Innova热泵系统
anukeen_sprout|发布工业制品在
我做了一个搜索,惊讶地在GBA上没有找到Innova 2.0包装终端热泵。
-这是一个意大利品牌,显然在温哥华很受欢迎,最近在美国有售。
-采用三菱最高质量的部件。
-有人告诉我,它们大约需要2600美元,再加上几个小时的简单安装。
这是一本(意大利语)小册子的链接;跳到pg 14查看规格:
https://img.edilportale.com/catalogs/2-0-Catalogue-2017-it-en-INNOVA-328715-catb51a9f0.pdf
所以,我在我家(旧金山地区)楼下建了一个800平方英尺的出租公寓。有一个大房间,外加两个小卧室和一个浴室。我将绝缘和空气密封的标准,我在这个网站上学到的。我收到了三个报价的三菱管道和无管道迷你分裂系统,所有浮动都在1.5万美元左右。这是新建的,墙都开着。
在这个价格下,我强烈考虑Innova(如果必要的话,我甚至可以买三辆),我可以自己在外墙挖两个洞装上它。
我知道关于PTHP有很多争议,所以我想把这一点告诉社区。你看到了什么弊端?
谢谢你!
Anukeen
  1. anukeen_sprout||# 1
    另一个规格表
    彼得·约斯特||#2
    我四处打听了一下,但没找到多少。一位暖通空调工程师与我分享了两件事:
    1)他们的单位额定温度为-12摄氏度,也就是10.4华氏度,但对于你们这种温和的气候来说已经很好了
    2)他们的单位是50赫兹,而不是我们美国的60赫兹。
    彼得
      Dana多赛特||# 4
      他们的单位是50赫兹,而不是我们美国的60赫兹。”
      根据Anukeen在回应#1中给出的三张短片图像,它的频率是60Hz。
      3.75:1的音量下降比是一个很好的特性,在最高速度下非常低的41dbA声级也是如此。
  3. Jon_R||# 3
    我喜欢低户外视觉冲击。从热密封和空气密封的角度来看,这可能是很好的。如果它把所有东西都转换成DC,那么50 vs 60 Hz就不重要了(但要问他们)。噪音可能是个问题。
    这里还有一个问题需要考虑。
    https://www.hotspotenergy.com/hotel-air-conditioner/
  4. anukeen_sprout||# 5
    你好,
    我会跟踪我的进展,以防有人感兴趣。我联系了Innova USA,得到了这样的回复:
    “感谢您询问我们的2.0空调。虽然2.0目前还没有在美国上市,但我们很高兴在未来几个月2.0将上市。
    为了您的方便,您可以点击这里查看和下载我们为美国市场准备的宣传册。你也可以点击这里查看使用说明书。请记住,这不是最终的,一些规格可能会改变。
    估计零售价为卧式2,500元,立式2,900元。如果您有兴趣获得一个特别的介绍性优惠,请填写这个表格,当2.0在美国上市时,我们将给您寄去优惠券。”
    (我很想分享,但由于GBA的3MB限制,我无法附上手册和目录…)
    1. cody_fischer||# 6
      Anukeen -
      你用Innova的产品了吗?我很好奇优惠券的折扣是多少,你的体验是什么。
      科迪
  5. anukeen_sprout||# 7
    嗨科迪,
    我最终选择了富士通的传统拆分系统。我搜索了一遍又一遍地寻找有过这种产品经验的人,但没有成功。我不想在这个昂贵的家庭方面成为最前沿的人。
    谁知道呢,也许在过去的一年里发生了很多变化。如果你感兴趣的话,应该再去看看。
    祝你好运
  6. 本方案||# 8
    这家公司有一个看起来很有趣的新产品…https://ephoca.com/vhp-2-0/...热泵HRV更类似于CERV或Minotair,但更漂亮和更小
  7. aunsafe2015||# 9
    在OP中列出的单元显然是在美国作为Ephoca HPAC 2.0销售。"Ephoca"显然是Innova在美国的子公司。https://ephoca.com/hpac-2-0/
    我通过他们的网页联系到他们,被告知HPAC 2.0目前在美国发货,包括运费在内的成本为2995美元。
    有人对这个单元有更多的评论吗?
