,在凝结发生之前,这种特定和持久的因素组合是必需的. ...
    “研究表明,在加拿大的环境中,使用聚乙烯或蒸汽屏障涂料的高档墙壁都可以工作。它还表明,在恶劣的环境下,或者在没有适当注意细节的情况下,两者的性能都会受到影响。”
  42. 斯奈德||# 43
    Osb vs.胶合板
    承包商的不同意见让我很困惑。我在新奥尔良购买了一个气球框架建筑,由于多年的水入侵需要更换壁板和结构部件更换的结构两侧。计划是系统地拆除木墙板,进行内部修复,铺上OSB,在现有窗户周围安装带闪烁系统的排水护墙板,并安装乙烯基墙板。欢迎提出任何意见。斯奈德
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 44
    对斯奈德的回应
    斯奈德,
    你没有问问题;你只是在邀请评论。
    你遇到了什么不同的意见?
  44. 克里斯·伍斯特||# 45
    我使用了工艺面绝缘材料
    我使用工艺面绝缘代替无面绝缘和聚乙烯蒸汽缓凝剂。我位于蒙大拿州。我现在发现工艺面只是一个II类蒸汽缓速器,我觉得我应该使用聚薄板,因为它是1类蒸汽缓速器。事实上,每次我都不得不切断隔热材料,以适应门窗周围的螺柱空间,现在我有一个没有面对的地方。我已经用薄板和侧面,我现在希望我已经使用了保利薄板。我的问题是:阻蒸汽涂料是否足以密封薄板来消除问题,安装空气交换器是否能去除空气中的水分,还是我太多疑了?这是一个商店空间,我加热它,喜欢把它放在60度左右。在11月到4月之间,外部温度通常在20华氏度到零下20华氏度之间。这里的大多数建筑商都使用聚,但我被告知,有面玻璃纤维与无面和聚是一样的。任何见解都是事先赞赏的。
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 46
    克里斯·伍斯特的回应
    克里斯,
    你没什么好担心的。蒸气从内部扩散到外部很少引起问题,并且在任何情况下,硫酸盐面都是一个足够的蒸气缓凝剂。
    把墙上漏气的地方封起来是个好主意,尤其是在电器箱周围。不过别担心;你的墙应该没问题。
    要了解更多关于此主题的信息,请参见:
    蒸汽缓凝剂和蒸汽屏障
    而且
    忘记蒸汽扩散-阻止空气泄漏!
  46. 克里斯·伍斯特||# 47
    石膏是很好的空气屏障吗?
    谢谢你的回复!.我还有一个问题要问你:在我的印象中,石膏墙板根本不是一个有效的空气屏障。如果你在显微镜下观察它,它看起来不像瑞士奶酪吗?再次感谢!
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 48
    克里斯·伍斯特的第二个回应
    克里斯,
    石膏干墙是一种优良的空气屏障。要使用干墙作为空气屏障系统的一部分,当然有必要防止干墙区域边缘和电气箱的空气泄漏。要了解有关气密石膏板方法的更多信息,请参见密封的干.
    如果你想知道一种材料是否能形成良好的空气屏障,把一块材料举到嘴边,试着吹它。如果你能吹穿它,它就不是空气屏障。良好的空气屏障的例子包括石膏干墙,浇注混凝土,玻璃,胶合板,OSB和剥离-粘贴橡胶膜。
  48. 克里斯·伍斯特||# 49
    再次感谢
    谢谢你,我现在很满意。你是一个伟大的资源,我很感激你抽出时间来回复我!
  49. 理查德•克拉克||# 50
    护套上的缺口
    建议在护套外侧面留一个缺口(允许空气流动,带雨幕,允许护套干燥),使用1/4“到3/4”垂直捆扎。
    我的问题是保鲜膜应该放在哪里,在绑带上还是在护套上?
    如果我们用雨幕引入空气,空气屏障在哪里?
