改善阁楼绝缘
迈克尔·西塞罗|发布了一般的问题在
我们正在寻求完成阁楼空间。它用电气粗加工,12英寸的椽子与玻璃纤维BATT绝缘和通风挡板隔热,当房子建造时。我有一个能源审计,那家伙说这是他使用斯巴特看到的最好的工作之一,并且考虑到非常好。我想改进它并去除热桥,所以我计划将一层刚性泡沫层放在椽子和肠胃雨棚的下面,以产生热断裂并改善房间的气密性。我的问题是我需要特定的厚度来实现这一点吗?较厚的会提供更多的r值,但为我正在寻找的热休息和空气屏障的预期结果产生1英寸或更少?我想保持成本下降,但不是为了牺牲正确的方式。谢谢。
  1. 查理•沙利文||#1
    有一种说法是,添加一两英寸的泡沫可以抵消螺栓或椽子的热桥接,让你找回一些失去的东西。有一点那样的效果,但在大多数情况下,你得到的只是如果你增加R-8的连续绝缘,你得到完整的R-8,而不是因为热桥而减少。
    所以没有特定的临界值。选择目标的一种方法是考虑代码,为此我们需要你的位置或气候带。还有球棒的厚度。
    为了防火安全,你可能会被要求在上面有干墙,或者你可能想要编码或不。Thermax polyiso在一些司法管辖区的阁楼被认为是防火安全的,没有额外的保护。
    箔面polyiso是一个很好的选择,如果你使用泡沫:带胶带很好,它的r值在这个位置比在冷的一面更高。
    但你也可以考虑添加2x4s垂直布局,用更蓬松的绝缘材料填充空间,或者使用矿棉板。矿棉是为了安全的提升暴露。但你需要一个单独的空气屏障。
    首先与你的代码官员确认,但他们可能会接受1英寸的polyiso,用胶带做一个空气屏障,然后是你选择的矿物棉板厚度,以增加绝缘和防火保护。
      Brian Pontolilo||#2
      很棒的回复查理。很有帮助。我想强调的是,无论Michael选择做什么,最大的影响可能来自于添加一个空气屏障,无论是硬质泡沫,石膏板,还是膜。井的细节和整个装配将成为一个更大的能源资产的房子。
    2. 迈克尔·西塞罗||#4
      谢谢您的回复。我在缅因州的6A区。我们打算在上面铺上石膏板,把这个房间装修成居住空间。斜屋顶应该与R-38绝缘。建筑由玻璃纤维batts, Accuvent挡板,然后拉链护套和瓦组成。我认为泡沫板可以提供额外的隔热、隔热和空气屏障。根据我的理解,除了我想从它中获得的r值外,我使用的厚度并不重要。
  2. 乔恩·R||#3
    如果您将在内部放置零纯蒸汽屏障,请确保泡沫厚得足够厚,以至于它不会达到热潮天气中的露点。