    无论怎么想,我都不是专家。不过,我有几点想法:
    它的价格为2995美元,并不比专业安装的富士通或三菱无导管机便宜多少。但是你没有尺寸的灵活性,没有那么多的低温热输出,也没有那么高的效率(COP和SEER数字都比最有效的无管道迷你分离器低得多)。
    另一方面,你得到的似乎是相当简单的DIY安装。该系统没有分裂,所以你不必担心照明弹失败或钎焊。所以我认为(希望?)制冷剂泄漏将或多或少不是这些机组的问题。
    我想如果这些装置被证明是高度可靠的,那么也许一个人在无管道迷你分离器和其中一个可能是一个合理的选择,选择HPAC 2.0。但我个人认为,如果它比无管道的迷你分流节省更多的话,它会是一个更令人兴奋的产品。(也就是说,我仍然会考虑在我的迷你分离器最终需要更换时,将我的无管道迷你分离器更换为一个。)
    1. irene3||# 10
      对我来说,这听起来相对便宜——我们的系统安装了近1.5万美元——如果它还能进行空气过滤等功能,那简直好得令人难以置信。
      1. aunsafe2015||# 11
        一辆无管道迷你车一万五?哇。在我所处的地区,它们的售价(至少几年前是)在4000至5000美元之间。
        1. irene3||# 12
          这是一个全屋的三菱管道系统(取代了一个强制风炉,重新使用旧管道)。我想税前是13500美元左右(包括安装,不记得单是单元的成本)。
  8. kieran973||# 13
    这里有人安装过这些东西吗?
    有一件事我不明白,当整个装置和它的压缩机都在生活空间里的时候,它们怎么能以27分贝运行。是的,它后面的墙上有一些六英寸的洞,但整个单元看起来是在室内。所以27分贝?
    1. aunsafe2015||# 14
      我没有,但我很想听到一些关于它们的真实反馈。也想看到一个温度记录器显示如何稳定地保持一个设定值。
  9. anukeen_sprout||# 15
    我会关注这个帖子,寻找一些勇敢的人去跨越。GBA还应该了解包装终端热泵的其他进展吗?
  10. 用户- 6765831||# 16
    当我通过电话和邮件联系这家公司时,没有得到任何回复。如果有人有联系,请告诉我。
    1. Ozar||# 17
      我被转给了他们的经销商诺曼·s·赖特(Norman S. Wright),当我说我只想买一台时,他就不理睬我了。我想他们不做零售。
      这是一个耻辱;这是我发现的唯一的解决方案,在这么小的空间里结合了冷却、加热和通风(我只需要调节64平方英尺。英国《金融时报》)。
  11. Nich||# 18
    在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的一栋建筑上发现了innova 2.0单元和他们的一些其他产品的研究。它涉及到相当详细的关于单位和他们探索的选项。我在这篇评论中附上了PDF,希望这能帮助人们找到关于这些单元的信息以及它们是如何工作的。
  12. aunsafe2015||# 19
    任何对这个单元感兴趣的人也可以去看看https://www.gradientcomfort.com/.我也想听到一些关于Gradient单元的真实工作评论。
    1. Nich||# 20
      刚刚在我的公寓里安装了innova 2.0,我不得不说,到目前为止我对它很满意,但它才安装了半天。安装单元的成本是我发现的PDF研究中所写的两倍,这是令人震惊的!我很高兴再也不需要把任何东西放在窗口或搬运东西或找一个地方进一步存储任何东西。2000美元的渐变舒适度是相当昂贵的。我住过的大多数地方都没有垂直打开的窗户,所以这对我住过的所有房子来说都不是一个好的解决方案。
      这台机器的功耗比便携式空调有很大的改进。为了与我的旧的便携式空气机组进行比较,我把它们设置到最低温度,我可以在innova和便携式机器上,我测量了瓦特使用杀死瓦特装置。
      便携式单位,从加拿大轮胎诺玛,9500英热单位。它的热度为975瓦,产生的空气温度为56.3华氏度,用ThermaPen即时读数温度计在气流中放置5分钟以上,直到温度稳定并保持一致。测试期间室外空气温度为78华氏度。