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 51
    回复理查德·克拉克
    理查德,
    Q。“保鲜膜应该放在哪里,在绑带上还是在护套上?”
    A.在护套上。
    Q。“如果我们用雨幕引入空气,空气屏障在哪里?”
    答:空气屏障有几个可能的位置。它可以在护套,如果护套接缝是胶带。如果使用喷雾泡沫保温,可以在墙腔内。或者它可以在石膏板水平,如果建设者遵循密封石膏板方法。有关空气屏障的更多信息,请参见关于空气屏障的问答.
  51. getmeoutofgba||# 52
    胶合板,OSB或结构纤维板
    在重读这篇文章和评论时,我发现没有人提出用结构纤维板护套作为OSB或胶合板的替代品。它并不总是那么容易找到,但最近我查了至少两家美国公司,International Biltrite和Georgia-Pacific。它的透气性比胶合板高得多(我相信烫发等级大约是15)。和我一起工作的建筑商不喜欢这种产品(想想“水牛板”),但我没有忘记,当我们打开旧墙,发现水牛板护套时,它总是干燥的,而我生活在一个非常寒冷的气候中,干燥季节很短。评论,有人知道吗?谢谢,一如既往。我发现自己经常去“一个能源书呆子的沉思”,主题都是最新的,研究得很好。谢谢你,马丁!
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 53
    回复Rachel Wagner
    瑞秋,
    谢谢你的好建议。结构纤维板护套是一个较便宜的选择比斜板护套。这是被动式房屋建造者的一种流行的护套选择。
    以下是你提到的产品的制造商的完整联系信息和网络链接:
    国际Bildrite
    第四街东101号
    国际瀑布,MN 56649
    218-283-3900
    Bildrite纤维板制造商
    http://www.bildrite.net/sheathing.htm
    佐治亚-太平洋
    东北桃树街133号
    亚特兰大,佐治亚州30303
    800-839-2588
    Stedi-R结构护套制造商
    http://www.gp.com/build/product.aspx?pid=6056
    我也编辑了我的文章,包括你的建议。谢谢。
  53. Riversong||# 54
    勘误表
    在冰点以上的温度下,护套(吸湿或“吸附”)可以从空气中获得水分。
    甚至在冰点以下,尽管速度较慢。这是关键的原理:吸湿材料根据两侧的相对湿度和驱动力(包括蒸汽压和热通量)改变其含水量。
    冷保护层没有风险,因为霉菌和腐烂生物都不能在寒冷中生长。而且,如果护套必须等到温暖的夏季才开始变干,那么一旦它变暖,即使不腐烂,也很可能容易发霉。在寒冷的气候中,护套应该能够通过可渗透的包层不断向外干燥。
    OSB内部的绝缘越厚,OSB的温度越低。
    如果护套通过护墙板或其他薄覆层与室外空气隔开,那么无论护套后面有多少绝缘材料,其温度都将密切跟踪室外温度(除非护套几乎没有或完全透气,易受对流影响)。
    从玻璃纤维改为密集包装的纤维素会略微增加风险(通过保持护套更冷);但更重要的是,它通过减少空气通过隔热层流动的机会来降低风险。
    正如斯特劳布指出的那样,密集包装的纤维素极大地降低了覆盖的风险,主要是因为它的高储湿能力和高水分扩散率,可以迅速重新分配水分以降低局部浓度。
    斯特劳布:“腔体中纤维素(而不是玻璃纤维)的存在非常有帮助,因为它减少了任何空气泄漏,停止对流循环,并增加了水分储存和抗霉菌性(通过硼酸盐)。”
    因为今天的纤维素含有一种非常有效的杀菌剂,对人类和宠物无毒,还能驱赶昆虫和啮齿动物,它们往往会在绝缘材料中形成空气通道。
