问答聚光灯
对付白蚁和木蚁
刚性泡沫绝缘辅助和滥用这些破坏性昆虫吗?
木蚁的家。屋顶中的这种刚性泡沫绝缘层成为木匠蚂蚁的嵌套点。一个房主称重使用刚性泡沫面板对他的基础墙壁担心它可能会掩盖蚂蚁和白蚁的通过。
图片来源:Cathy Rust在BEC Green
拉尔夫的新家将在田纳西州的克利夫兰,离查塔努加不远,完全在白蚁之乡。这就是问题所在。
“我想在基础(完整高度)的外部上使用[刚性泡沫],”Ralph写道在绿色建筑顾问问答论坛的一个帖子中“但我已经在每个家中都被白蚁和木匠蚂蚁个人困扰着。我已经住在处的每个家中。少浸泡在狄雷丁中的一切(难以通过这些日子来,但在我看来,有一些令人讨厌的副作用),是什么目前用于停止泡沫/混凝土界面外的泡沫的建议?“
他希望在这个春天开始建造。他如何平衡他的节能设计计划,以控制这些破坏性害虫的实际必要性?
这是这个Q&A聚光灯的主题。
确保您的本地代码允许使用刚性泡沫
GBA高级编辑Martin Holladay指出,该国一些地区的建筑法规不允许在外墙基础上使用泡沫。所以第一步就是和当地的建筑部门联系,看看这是不是一个选择。
“不管你们当地的规矩是什么,”Holladay写道,“我的建议是:如果你担心白蚁,就在地基墙的内部安装刚性泡沫(无论你是在建造爬行空间还是地下室)。在墙的顶部留下一条未保温的地基墙作为检查条;你会在那里寻找白蚁活动的迹象。”
尽管裸露的混凝土会泄漏热量,他说,“这是……
本文仅对GBA Prime会员开放
12个评论
  1. 安德鲁·C||#1
    气候变暖时的臭虫和泡沫
    如何处理刚性泡沫中的虫子的问题似乎对我来说是一个很大的协议,我很少看到在阐述外部泡沫的美德的文章中处理它。蚂蚁或白蚁或两者都出现在美国的大部分内,随着冬季的升级,他们的范围可能会扩大。如果您的目标是持久,弹性的家,似乎您应该使用策略来解释错误。我真的很想在使用泡沫的文章中明确解决了这一点。如果您显示绝缘板/基础墙壁/外墙的横截面细节图,则显示防毒品配置。
    在北方(我来自密歇根,加拿大人,阿拉斯加人等等,请原谅我),我甚至担心屋顶上的蚂蚁,因为我亲眼见过它们。许多人建议,在建造时,你应该让材料保持干燥,但要做好防潮的准备。如果你的屋顶或墙壁上有湿泡沫,你会采取什么措施来阻止蚂蚁?
    我是外部泡沫绝缘概念的粉丝,作为双墙的潜在替代品,假设您可以摆脱甲醛,并使用更少的损坏吹风剂。但昆虫对我来说仍然是一个蒲公英。
  2. 珍妮Belman||#2
    白蚁群居
    白蚁聚居在你家里的木结构中。当它们进入你房子的地基和墙壁时,它们会造成广泛的破坏,并让你损失数千美元。小心他们。
  3. 肖恩·恩斯||#3
    矿棉
    当然,当有更好的选择时,接缝需要付出很多努力。外部绝缘以上和以下等级与矿棉和你使大多数这些问题消失。罗旭尔为这一应用做出了伟大的产品。现在你也蒸汽开放,这将有利于你的设计在许多气候。
  4. 德里克。每年的||#4
    泡沫与罗旭德的价格?
    本文的最终段落意味着Roxul刚性矿棉绝缘等产品可能会对XPS泡沫产生价格损失。但是,对各种其他GBA文章的评论表明Roxul是价格竞争力,也许甚至比给定R值的泡沫便宜。价格随着时间和地区的价格而异,但我希望斯科特将有关他对成本问题的看法提供更多细节,包括至少一个地点的当前比较。
  5. 亚伦Gatzke||# 5
    白蚁的信息
    加拿大木材委员会有很多关于白蚁的信息,这些信息是关于北美的。
    http://www.cwc.ca/index.php/en/design-with-wood/durability/durability-solutions/controlling-termites
  6. Anita Brosius-Scott||#6
    bug-proofing外部泡沫
    有趣的是,终于在外部泡沫中找到了bug隧道问题的解决!
