从太平洋西北部写作,马尔科姆泰勒潜入许多房主和建造者经历的问题:刚性泡沫绝缘的木匠蚂蚁侵犯。
“我现在参与了现在的两个项目,其中有木匠蚂蚁侵犯 - 并且在两种情况下他们都在泡沫中,”泰勒写在这个在GreenBuildIndisor上的问答帖子.“其中一个特别难修理,因为它的屋顶是平的,上面有沥青和砾石,还有木制的舌槽天花板,很难接近鸟巢。”
为了一个赛季,业主试图处理自己的问题,但他们的努力被反过来了。而不是单身巢,现在有“整个屋顶的多个巢”,“泰勒说。灭虫者带来了寻找解决方案,说它可能需要一年多的时间来摆脱昆虫,当然在此期间,蚂蚁将继续损害建筑物。
泰勒说:“当这个话题出现时,通常的回答往往分为三类。”“首先,‘别想了——(泡沫)一直都在用,所以肯定没问题’;第二,“只要泡沫是干的,它们就不会移动”;第三,“有处理过的泡沫。’”
泰勒发现,不管泡沫是否潮湿,木蚁都会进入泡沫。它们所需要的只是附近的一个湿气来源。至于经过杀虫剂处理的泡沫,他补充说,似乎没有人储存它。
“由于泡沫现在越来越多地被用作许多结构的组成部分,并且通常在承载能力中,使用这种材料的材料是多么易受害虫和昆虫损伤的材料?”他问。这是这个主题......
47个评论
这就是所有泡沫吗?
这篇文章只提到了EPS,但似乎暗示了所有的泡沫。我们是否需要担心polyiso和XPS,或者它们是否足够密集来抵御攻击?
大卫
所有的泡沫都有问题是XPS。我不知道Polyiso。
这不是一个密度问题
直到最近,我办公室里的一个人在一个漂亮的20世纪80年代的邮政和梁屋里生活在一个漂亮的20世纪80年代和梁屋里,有2LB聚氨酯核心应力皮肤面板,不断地战斗蚂蚁。我也看过木匠蜜蜂&黄蜂嵌套面向2LB屋顶Polyiso。
如果用适当的箔磁带胶带,我希望泡沫上的铝合金是一个非常好的蚂蚁盔甲,但是,它不会帮助您进行低于级外部应用。
男人vs nature =自然胜利
我被一个聪明的建筑师告诉我,当谈到建筑物和处理害虫时,这是一个永无止境的战斗,性质将永远坚持。人们可以做些什么是尝试减少蚂蚁,白蚁,大鼠,蝙蝠,蜜蜂,小鼠等威胁,但最终它将永远是男人的战斗与自然和自然会赢。
所以我不认为问题出在硬泡沫上,因为白蚁会吃木头,所以我们应该停止在建筑中使用木头吗?大鼠和老鼠喜欢在纤维素、矿棉和玻璃纤维中筑巢,我们应该停止使用它们吗?除了混凝土和钢铁,所有的材料都会被一些害虫使用。后两种材料适合长期使用,但隔热效果不佳。
无论您使用什么,涉及到害虫保护时,人们无法“建立它并忘记它”。一个人必须保持警惕,并保持与自然的战斗。我今年冬天在我的车库里得到了老鼠,如果我没有解决和攻击这个问题,那么老鼠就会进入家里。这是一个不断的战斗。欢迎自然,曼思人与地球斗争。不要让我开始在我的蔬菜花园中战斗杂草;)
嵌套在矿物羊毛中?