    因此,降低OSB护套积聚水分的风险的简单方法是在护套顶部安装外部刚性泡沫。
    由于冬季主要的干燥潜力来自通过护套的热流,添加不透水的外部绝缘降低了冬季主要方向的热流和蒸汽流。
    然而,泡沫也降低了护套干燥到外部的能力,所以确保泡沫足够厚是很重要的。厚泡沫比薄泡沫好
    厚厚的泡沫将进一步减少向外(或向内)的热流和蒸汽流,从而减少冬季和夏季的干燥潜力。
    鼓励快速干燥的一种方法是:在护套和壁板之间设置一个通风的雨幕间隙。这降低了腐烂的风险。
    外部通风的缝隙将有助于护套外表面的干燥,这更有可能被外部雨水或湿度弄湿,但它也使护套更直接地接触寒冷潮湿的外部空气(美国大部分地区冬季空气的相对湿度高于夏季空气)。通风的缝隙也会减少向内的热通量和夏季干燥的可能性。
    水分流动及其后果无法阻止,就像美国陆军工程兵团无法在河流上筑坝防止洪水一样。大坝(或外部泡沫)可能会防止常规的季节性洪水(或水分破坏),但更有可能最终导致灾难性的洪水(或水分破坏)。
    既然我们不能欺骗自然母亲,也不能推动河流,我们就应该明智地设计和建造房屋,与自然的力量合作。这意味着结构和热的围护结构是合理的气密性,用密集的吸湿缓冲材料(如纤维素)绝缘,在两个方向上都是透气的,但最重要的是在寒冷的气候中对外部是透气的。一个好的经验法则是保持外层皮肤的渗透性至少是内部皮肤的五倍。
    这样的结构,用耐湿材料建造,如锯木材而不是胶合板或OSB,将是一个耐用和健康的结构(假设适当的闪光和雨水脱落细节)。那么额外的复杂性,如雨幕缝隙,是没有必要的(除了水库包层,如灰泥或砖石)。
  54. 用户- 959871||# 55
    我的墙还好吗?
    在“计算刚性泡沫护套的最小厚度”一文中,有一段写道:
    “如果我住在气候较暖的地区呢?”
    如果你在较温暖的气候区——1区、2区、3区或4区(海洋4区除外)建房子,你不必担心泡沫的厚度。任何泡沫厚度都可以,因为你的护套永远不会冷到“凝结”(水分积聚)成为问题。”
    “任何泡沫厚度”也包括不含泡沫吗?
    我需要安装我的窗户,然后安装乙烯基壁板,我不确定我是否可以不使用任何泡沫在护套上(如果我真的不需要的话,我不想用泡沫)。
    我住在第3区(阿肯色州中西部),我的墙壁目前是2x6,带有1/2英寸的Zip墙板,这些墙板是OSB涂层,无论Huber在面板上涂了什么防水涂层;面板接缝处用拉链胶带粘住。我不打算使用一个家庭包装,因为Huber说Zip面板后,胶带使一个足够的空气屏障。他们还表示,由于面板上的涂层,在护套上涂一层建筑毡是不必要的。
    问题1:
    以上两种说法合乎逻辑吗?
    我将使用Roxul 5.5“蝙蝠之间的螺柱和5/8“干墙与乳胶漆。
    问题2:
    就我的气候而言,我能在没有泡沫的情况下不冒着在护套内部凝结的风险吗?
    (Roxul应该比玻璃纤维更能保持和释放水分,如果这有区别的话。)
    (房子将用一个木火炉取暖,如果这也有什么不同的话。我知道柴火炉通常比中央暖气更干燥。)
  55. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 56
    对吉姆·赖特的回应
    吉姆,
    Q。“‘任何泡沫厚度’(在温暖的气候中都是安全的)的声明是否也包括完全没有泡沫?”
    答:是的。在阿肯色州的冬天,你不必担心OSB中的水分积聚。然而,没有任何泡沫护套的墙壁将不如有泡沫护套的墙壁(即使在阿肯色州),因为通过螺栓的热桥接。简单地说,没有泡沫护套的2x6墙的隔热效果不如有泡沫护套的2x6墙。
    Q。“上面两个陈述(关于Huber Zip系统)是否合乎逻辑?”
