在隔热板上停车
特雷弗朗伯|发布一般的问题在
我处于计划多用途外建设的早期阶段。这将包括完全有条件的车间,风暴收容所,动物谷仓,储存,太阳能收集/分销和车库。也许是一个冷的房间。我可能会有部分调节车库部分,也就是说它将被调节,但不像建筑物的其余部分那样严格。我将在汽车,拖拉机等进行维护,因此有时它将被带到室温,但大部分时间都将在10-25degc范围内保持。动物谷仓部分将是瘦脚,从主楼获得一些加热,但不分享通风空气。
就调节而言,隔热板显然是最好的。我倾向于在EPS木筏上安装一个浮动板,因为我在家里使用过它。车库那部分是不是不太好?我应该考虑在车库部分建一块单独的平板吗?一块EPS或矿棉板能承受一辆普通汽车的重量吗?
    凯莉雅克斯||#1
    嗨特雷弗,
    Martin Holladay谈到本文中混凝土板矿棉绝缘的抗压强度:Sub-Slab矿棉.这可能是值得考虑的有用信息。
    1. 德林·布伦||#4
      我在我的杆谷仓里做了类似的东西,在那里我只在阁楼区下了绝缘。您可以在4:40看到我的进度进入视频。https://youtu.be/sVXPemTDM7I我怀疑你会有一个问题停车,用4-5英寸的坚固的混凝土在绝缘体上停车。只是不要把装载的混凝土卡车放在上面!让我们知道你决定了什么。我们都在这里学习。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    我开始变得复杂,因为我的问题的标题一直在变化。我不介意有一点评论,但在这种情况下,它实际上混淆了我的主要问题。我对将EPS与石板下的矿棉进行比较不是很感兴趣,但任何一种隔热材料都比不隔热材料好;也就是说,在隔热板上开车是否可行或合理。
      凯莉雅克斯||#6
      嗨特雷弗,
      我们改变标题的原因是让他们直接用于在线搜索。如果他们很简单,并且有关键词,他们更频繁地提出。如果我发现你的含义,我道歉。如果你有这种感觉,总是可以随意射击我的纸条,我们可以一起在标题上定居。
      1. 萨姆S.||#9
        如果他们想要改变标题,编辑可以伸出一个,而不是要求询问作家能够注意到他们的帖子已经改变,那么这可能更合理,然后弄清楚如何伸出怎样。
        或者,如果编辑改变了一篇文章,他们应该包含这样的说明。在不通知别人的情况下修改别人写的内容,并且不留下任何修改的痕迹,这是有点不道德的。
        例如,这个问题的题目又变了。特雷弗换了吗?你改了吗?我只知道特雷弗的名字还在旁边,说明每个字都是他写的。
    2. DCContrarian||#11
      关于这种做法的两次投诉,作为读者:
      它使得努力遵循一个线程。
      2.当标题更改时,线程被标记为更新并在最近的主题列表中推出。这使得很难看到最近更新的线程。
      是否有任何思想更新论坛软件?我喜欢这个内容,但有更好的方式呈现它。
    阿尔卑斯山脉||#3
    你可以在这里通过计算器运行你的设置:
    https://www.buildingsguide.com/calculators/structural/fcsgsg/
    最像你的钢筋的标准厚度最多,但我会去寻找更高的PSI泡沫。
  4. 罗杰贝瑞||#5
    特雷弗,
    我的车库板是5"浇铸3"回收XPS,我认为是25 psi库存。我让混凝土承包商为皮带和吊索添加了聚酯增强纤维。我的拖拉机只有5500台,上面有工具,所以不比妻子的车多多少。三面浮边绝缘。板与裙板的连接(也是泡沫隔离)是板与基础之间唯一的固体接触点。每扇门的开口都有弯曲的钢筋,用来固定任何移动。我有一个小应力裂缝在一个门打开。除此之外,它在石板的其余部分是完美无缺的。
    如果您使用钢筋并可能是纤维作为额外控制,您不应该遇到任何明显的问题。如果你令人扰乱了很多事情,我会担心更加关注泡沫下的土壤。我有一个等级的变化,以固定车库周长的两侧以及基础挖掘。我相信车库板块下的土壤保持稳定,我不能说那么多的压实是基础外的几个地区。尽管在升降机中压实,但距离几乎3英寸的几个地方近3“。这些是最深的填充区域。
    如果您拥有真正的设备并且与热量损失相比,涉及运动的更多信息,也许跳过绝缘保证。这听起来像你不处理一组合。
  5. Keith Gustafson.||#7
    除非你说的拖拉机是指联合收割机,否则没有问题。
    我有一整块浮板,上面有两英寸厚的泡沫。只在内角有细微的裂缝。
    不是厚厚的
    没有额外的强化
    人们往往认为泡沫是脆弱的,因为如果你踩到它,它就会凹陷,但沙子也是如此
    Zephyr7||#8
    混凝土会把你车里的点负荷分散到更大的区域。我会把reesh放入板坯,和一些rerod,如果你真的担心,去到商业6“厚度。确保你的钢筋被正确地放置在靠近板中心的地方,而不是在浇筑过程中被推到接近底部的地方(当承包商太懒而不愿意把椅子或其他支撑钢筋的地方)。
    如果你看看高速公路立交桥,你会发现它们使用混凝土路基来跨越支撑梁,通常每跨几英尺。这只是厚钢筋混凝土。你的平板也不例外,如果设计正确,它可以将负载分散到足够大的区域,绝缘泡沫将是好的。记住,即使是25PSI额定的泡沫也适用于3600磅每平方英尺!平方法则在这里很有用。
    我会用25psi的泡沫,而不是10psi的。
    账单
  7. Maximilian T.||#10
    当帖子的标题改变时,在注释或其他东西上加1。最近有一次,我找不到一篇旧的帖子(当有新的回复时,我也没有收到邮件通知!)这里的编辑做得很好,但不喜欢这种做法。