彼得L,虽然每个人都在玻璃纤维BATT中看到了小鼠,但我没有听说过矿物羊毛的老鼠,特别是以外部使用的董事会形式的密集版本。这是常见的吗?我也想知道密集包装纤维素;妥善包装,似乎对小鼠隧道进行了很多努力。
我理解你的一般性评论,即从长远来看,自然倾向于占上风,材料选择并不总是简单的。
杀虫剂的稳定性
我对杀虫剂治疗的泡沫的关注 - 杀虫剂化合物有多稳定?如果他们在10年内腐烂并留下你的非杀虫泡沫,他们就没有得到了远远。
动物在矿物羊毛中筑巢,至少致密的东西
显然,至少鸟类喜欢在密度较低的CavityRock板上筑巢:用岩棉绝缘材料包裹旧房子
而老鼠似乎喜欢蝙蝠:小鼠筑巢安全和声音
我不知道密度大得多的ComfortBoard会有多大的抗虫性,但显然岩棉并不是真正的防虫。如果害虫喜欢塑料和玻璃,也许它们喜欢被纺成羊毛的岩石。我自己也想知道更多可靠的信息。
安德鲁和克里斯
我想对我来说,战斗啮齿动物和昆虫之间的区别是你有一个公平的机会建立鼠标防范外观,但我无法想象能够建立一个足够紧张的信封以防止蚂蚁。
啮齿动物与昆虫
马尔科姆,这是一个很好的区别。我搬了很多,在某些时候看着房子,我决定如果没有小鼠的迹象,那么房子是合理建造的指标(至少通过正常生产建设者标准)。
我很欣赏,选择这个线程为Q&A聚光灯选择。我期待任何其他专家投入(来自Bug人员),以及如何用刚性外部矿棉如何详细说明的文章。我听说有些人有用于获得良好的雨屏的技术,可以直接覆盖安装......也许使用面板而不是纤维水泥壁板......
安德鲁C.
是的,绝对是,小鼠,大鼠,鸟类等可以在矿物羊毛和纤维素中窝。密集包装意味着什么都没有,因为啮齿动物只需去除纤维素并产生嵌套口袋。
在我的地区包,大鼠实际上将啃腿,以试图逃避快速陷阱。我已经看到了Snap Traps,只有啮齿动物的腿,没有啮齿动物和3条啮齿动物啮齿动物。他们在厚厚的刷子里筑巢包装枝条,仙人掌和岩石。因此,矿物羊毛和密集的纤维素屋墙是希尔顿度假胜地。
矿物羊毛易受侵染。关于GBA的帖子和文章以及我观察到的并阅读了它确实发生的事情。甚至鸟类均未观察到矿棉嵌套。我亲自看过灰鼠和大鼠嵌套在纤维素和矿物羊毛中。
我引用:
“我们没有预期的一个略有有趣的问题:鸟儿喜欢在岩羊毛中筑巢!一旦我们安装了头部高度以上的绝缘,这个词就会向鸟类社区上市,有一些主要房地产蹲在!鸟类会迅速挖洞清洁圆孔来声称自己的小公寓。
在几个星期内,安装绝缘保温并等待金属壁板的交付,我们的墙壁组装有十几名别人无法入狱。...“
阅读更多://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/wrapping-older-house-rock-wool-insulation#ixzz44g61 mimau
也许他们需要补充
也许他们需要在制造泡沫时向混合物添加硅藻土?
它会工作吗?
一个完全意义上的绿色家园
在建造房屋的同时,我们应该确保它们是可持续和健康的。我f这个泡沫导致蚂蚁积累,然后我们可能会避免使用它。在所使用的材料方面,绿色的家庭应该环境稳定,并且它消耗的能量。
毒性保护法
正如从较低级泡沫从低于级泡沫那样清除有毒阻燃剂的建议,我们必须考虑向他们添加另一种有毒物质。
促进第一次变革的组织明天有一个关于它的网络研讨会,并在4月1日询问支持信。http://saferinsulation.org/
什么是令人沮丧的文章。一世
什么是令人沮丧的文章。我几乎准备建立了我的梦想家,毕竟我的学习后,我决定啜饮是在我的第7区的景点,但这个领域绝对有木匠蚂蚁。回到绘图板?
内部绝缘
内部隔离的原因。
我们一般谈论外部绝缘保温呢?
如果是这样,我看不出鸟类或啮齿动物在物理上是如何进入雨水屏幕并在密集的矿棉板上设置商店。
回应克里斯米
克里斯,
我对矿棉没有足够的经验,不知道啮齿类动物或鸟类是否喜欢在矿棉中筑巢。
但在我看来,啮齿类动物只要想就能到达那里。啮齿动物的牙齿。“啮齿动物”这个词来自拉丁语罗德里,“啃。”啮齿动物是啃咬。
当然,不同种类的鸟类有不同的行为。但是啄木鸟可以让你可以把你的拳头拿出来。
克里斯和马丁
在我的地区,我开玩笑,啄木鸟已经与啮齿动物建立了联盟。啄木鸟在拱门和墙壁上戳了一个洞,然后大鼠,小鼠甚至松鼠然后进入房屋墙壁。这是一个休息和进入你家的团队努力;)
这就是为什么我相信并表示这是一个持续的努力努力,必须由房主遵守房屋,看看有害虫正在尝试进入什么。您可以建立更好的耐害虫之家,但您无法建立害虫防护局。除非您想要一个没有绝缘的混凝土和钢材,否则将不得不处理天气的绝缘,柔软,温暖,为白蚁,蚂蚁和啮齿动物提供害虫的避风港。
事实并非绝缘材料是100%害虫证明。所有这些都有利弊,但没有100%的害虫证明。
老鼠?