    简而言之:试着在泡沫上涂一层铝纱窗。按卷买。
    长版本:虫洞似乎是一个明显的问题与外部泡沫方法的基础绝缘,我很惊讶,没有看到它解决时,我研究这种绝缘方法。在缅因州,外墙泡沫塑料被大量使用来加固混凝土地基,并对新地基进行隔热。我在另一所房子上看到了大量的挖隧道的证据(没有任何东西覆盖在泡沫上)。我也没有在任何地方看到一个令人满意的答案,保护性地清除泡沫。在缅因州,当建筑工人们在混凝土基础上涂抹外部泡沫时,他们会在磨损的泡沫表面涂上一层结构表皮(纤维增强水泥涂层,类似于灰泥),并认为这很好。当然,那很好,直到你用割草机撞它或用除草机砸它。不可避免地,显而易见的事情发生了,到处都开始剥落。我到处都能看到。建筑工没有,因为他去做下一份工作了,可能不会给你修剪草坪。
    不顾bug和置换问题,我们仍然决定对房子地基的外部而不是内部进行隔离(这个决定是另一回事,与冬季在这些密集的粘土中可能发生的地基破坏有关;我问了当地的一些混凝土承包商,他们是否见过或必须在室内地基保温后修复这种故障。一句“是”就够了)。我们采取了最复杂的方法,这是我们自己饱受折磨的想法。2”后应用XPS发泡板是密封的基础上,我们应用4“宽铝网纱窗(卷)购买的泡沫,折叠在顶部边缘的泡沫板,所以现在泡沫板网筛选的外层皮肤覆盖,从顶部边缘,向下延伸4',这通常意味着在砂质充填体中3'深。希望筛网的尺寸比胖木匠蚂蚁的屁股小(就像那些在车库里大嚼特嚼的蚂蚁),而且可能比它们想要的更深入土壤。(这种特殊的科学方法被称为“有希望的”)我们用小的镀锌钉子把网钉“固定”在泡沫上,钉子被钉进塑料mollys中,然后再通过筛网压入泡沫中。对于门廊和甲板下的泡沫板,我们希望这足够保护虫子。没有灰泥层。
    对于任何会经历雨水和水从壁板上流出的地方,都安装了滴水边,在木瓦壁板的底部边缘,然后在泡沫的顶部,现在当然延伸到壁板的表面。
    由于泡沫暴露在天气,阳光和草坪工具等,我们决定只是普通的粉刷它,好和适当的。(老鼠,我们在应用筛选之前已经考虑过了。哦。)所以,接下来,我们使用了膨胀的金属灰泥网片,用长3英寸的钉子和塑料粘在大纽扣垫圈上的东西(“绝缘固定物”)把网片固定在一起。当然,这给了我们一个愉快的借口,买了另一个工具:一个严肃的冲击钻——在混凝土上预先钻孔(我说过我们选择了复杂的方法吗??)。然后是一层结构性的皮肤置换(好吧,也许那有点过分了。应该用灰泥的)。然后,因为这很难看,在每批应用中都显示接缝线,接下来是一层厚厚的混凝土密封胶(从袋子中取出的松散的混凝土混合物),它,用整齐的垂直笔刷,在表面形成一个漂亮的假混凝土“基础”。完成了。我打赌那块地皮会比我邻居的长。
    好吧,这是一场噩梦。但是“新”-旧,现在干燥的干燥的甜的气味温暖的地下室击败了该死的发霉臭潮湿可怕的前地下室。我希望我们能阻止泡沫车穿过外面的泡沫。
    对,我们应该讨论虫子的。对不起。带走了。
  7. 金Kazama||# 7
    用固体怎么样
    像Cosella-Dorken公司那样,在泡沫上使用一层固体多孔膜怎么样?
