渗透的价值观
WPmichael|发布了一般的问题上
我把一个excel表格放在一起,以获得个人负载从墙壁,(窗户和门)和渗透。所以我在网上搜索计算渗透的公式。我偶然看到这篇文章。
https://soa.utexas.edu/heat-loss-due-infiltration-using-air-change-method.
州”在冬季,分别使用0.5,0.85和1.3 ACH,紧密,中等和松散“
这些ach值似乎是合理的吗?我理解有一个鼓风机测试来确定实际值。
迈克
  1. 道格基金会||#1
    了解自然换气每小时ACHNat和ACH50之间的区别。在MN中,我们使用ACH50除以17(我相信CO是20)来计算给定建筑的近似自然空气变化。
    您房屋的年龄可能借给所使用的建筑类型的线索,并且房屋的配置也发挥着重要作用。认为热边缘和“表面”,一些房屋是有效的设计(带南方玻璃的矩形Rambler),有些家庭是庞大的房屋,具有相同的平方镜头,但很多外墙表面积。
    7或8 ACH50是常见的老房子,MN的新代码是3。新建筑的目标应该是1.5 ACH50或以下,被动式房屋是。6,据我所知。将这些值除以17得到近似的ACHNat。
    彼得·约斯特||#2
    这些ACH值是指每小时的“自然”换气量;指的不是标准化测试每小时空气变化压力,如50帕斯卡,而是“自然空气变化是根据标准化测试ACH50估计的。”建筑科学家讨厌NACH,因为建筑在运行条件下看到的压力和相应的空气变化是无处不在的,在大风事件中从0到2,或者在气候条件是空气变化的驱动因素时介于两者之间。
    作为基准,ASHRAE 62.2,住宅全房屋通风标准,建议当ACH为0.35或更低时,家庭需要机械通气(见https://www.energycodes.gov/sites/default/files/documents/BECP_Buidling%20Energy%20Code%20Resource%20Guide%20Air%20Leakage%20Guide_Sept2011_v00_lores.pdf).
    所以坦白地说,紧、中、松(0.5、0.85、1.3)的数值一开始有点高。
    从标准化测试压力鼓风机门结果移动到ACH或NACH涉及调用N因素,它考虑风速、气候、建筑高度等(使用N因素请参阅此资源:http://www.pureenergyaudits.com/docs/blower_door_handout_aci_baltimore.pdf..
    彼得
    1. 马克沃克||#4
      我理解ACH50(0.2“W.C.)大约是表面上20英里/小时的风力引起的差异,并且ACH300相当于50英里/小时的风。
      在建筑科学中,得出的结论是,每小时20英里的风作用于整栋房子,会增加ACH50的渗透率。我对此表示怀疑。
      当我在我的房子(33000英尺³,1.25 ACH50)上做了鼓风机测试时,泄漏正在呼啸,可以用手感觉到。在真正20英里每小时的风速中,我听不到也感觉不到那样的声音。
      当房子内部由鼓风机门扇(-0.2" w.c.)降压时,会发现补充空气,虽然它不会通过固体护套材料,但它会通过裂缝和缝隙进来。补充空气阻力最小的路径是通过所有的裂缝和裂缝。
      当房屋外部受到+0.2“W.C.差异时,最小阻力的路径不再通过相同的裂缝和裂缝,而是通过在房子周围进行。
      那么,假设20英里/小时的风实际上会产生-0.2“w.C.真空的渗透率?这看起来如此。
      这种差异可以与老式帆船的相对效率进行比较,老式帆船由风推动前进,而现代翼型帆则在帆的前部制造出部分真空,然后被拉着前进。在真空中工作更有效率。
      -0.2"(内部)和+0.2"(外部)w.c.之间的差异是如何在acnatural和估算的ACH50(由于风,而不是真空)中解释的?
  3. Jon R.||#3
    请注意,平均ACH(用于季节性能量使用)和峰值ACH(可能对设计负荷有用)是完全不同的。在高风中,Ach-自然可能等于[电子邮件受保护]帕斯卡。
  4. WPmichael||# 5
    很好的信息,谢谢你们的建议。