    答:是的,Huber拉链系统创造了一个有效的空气屏障(尽管你仍然需要担心墙壁底部和顶部边缘的漏气,以及通过地板系统和天花板的漏气)。是的,Huber已经证明了,如果你愿意,你可以跳过安装房屋保温层。(然而,保守的建筑商担心Zip系统胶带的使用寿命,他们经常安装家庭密封材料作为廉价的保险,以防胶带在30年后失效。)
    Q。“就我的气候而言,我能在没有泡沫的情况下不冒着在护套内部凝结的风险吗?”
    答:是的。
  56. GBeguVskRW||# 57
    OSB会干到外面吗?
    我正在新斯科舍省建设,并已鞘与osb我的房子。外部已经覆盖了房屋包装和乙烯基壁板(但没有捆绑)。现在我正在安装我的6'玻璃纤维蝙蝠在2x6的墙壁,然后我将覆盖1“高密度箔面泡沫作为我的gyproc下的蒸汽屏障。我的问题是,因为这里现在是冬天,我的护套和壁腔内部的水分凝结在一起,一旦接触到osb就会冻结。我已经安装了一个木头炉子,但这似乎让情况变得更糟。我的问题/关心的是;一旦我安装球棒,覆盖我的泡沫和密封所有的内部接头,将osb护套干燥到外部大气吗?建筑工人们凿开了一些osb护套,但不是全部。我是否应该在墙腔内向外钻孔以帮助干燥?我不知道我怎么能在不破坏我的房屋包装的情况下从内部做到这一点。
  57. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 58
    对Doug Pulsifer的回应
    道格,
    在我回答你的问题之前,这里有一些给GBA读者的建议:不要像Doug那样做。记住,硬泡沫应该在墙的外面,在那里它可以帮助保持OSB的温暖和干燥,而不是在墙的里面。
    别担心,道格,一切都会好起来的。
    理想情况下,你可以等到春天再安装隔热材料,这样OSB就可以暖和起来,墙壁也可以变干。如果这是不可能的,打开你的柴炉,至少等待一个温暖的,阳光明媚的日子,让OSB尽可能温暖和干燥,然后再把它封闭起来。
    一旦你的墙壁是绝缘的,你需要仔细注意空气密封,以确保更多的内部水分不会迁移到你的墙壁腔。这意味着使用密封的电气箱(我希望是你的电工安装的——带法兰的那种),用垫片或填充物密封顶部和底部的石膏板或刚性泡沫。
    关于气密石膏板方法的更多信息可以在这里找到:
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/departments/energy-smart-details/airtight-drywall.aspx?ac=fp
    如果你遵循这个建议,你的OSB在明年夏天就会变干。
  58. mscannell||# 59
    吹制玻璃纤维
    在我读过的所有这些文章中,谈论的都是将玻璃纤维改为吹制纤维素。我猜你指的是玻璃纤维球棒。我们一直在使用吹制玻璃纤维,BIB,吹制毛毯。它不会像纤维素那样沉淀,但它也没有吸附因子。
    你对吹制玻璃纤维和吹制纤维素有什么看法?
    我在俄勒冈州中部的沙漠中建造。第五区。又高又干又冷。我从研究中得出的最好的、负担得起的解决方案是;空气干墙应用,在干墙上设置空气屏障,以防止空调空气进入墙腔。空调采暖1-11/2 50 psc。双层墙7 1/2“BIB玻璃纤维墙。木板墙板。并使用与水库侧壁通风的气隙。我们这里雨水不多,每年10英寸,所以我担心外部水分来自太阳能驱动的水分。 I think the Hardie lap will provide an air gap with the laps eliminating the need for a vented air gap. I think if I'm incorporating a well vented attic, I can get by with OSB roof sheeting. Any suggestions ?
