在我1890年的房子里,为了给寒冷的朝北客厅隔热,建议使用硬质泡沫板
苏珊Hanway|发布能源效率和耐久性在
在我1890年的房子里,为了隔热,朝北的客厅,硬质泡沫板被推荐在这个论坛里。进一步驾车发现,7面墙中只有一面墙(有飘窗)有足够的空间放这个,而7面墙中的6面墙只有……
还有,带凸窗的墙上有铝制壁板。否则,外部是砖。
    苏珊,
    你没有说你是打算在内部还是外部安装刚性泡沫。因为你提到外墙是砖做的,我猜你说的是在内部安装硬质泡沫。但我可能错了。
    我们需要更多的信息。
    1.你打算在墙的内部还是外部安装硬泡沫?
    2.你所在的气候带或地理位置是什么?
    3.你告诉我们“七面墙中只有一面墙有足够的空间”到底是什么意思?
    4.你的问题是什么?
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    你把灰泥弄掉了吗,这样墙壁就能打开了?
    墙壁上有旋钮和管道布线吗?
    你应该明白,除非你有一个有效的空气屏障来阻止风吹过你的墙壁,否则绝缘是没有用的。
    你愿意把墙加厚一点,放弃室内空间吗?
    你可能会发现这个博客很有趣。http://www.frugalhappy.org/blog/2018/1/15/insulation-walls
    沃特
  3. 苏珊Hanway||#3
    马丁,我的问题被截短了。
    我将使用要点而不是我通常的叙述风格。
    -当我去年问关于隔热,我认为每个墙壁表面有相同的空间之间的石膏,车床和砖。
    -然而,当承包商进来并在每个墙壁表面钻孔时,我们发现大部分房间只有大约一英寸半。
    -一名承包商推荐使用纤维素。
    -另一位承包商说纤维素会沉淀,并推荐“慢升两部分泡沫”。
    问题:你同意他们中的任何一个吗?
    附注:我刚买了你的书《能源书呆子的思考》我会读关于绝缘的那一章。
    沃尔特,
    我没有拆除墙壁,但墙上有四到五个洞,每个直径约2英寸(因为水事故后想要除湿)。
    -我不相信墙上有任何旋钮和电线,但这是可能的。
    -我认为隔热层形成了一个屏障,而且两个承包商都没有讨论空气屏障。
    -另一个承包商建议用钉子把墙钉在外面,然后用玻璃纤维隔热,但我在那个房间里有5扇大窗户,窗户上有旧的线条,我宁愿不这样做。
    我会看看那个博客的——谢谢,苏珊
    -另一名承建商建议
  4. 苏珊Hanway||#4
    马丁,回答你的问题:
    1.我认为在外部砖和内部石膏和车床之间只有一英寸半的空间,没有足够的空间来放置刚性泡沫。
    2.我住在费城以西一小时车程的地方。
    3.出于某种原因,右边的墙上飘窗有大约5英寸之间的空间石膏和车床和砖,而右边的墙垂直和左边的墙垂直只有大约一英寸半,左边的墙上一样海湾窗口。
    4.我的问题是,在维多利亚时代的房子里,几乎没有什么空间可以隔热,如何让房间隔热。再次感谢。
    马丁Holladay||# 5
    苏珊,
    用于墙壁的绝缘材料的每英寸最大r值约为R-6.5。这是物理。你在气候区5。在你所在的气候区,建筑规范中的规定要求通常至少要求R-20绝缘,这需要3英寸多一点的空间来安装。再一次,这是物理。
    你当然可以安装绝缘热阻较低比R-20改造情况如果你想——甚至有些人会认为你的砖墙下“质量墙”要求的代码,因此只可以绝缘R-13或R-17——但是薄绝缘不会执行以及R-20。
    如果你想的话,你可以在外面用砖墙隔热,但是你的房子的外观会发生变化,它会变成一个灰泥房子。
    如果你想的话,你可以在室内用砖墙隔热,但这样你的房间就会变小,因为3英寸的隔热层占据了空间。
    最后,你应该知道旧砖房的内部不应该用玻璃纤维棒隔热。阅读这篇文章了解更多:“使旧砖房隔热。”
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    我没有看到一个回答我的问题旋钮和管布线。请理解,在带有K & T接线的墙面上增加绝缘会有很大的火灾风险,卖方将带有现代接线短段的K & T接线隐藏在插座盒内的情况并不少见。
    我认为你需要非常小心你的隔热计划这个房子已经存在了125年了因为墙壁会变干墙壁里有很多热量来让东西变干。
    对于任何保温方案,我都希望看到壁板/砖之间有一个气隙,这样它就可以继续干燥。
    这是完全可以理解的,如果你不愿意放弃内部的空间和或原来的装饰,以腾出空间隔热。最重要的是不要破坏房子。
    如果打开墙壁是不可能的,我认为增加隔热太危险了。
    我猜如果你能把漏气处堵好,就能提高房间的舒适度。大多数承包商不会花必要的时间来做好这类工作。
    设置一个风扇,把空气吹出房子,用熏香的烟定位漏洞并堵住它们。
    沃特
  7. 苏珊Hanway||# 7
    刚度假回来,谢谢你们俩。我在想我最终应该接受隔离这个房间的失败,至少现在是这样。但是,我会密封漏气。
    最好的祝愿,苏珊
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    不完全符合事实:“请理解,给装有K & T电线的墙壁增加绝缘会有很大的火灾风险……”
    ...沃尔特Ahlgrim写道。
    这种风险主要是理论上的,而不是基于历史上实际发生的大量火灾。理论是,执行不良的扭曲的接头可以加热足够的纤维素绝缘或木材,是间接接触的接头,如果绝缘。这在实验室中可以证明,但现场数据并不支持高风险。(据我的一位在消防部门工作的熟人说,由于金属包层BX电线老化而引起的火灾比K & T要多,因为在一个有大量房屋安装BX或K & T电线的城市)
    在几个州(加州,内布拉斯加州,俄勒冈州和华盛顿州)现在的法律,以使旋钮&管在墙里提供已经检查了腐蚀或未充分实现拼接,甚至在一些州可以埋在阁楼绝缘检查,提供与位置标记,上面贴着告示,提醒阁楼里的人它的存在。(有时绝缘本身也必须是不可燃的——比如“不是泡沫,不是纤维素”)例如:
    https://www.menlopark.org/DocumentCenter/View/80/Knob-and-Tube-Wiring-Safety-Requirements-for-Attics
    https://www.sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/1753
    https://www.mytpu.org/file_viewer.aspx?id=42840
    更多:https://www.pct.edu/files/imported/business/nssc/docs/articles/KnobTube_Report_WTC.pdf
    当然,拆除/更换旋钮和管布线排除了所有问题,但“……“大火灾风险……”的观点完全被夸大了。在它上面进行隔热并不是不安全的,尤其是使用岩棉或玻璃纤维等不燃隔热材料时。