我以前的农舍,建在开国元勋刚刚起步的时候,有老鼠。我的新房子(0.59英寸50英寸)就有一些。还好我有一只猫。
不要放弃啜饮
杰伊斯图尔特
我用啜饮,喷雾泡沫,纤维素25年来建造。在我看来,啜饮相对保护,因为泡沫完全密封在木材中。本文正确指出,木匠蚂蚁可以进入几乎任何建筑材料,因此您不会通过使用不同的材料来消除危险。在雨水墙后面的鞋子是一条昆虫高速公路。在地面上溅泡沫(外部基础绝缘材料)只是乞讨问题。我在啜饮中只看到了一些小实例的蚂蚁,我在木框架房屋中看到了大量蚂蚁。水分是所有建筑材料的敌人。仔细控制水分,您的蚂蚁的风险很低。FYI,许多啜饮都可以用硼酸盐处理,(对人类无毒)。
谢谢大卫
这有点令人鼓舞,但我的计划是建立一个ICF风格的地下室,并将聚氨酯泡沫块放在地下地板下。泡沫是美妙的绝缘。没有什么可以用R值/英寸触摸它们。我从未想过蚂蚁会爱他们并摧毁他们。
ICF和蚂蚁
杰伊,
我是泡沫的支持者,但我一直认为ICF是可怕的产品,因为它们很难防止昆虫,所以我从未使用过它们。我不太担心蚂蚁会爬到地面以下的泡沫层,但泡沫层提供了一条从地面到建筑其余部分的隐藏路径。我经常使用预制混凝土地基,它来自Superior Walls的地基内表面。
地下地板下的泡沫不太可能有一个蚂蚁问题。蚂蚁必须在地上行进很长的路,到那里,没有食物来源,而且泡沫没有提供剩下的建筑物的容易路径。泡沫在那里有道理。
蚂蚁不会走得很远......
一位科学家曾经告诉我,蚂蚁不会离开潮湿的地方超过10英尺。因此,事实是它们在干泡沫(polyiso, XPS, EPS, PU)中挖洞,但如果蚂蚁在屋顶上,就会有某个地方漏水。
一旦我从科学家那里听到了这一点,它就在调查泄漏/原因时确实帮助了我。不是我应该假设,但基于该陈述,一旦水分被移除,蚂蚁会撤退。我没有回过头来看看任何违反行动的情况,虽然这是真正的情况。我只能说的是,我从未听过投诉后泄露补救措施。
Bituthane
一些ICF支持者声称Bituthane屏障将阻止访问白蚁(并且我假设蚂蚁)。任何经验或意见吗?
这是一个相当令人沮丧的
这是一篇相当令人沮丧的通读——我发现关于这个问题还有更多的未知,这让我感到惊讶。几年前,我的测地线圆顶有蚂蚁问题,它的墙壁上有EPS绝缘材料。这似乎与树枝接触房子和通风口有关,通风口可以很容易地接触到泡沫。一旦我解决了这些问题,蚂蚁的问题似乎就消失了。最近,我发现蚂蚁咀嚼了一段XPS泡沫,它与潮湿的OSB接触(它也暴露在阳光下,所以它是温暖的)。该基金会的其他任何领域都没有问题,但至少可以说,这令人不安。这些是非常小的蚂蚁(不是木蚁)-我应该留下一些来识别。奇怪的是,我从来没有在泡沫的废料堆上看到过害虫——也许它们更喜欢完工的房子!
发泡胶?用阻燃剂的密集包装纤维素?
这两个绝缘体也易感吗?与纤维素不同,蚂蚁似乎是太难的蚂蚁 - 与纤维素不同。但他们也被吸引了吗?
板块绝缘
那么,解决方案是什么?杀虫剂浸渍泡沫?摇滚羊毛?
泡沫中的虫子/啮齿动物似乎并没有明确的补救措施。也许这不是问题的那么多?在高速公路上有土豆姆发生严重问题?