  59. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 60
    回复Michael Scannell
    迈克尔,
    吹入式玻璃纤维在减少空气泄漏方面不如密集包装的纤维素,而且它不太能够提供一个潮湿的缓冲来减少墙体组件中水分变化的影响。
    尽管与纤维素相比有这两个缺点,吹入式玻璃纤维可以很好地工作。
    你问:“有什么建议吗?”这是一个非常开放的问题。
    你的墙的r值大约是R-27或R-28。这已经很不错了,但一些建筑商的目标更高。除此之外,你的墙听起来还不错。
  60. 基斯米勒||# 61
    绝缘选择太多
    我已经做了19年的框架承包商,现在我可以建造自己的房子了。
    我正在关注所有的选择和投资回报率。我几乎到了这样的地步,旧的方法是最好的,比如胶合板不是Zip或OSB,毡纸不是合成的呼吸能力。
    我正在用传统的技术框架,因为我喜欢一个好的框架建筑的力量,只是现在不进入新的空间间隔框架。
    我的问题是关于隔热的,我正在安装一个地热系统,所以我疯了吗?在2x6的墙壁上安装玻璃纤维棒,然后在屋顶上喷洒泡沫,这样就不会遇到任何潮湿的问题。我也不需要在屋顶上通风,下面的所有东西都是有条件的空间吗?
    我不想要厚实的泡沫外面闪烁和深井细节。让护套晾干似乎还是最好的。因为人为错误,闪光和击球也是有风险的。
    任何意见和建议都将不胜感激
    由于基思
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 62
    对基思·米勒的回应
    基思,
    1.如果你在屋顶护套的下面安装喷雾泡沫,很明显你的屋顶组件不会通风。然而,如果你喜欢通风的话,有很多方法来建造一个通风的屋顶。有关此主题的详细信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    2.你问,“我正在安装一个地热系统,所以我在2x6的墙壁上安装玻璃纤维棒是不是疯了?”答案很可能是“是的”。你没说你住在哪里,但那面墙听起来很糟糕。在美国大部分地区,一个地源热泵系统的成本为1.8万至3万美元。如果你连高墙都不愿意投资,为什么还要花这么多钱在供暖和制冷系统上呢?有很多方法可以建造高r墙来避免潮湿问题。
  62. 基斯米勒||# 63
    马丁的后续行动
    我在第5区,所以我知道玻璃纤维球棒很糟糕,什么是一个没有任何水分问题的好选择。呆在一个2x6的腔里而不喷泡沫?
    我认为唯一的选择是在墙壁和屋顶上喷洒封闭的泡沫,咬紧牙关,从长远来看可以节省成本。
    或者选择2,可能是闪光灯和电池与封闭细胞,但毕竟我读到,似乎有风险,以获得正确的厚度
    的泡沫
    你的想法呢?
    由于基思
  63. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 64
    对基思·米勒的回应
    基思,
    Q。“什么是一个好的选择,没有任何水分问题,呆在2x6的腔内,没有喷雾泡沫?”