      innova 2.0单元在100%风扇转速下,设置到最冷温度,它可以在最大760w的温度下吸气,产生51.4f的冷空气,用ThermaPen即时读数温度计在气流中测量5分钟以上,直到温度稳定并保持一致。测试期间室外空气温度为78华氏度。
      这些测试没有考虑到这些设备产生的噪音,新空调比我的旧便携式交流机组要安静得多(我的交流机组的噪音比你现在能买到的大多数便携式交流机组都要高,所以不值得进行比较)。
      因此,在满载的直接对比中,innova在冷却方面已经比在100%速度运行时更有效了。当室外温度达到78华氏度时,便携式交流机组需要全速运转才能跟上。当你考虑到你不需要总是以100%的全速运行这台机器,节省的成本会大大增加。
      innova 2.0机组的另一个优点是,它的进风口在机组的顶部,与安装在它下面的窗台齐平。我有适当长度的遮光百叶窗,可以让从机器里出来的空气通过排气口自由流动,让innova 2.0从我从下午到日落的直射阳光中吸收所有过热的空气。这就不允许加热的空气通过冷却盘管处理这极热的空气,使我所在的房间过热。这也带来了一个负面影响,因为机载温度传感器认为房间是77华氏度,但实际上是72华氏度,低于我希望房间保持的目标73华氏度。如果有一个外部温度传感器选项,这样你就可以把温度探头放在一个更准确的地方。
      1. Nich||# 21
        值得注意的一件事是遥控器(附上前后的图片),它非常基础,在加拿大使用非常罕见的电池大小。CR2030 . .要是用CR2032就好了,这些都是超级常见的。
        如果能在机器上有地方存放遥控器就好了。
        1. chrisd_innc||# 23
          CR2032只比CR2030厚0.2mm,这可能不是问题。如果是,它可能是小到可以解决剃下凸起的肋骨显示在电池盖上的图片。
          实际上你的照片显示的是CR2430,不是CR2030。它们应该更容易找到,尽管显然仍然没有超级常见的2032那么多。
          奇怪的是,安装手册上提到电池是CR2025。
        2. aunsafe2015||# 24
          你能评论一下它是如何稳定地保持房间的温度的吗?例如,假设您将空调设置为74度。如果你使用温度记录器,它会保持在74度的正/负1度内吗?+ / - 2 ?等。谢谢。
          1. Nich||# 26
            HI,它完全能够在大多数情况下保持房间的精确温度。这个单元安装在我主卧朝西的窗户下面,这意味着它可以享受傍晚的阳光。正因为如此,我关闭了所有的百叶窗,安装了遮光百叶窗,让空气从空调机组流出,让空调机组把所有的热空气从遮光百叶窗和窗户之间的窗户空间带走。本机使用的温度探头位于本机顶部的进气口,它读取我困在百叶窗和窗户之间的空气温度。这让设备认为我的房间比实际温度要热得多,我必须调整空气间隙的温度δ,使它达到我想要的温度。如果我不把热空气困住,迫使机器读取温度,让房间开着,毫无疑问,机器会毫无问题地保持温度。我发现这样做更有效,我正在做的是阻止所有来自阳光直射的热空气加热房间。
  13. 罗伯特OPALUCH||# 22
    我曾经在GBA上两次提到这些Innova Epoca单位,他们似乎在北美销售单位方面非常缓慢。我看过的那本旧册子上有各种型号,包括最小的那种可以插在墙上的插座上,就像窗户上的空调一样。(不需要电工或电工许可在墙上连接断路器箱。)但你必须在外墙上切两个6英寸或8英寸的洞才能安装,所以不能移动。更小的单元BTU容量的大小更适合像卧室这样的小房间(与超大的迷你分头相比),美学要比典型的空调单元挡住窗户的视野,或典型的迷你分头挂在墙上好得多。从旧的宣传册上看,它们似乎被用于酒店装修,而不是针对零售销售或独栋住宅。
    1. Nich||# 25
      是的,它们在北美仍然相对不为人知。加拿大现在在所有省份都有分销商,他们开始更容易找到。我找到了三家在加拿大不列颠哥伦比亚省安装innova 2.0 12马力型号的公司。但如前所述,安装的单位成本已经从2017年的水平飙升。