我在这个网站上看到了有人使用Roxul Confortboard CI(可能会在一个板块中重命名为ComfortBoard110),但似乎没有任何文档,这是该产品的批准使用。
史蒂夫。
马丁在亚板矿棉上做了一个博客。我认为Roxul已批准该申请。
//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/sub-slab-mineral-wool.
AAC +摇滚湖?
这篇文章再次提出质疑依靠薄膜,胶带,膜等的理念,以确保在未来数十年中建立性能,特别是我们面临气候变化,这可能会给北方无法迁移的建筑物带来意外的害虫。随着Dan Levy所做的,随着Autoclaved Aigated Contrate + Rock Woil的建筑的想法似乎越来越有吸引力,因为它似乎遵循第三只小猪的指令,这些小猪在砌体单位外面建造了他的房子,所以性质的野生力量不能敲了它。
埃桑
我认为思考我们社区的大部分装修是良好的练习。他们是否建立了理解和尊重我们鼓励建造的精心组装的信封的科学脂肪?
内部绝缘X2
避免外部的绝缘材料具有比保持害虫更好的优势。保持气象屏障层(护套/ WB /覆层)纯绝缘层将简化构造,减少维护,简化未来的重新修复和维修。是的,如果那些讨厌的varmints想要进入墙壁来筑巢,他们会。然而,纯净的质量天气屏障层应该大大减少(随着他人提到的警惕护理)。
我一直心神不宁
我一直在MW和EPS之间翻转/翻转,现在再次倾斜MW。
矿物羊毛密度
我认为不同矿棉产品之间的区别需要加强。典型的蝙蝠产品用于构造蛀洞,对老鼠、蚂蚁、白蚁或鸟类的筑巢绝对没有任何困难。和玻璃纤维或吹入式纤维素一样。The Roxul Cavity Rock MD,正如Peter L.在他关于深能量改造项目(//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/wrapping-older-house-rock-wool-insulation#ixzz44g61 mimau)由于作者从鸟类发现,我认为也有足够的密度嵌套将非常简单。该产品几乎似乎在外面具有薄薄的较高密度材料,然后只需稍微更密集地连接到它的背面。
然而,Roxul Comfortboard IS是一个完全不同的野兽。传统的棉絮产品柔软蓬松。工作的时候,我甚至想在它们里面筑巢!然而,相比之下,Comfortboard产品是非常密集的,有一个更粗糙,砂砾的纹理。当你用它的时候,你的脚下会有一堆深绿色的沙子。它真的一点也不像其他矿棉产品。很明显,矿棉确实是由岩石和钢渣制成的。如果我看到任何种类的啮齿动物、鸟类或昆虫与舒适板有任何关系,我会感到非常惊讶。并不是说这是不可能的,但在所有可用的绝缘产品中,Comfortboard是迄今为止最抗害虫的,在我看来。它似乎也比其他矿物羊毛更疏水性。 When used in a vertical application, water does tend to bead and roll down it, unless it gets completely hosed down, at which point it will begin to absorb. It does dry out quite easily, however.
嗡嗡声汉堡 - 如果我正在建立ICF基础,并担心建筑物中外部泡沫和其他组件之间的害虫的可能连接路径,它是安装连续的自粘防水膜(沥青从混凝土杆壁的顶部剥离和粘,在EPS的外层顶部,一直向下将其连接到混凝土基础上。我之前使用过Bakor Blueskin及其涂料的蓝色涂料,并且它起到很好的工作。令人惊讶的是,它不会融化EPS或XPS泡沫,并为剥离和粘棒提供顽强的握把。当然,它也应该使用你将剥离和粘附到混凝土的任何地方。
为了进一步添加到Malcolm的评论(和Martin的文章),在板坯应用程序下支持Roxul Cheftboard,这是Roxul技术文件的链接:http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/Technical%20Bulletins_Guides/Residential/TECHNICAL%20BULLETIN%20-%20UNDER%20SLAB%20INSULATION.pdf