    别这样,基思——这不公平。你要的是独角兽。螺栓之间的绝缘没有多大意义。隔热的最佳位置是螺栓外,在墙护套的外侧。
  64. johnapple||# 65
    回复Keith miller和osb的想法
    作为一个diy者和出租业主,我也有兴趣把事情做得更好。我看到了(TOH)隔离墙壁的新方法,即用乳胶密封剂在墙腔内喷洒(以解决对流问题),并使用常规玻璃拍完成隔间。其意图是,它应该比一个完整的喷雾泡沫填充成本更低。
    我很感兴趣地看到,在一个收入相当低的社区,一种增加房间的方法正在执行。在涂沥青纸和瓦之前,屋顶工人用沥青搭接水泥涂上了osb屋顶护套接缝。令人惊讶的是,他们解决了切割(和非切割)边缘容易吸收水分的趋势,这是我从未在附近数百万美元的房屋中看到过的做法!所以也许就像沥青水泥被用来防水cmu砌块墙一样,也许甚至是光泽乳胶漆可以被用来防水外墙——是的,虽然不是很经济或实用。
    我仍然对那些经不起时间考验的建筑产品感到惊讶:压缩的木墙板,铝线,cpvc供水,硬水泄漏的pex配件,蛭石绝缘,铅涂料,粘土下水管道,让根在橡胶垫片上或不接受水喷射,钢制排水管在较细的螺纹部分生锈,钢制水管收缩(也用于最早的辐射地板系统),这里有一个你可能不知道:腹肌排水管被老鼠啃穿。在一个空位上,下水道的老鼠咬断了“Y”的连接,在墙上筑巢——这是一个罕见的缺点,但显然不会发生在钢或铸铁系统中。
  65. mfredericks||# 66
    替代双螺柱墙
    我很好奇这个问题如何适用于我第一次从建筑商Chris Corson那里发现的替代墙壁组件,他建造了一个基本的2x4结构墙,带有OSB墙壁护套(贴在外面形成空气屏障),然后在外面悬挂深I型托梁。这些I-Joists的外缘被包裹在一个蒸汽开放和气密材料,如房屋包装或ProClima膜,然后充满密集包装的纤维素。2x4的墙壁也是绝缘的,但这种组装似乎完全消除了任何冷OSB护套的风险,因为外面没有护套。OSB结构护套放置在更靠近内部的地方,应该保持良好和温暖,有干燥通道进出。
    我认为这种墙系统比传统的双钉墙更安全,对吗?
  66. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 67
    回复Mark Fredericks
    马克,
    Q。“我认为这种墙系统比传统的双钉墙更安全,对吗?”
    答:理论上,你问题的答案是肯定的。然而,在我们对这些墙的长期表现有更多的经验之前,我们可能不会知道这些墙的实际问题。有关您所描述的墙类型的更多信息,请参见克林根贝格墙.
  67. KevinMJ||# 68
    外绝缘
    我住在落基山脉的第六区(干燥)。我的建筑商想用2x8的板和交错的2x4的钉来建造墙壁。在外部,我们想放岩棉片(Roxul)而不是泡沫。当然,我们会在OSB上有一个WRB。这是更好的外部干燥选择吗?还有床单应该多厚?岩棉棒是墙体腔体保温的好选择还是应该使用吹制纤维素?在内部聚工作或蒸汽渗透到内部是必要的?
  68. JC72||# 69
    凯文
    从Roxul自己的网站上的文献来看,带雨屏的ComfortBoard IS会很好。他们的网站上有高达R12(3英寸厚)的ComforBoard IS,并提出了各种墙壁解决方案。
    我不知道它是否会“更好”比多层泡沫板交错和胶带接缝。
  69. 用户- 6226209||# 70
    墙壁:2x6与roxul和2“拉链
    计划着新房子,想着墙壁的事。roxul额定r 22和2“拉链板1.5”泡沫r 9.6;这篇文章和其他人似乎在谈论外面的泡沫,但拉链板有osb外面所以..这是一个糟糕的组合吗?室内湿度会通过石膏板,roxul和泡沫拉链腐蚀泡沫吗?
  70. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 71
    对尤金·亨特的回应
    尤金,
    如果你使用的是Zip-R护套,也就是用OSB粘在聚酰亚胺泡沫上,你真的不用担心OSB会腐烂。你必须担心凝结会形成内表面的护套,在这种情况下,这是由聚硅橡胶。
    如果护套的r值过低,就会在聚氯乙烯上凝结(面对螺柱腔),水就会滴落到底板上,腐蚀底板。
    简而言之,通常的规则适用:Zip-R护套的r值必须满足以下两个条款中所示的最低r值要求:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合
    在您的情况下,您的保温层的总r值为R-31.6,而Zip-R护套占墙壁组件总r值的31%。这种方法将适用于气候5区或任何更温暖的地方。
    如果你住在气候6区、7区或8区,Zip-R层的r值不足以让你的墙壁免于麻烦。
登录或成为会员发表评论。