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/foundation_residential/dimplesheets/products/ms.php/bvf-ca-en/products/foundation_residential/products/MSCLEAR.php
    这样就可以把虫子挡在外面,还可以把虫子推到终点
    完成面板可以拧在上面等。???
    至少它是与筛选方法相比的另一个目的(地面延续的铝屏的寿命是多少?)
    Anita Brosius-Scott:对于木匠蚂蚁来说,我不相信一个需要安装超过2-3英尺的深度。它们不会在填充沙子内深入挖掘
    你的明矾网的平方英尺价格是多少?
  8. 金Kazama||#8
    果皮棍可能还在
    果皮棒可能仍然比德尔塔膜坚韧便宜得多…
  9. 达蒙灰色||#9
    EPS基金会
    我们一直采用水基防潮和剥皮粘贴。
    防潮所有聚苯乙烯。然后用3m Hold Fast 70胶水将果皮粘上。乏味的工作,但认为它会工作得很好。还撒硼砂到处脚下styro。
    如果在这一过程中有任何失败的地方,我很感激。
    喜欢铝网方法。也许我们应该在潮湿之前使用它。
  10. 大卫·卢卡斯||#10
    硬泡沫与Roxul绝缘
    我刚刚在山寨的屋顶上制作我的购物清单。我删除了所有旧的天花板瓷砖,现在我已经准备好了。我在考虑使用钢的刚性泡沫,首先使挡板用于通风,然后加入绝缘,然后在拱形天花板上安装舌头和槽木制品。但是现在在阅读您关于木匠蚂蚁和白蚁(去年夏天喷洒的白蚁的评论后,我担心他们可能再次回来并在泡沫绝缘体中筑巢。任何意见或建议都会受到欣赏。如果我使用挡泥板的刚性泡沫,我仍然需要添加roxul以增加r值?谢谢!
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应大卫·卢卡斯
    大卫,
    首先,如果您不想使用刚性泡沫来创建网站构建的通风挡板,请不要这样做。有许多其他材料可供选择,包括薄胶合板,OSB或纤维板。如果您愿意,您也可以使用制造的通风口挡板。
    下面是一篇文章的链接,列出了很多选项:屋顶的网站 - 建造的通风挡板.
    其次,如果你打算使用一种透气的绝缘材料,比如矿棉(Roxul)或玻璃纤维来隔离你的椽子,那么在隔热材料的内部设置一个空气屏障是非常必要的。舌槽板并不能作为空气屏障——它们像筛子一样漏气。
    像你这样的情况下的通常解决方案是在安装舌头和槽板之前在椽子的内侧安装录音的干墙。干墙是你的空袭。
    下面是一篇文章的链接,有更多的信息:如何建造隔热的大教堂天花板.
  12. Wesley Manning.||#12
    Durock B2000
    对于我在哈利法克斯地区的家,我在外墙基础上用4英寸的3型(加拿大等级)EPS进行绝缘。绝缘材料上粘有大量的Lepage C300粘合剂。
    我用的是Durock B2000,这是一种合成灰泥,旨在降低等级。我做到了12英寸以下的级别和以上的顶部的绝缘。像所有的人造灰泥一样,它是用玻璃纤维网涂的。我使用了两层5盎司的玻璃纤维网格,第三层围绕角落。我发现它是岩石硬,没有问题的草修剪或任何其他无意的损害。你甚至可以得到高冲击网格(11盎司,15盎司,20盎司),这是更强硬。我有点希望我做一个更重的网只是为了额外的过度杀伤,但我看不出耐久性的问题。
    我把EPS在顶部倾斜以便排水。杜洛克在各种灰泥规格中都有指导方针。这样我就不用做大的z闪灯了。然后我用液体应用闪光泡沫木墙过渡和2“L闪烁滴边缘。
    然后我使用了一种弹性体涂料——多乐士Decraflex。
    熬过了两个冬天,看起来还不错。我认为它提供了一个很好的屏障,防止蚂蚁。
    可能对其他人有用。
登录或成为会员发表评论。
