社区与问答
阁楼地板下的绝缘材料不足
瑞安•韦尔奇|已上传一般的问题在
你好,
在阁楼地板上增加隔热层会有效吗?我注意到地板下面只有R13和一些R19的电池片,旧的非ic罐灯周围有一些缝隙(很难接触到)。地板是用来储存和进入我们的暖通空调,所以把所有钉住的木板拉出来是很难完成的。还有3个房间是最难冷却的(整个房子的温度都不一样),也是离空调最远的,有最长的管道。有没有办法增加进入这些房间的气流?我听说鼓风机可以增加,我还被告知要改变管道尺寸,在管道中增加额外的反射绝缘材料。谢谢你的帮助!
    Dana多赛特||# 1
    托梁有多深?
    一种流行且不太昂贵的改造方案是,安装一套与现有托梁垂直的足够深度的托梁,用纤维素填充,并在上面安装新的甲板(可以重新使用地板)。
    在绝缘之前,重要的是要密封天花板,并在任何非ic灯具上放置有足够间隙的气密盒等。空气密封可能需要暂时拆除现有的电池棒,但可以重新使用它们,将新的绝缘材料吹过顶部。当蝙蝠被重量压缩一点时,它们的R/英寸就会上升,因为它们对总深度的贡献会下降——这仍然是正确的。
    用松散填充的纤维素击中R49需要初始打击~15”。如果托梁被磨成2 x 10秒(9.25英寸),添加一组2 x 6托梁(5.5英寸)垂直于它们,就可以达到正确的范围。如果它们是2 x 8(7.25英寸),那么第二套2 x 8就可以了。2 × 12英寸(11.25英寸)加上2 × 4英寸就可以了。
    通过将它们垂直于现有的托梁,热桥大大减少了,所以即使结果是R3距离真正的R49仍然很好。
    管道在阁楼上吗,在隔热层上面?
    Flex还是硬管道?
    用管道胶泥密封每个管道接缝和接缝,用铝HVAC胶带密封空气处理器的接缝,以及将管道靴塞到天花板/墙壁/地板,最大限度地提高可用的空气流量。如果没有返回管道或保证返回路径的每个门关闭的房间有供应寄存器,可能有必要切割跳管返回路径。这通常可以通过使用隔断墙的插孔来实现,在靠近地板的一侧有格栅,在靠近顶部的另一侧有格栅,这样即使门关闭,穿过门/墙的静态空气压力也在0.02”水柱以下。(能源之星管道系统必须小于0.012英寸。)只要返回格栅的自由区域至少和供应寄存器一样大,它通常是没问题的,但尺寸过大也无妨。
  2. 瑞安•韦尔奇||#2
    谢谢你,丹娜,这很有帮助。
    我注意到你在大部分文章中都提到了使用纤维素。你认为它比吹制的玻璃纤维好吗?我现在有球棒和吹制玻璃纤维。我所在地区(我住在东南部)有两家绝缘公司说他们不使用纤维素,只提供玻璃纤维,因为它“好得多”。
    另外,把纤维素放在玻璃纤维上可以吗?
    管道在阁楼上吗,在隔热层上面?不幸的是,它们在阁楼的隔热层上面。他们已经开始分开,所以我用锡箔胶带,我计划把乳香沿胶带线加强密封。我猜是极端的温度导致了它们的分离。
    Flex还是硬管道?矩形金属片从单位和6"柔性管道分支。(它们在阁楼上,金属板是否应该用额外的铝箔绝缘材料包裹?金属板的内部包含大约1/2英寸的玻璃纤维)
    Dana多赛特||# 3
    纤维素更环保(可回收材料),比吹制的玻璃纤维(可与密集填充的玻璃纤维相媲美)更阻气,对来自热屋顶的红外辐射不透明,而玻璃纤维有点半透明。
    在玻璃纤维上安装纤维素是可以的,事实上,当阁楼非常冷的时候,它可以通过阻挡对流的损失来提高玻璃纤维的性能,当屋顶甲板非常热的时候,它可以阻止红外辐射的损失。它需要大约3英寸的纤维素来恢复玻璃纤维层到它所标记的性能水平。
    不太可能是极端温度破坏了管道。冷交流管道上的冷凝会导致腐蚀,来自尺寸过小的管道(=超大的空气处理器)的高静压会导致管道弯曲和磨损接缝处。测量整个系统的静压是值得做的——管道上的高静压会造成更多的噪音和更低的流量,也会降低系统的效率。(在隔热层上方的阁楼上安装管道也大大降低了系统的效率。)
    除非导管很有光泽,否则胶带的长期粘附性就有点问题了——乳脂粘在任何东西上,而且有更好的持久性。纤维增强的乳脂比非增强的乳脂能处理更多的弯曲,但两者都比胶带好。胶带在光亮清洁的镀锌管道或清洁油漆的空气处理接缝上工作最好。
    管道内半英寸的玻璃纤维价值约为R2。位于条件空间外的管道目前的最低规范是R8。将管道埋入3英寸的纤维素中是R10+。从冷凝积累的角度来看,将未绝缘的空调管道埋在潮湿的“A”气候区是有风险的,管道内的R2大大降低了这种风险。你是否需要更多的绝缘管道以避免凝结很大程度上取决于你的气候区和空调负荷。这房子在哪里?
    更多://m.etiketa4.com/article/burying-ducts-in-attic-insulation
  4. 瑞安•韦尔奇||# 4
    房子是在伯明翰,阿拉巴马州。我有问题的管道是伸缩管道,分离的地方,外层箔和绝缘。管道本身似乎是好的,所以我使用了HVAC管道胶带,并涂上了乳香。由于某种原因,它们都散了,所以我认为这是夏季阁楼恶劣环境造成的。即使内胆完好,我也要全部更换吗?
    一旦我修好/更换了损坏的,我会按照你的建议把它们埋在纤维素里。
    金属片矩形管道肯定很旧,没有光泽,但我确实去了,并在所有的接缝处涂上了胶泥。我在一家盒子店找到了一些带锡箔的R8玻璃纤维包装纸。(我听说更便宜/更薄的“气泡”型闪亮包装没有R值)包装它们会显著帮助降低输出温度吗?我注意到外面裸露的金属板温度远高于100华氏度,所以我只能想象里面有多热,只有25年前的R2绝缘材料。