对于平板应用程序,我还没有对Roxul和EPS进行成本比较,以了解它们的水平。然而,值得注意的是,Comfortboard并非大宗商品定价。EPS以每板英尺相同的价格出售,无论订购的尺寸。Roxul的价格随着厚度的增加而大幅上涨。例如,当我从我们当地的供应商那里定价出两种不同厚度的产品时,1.5“Comfortboard IS是每立方英尺8.58美元,2”产品是每立方英尺12.24美元。差别很大,所以要小心!它可能更便宜的安装2层薄规格,实际上得到一个更高的r值比一层厚,但更少的钱!(Comfortboard IS有1.25",1.5",2"和3"厚度,所有在2' x 4'件。)
伯克,
谢谢 - 这既有趣,也很有帮助。
害虫
我总是发现朽木与木工蚁的问题有关,但我知道他们也会使用邻近的泡沫。从蚂蚁的角度来看,我想知道它们是如何碰巧找到合适的基质筑巢的。可能是它们能够循着化学(气味)的踪迹找到寄生在木材上的霉菌或真菌。它们肯定会在群体行为中捕食,这似乎比在景观中随机游荡更有优势。
我曾在堆积的、有盖的木材中找到过巢穴,这些木材潮湿而粗糙,但它们对附近堆积的Iso木材却不感兴趣。我相信在地面使用XPS不会太危险,如果它被覆盖或封装到低于等级,木匠蚁绝对不会进入土壤。
ICF和害虫
我一直在密歇根州建设ICF住宅12年。现在约有80个已完成的房屋。我们没有遇到蚂蚁,白蚁,鸟类或啮齿动物(尚未造成的问题。)所有泡沫必须完全从基于脚踏实地覆盖。低于等级,我们使用Delta-MS和制造商自己的果皮和棍子的组合。然后是合成灰泥圈,并延伸在壁板下方。壁板从那一点覆盖它。如果在壁板下使用气隙,则当然的底部一定不能打开。需要年级和底板之间的过渡区域的年度监测。
至少一个制造商现在具有可以在堆叠块的同时安装的金属屏蔽,以防止昆虫从向上迁移到泡沫中。
我认为所有房屋都易受损害的观点,并且必须有一个计划减轻风险不能夸大。
没有人提到了当你不使用外部绝缘时会发生什么风险 - 即内腔凝结 - 这并不依赖于压力的气喘吁吁 - 它将在许多气候中的每一个冬天都会发生。很少看到完美的内部蒸汽屏障。
杰克,
很棒!
矿物羊毛和SE U.S(1-3区)混合潮湿和潮湿
由于这些气候带被认为是白蚁的栖息地,我们中的一些人认为矿物棉是泡沫的替代品,我想把这个放在那里。BSC研究了具有透气性外墙保温材料(矿棉)和储层覆层(砖、灰泥、水泥板等)的护套的耐湿性。
好东西! !
http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1313-moisture-durability-with-vapor-permeable-sulitating-sheathing/view.
蚂蚁在啜饮房子里
我们有一个啜饮房子 - 小550平方英尺。FT结构,10岁。我们与硼罗特,德和最近杀虫剂不断争吵 - 并不真正喜欢毒药,但他们肯定会做这个伎俩。现在我们有一把蚂蚁穿过房子漫游 - 所以他们很清楚,但他们是一个问题吗?我们在人口似乎受到控制的地步,但很难进一步打击它们,因为没有足够的活动来追溯到巢所在的地方。
很乐意聊天/交换木匠蚂蚁战争故事与任何人关闭列表。[电子邮件受保护]
蚂蚁在不到一年后进入
我今天发现,木匠蚂蚁已经进入了我基金会的等级低于eps,只有在那里的一年。它被水泥板和灰泥覆盖,但在岩石隐藏的板之间存在裂缝,在我做之前,蚂蚁发现了它。幸运的是,他们迅速发现硼酸糖糖浆诱饵推出,顽固地将其带回巢穴。
它靠近房子一个潮湿的角落,我一直计划在那里提高水平。
我们在基础外部的顶脚上使用了一只矿物羊毛,部分掌握了基础墙壁更好,但我也希望能够帮助将蚂蚁能够远离结构木材。也许我应该撕开这个部分以查看他们到达的位置,以及roxul是否成功阻止了它们。
查理
刚刚遇到去年搬进我邻居的一对夫妇。他们发现他们的房子被木匠蚂蚁感染了 - 售前检查错过的东西。修复成本上涨100gs!这个不是泡沫相关的。
蚂蚁
我一直在尝试蚂蚁杀手,并发现Splenda工作得很好。我把它撒在路上,蚂蚁把它带到巢穴。据推测,他们死了。我在我的Adobe大楼找到了一个新的小道。希望他们不只是搬到另一个建筑物。
回应Sherry Litasi
雪莉酒,
科学研究使城市神话淘汰了Splenda(阿斯巴甜)杀死蚂蚁。以下是相关论文的链接:阿斯巴甜甜味剂作为强蚂蚁毒药?
研究人员写道,“我们目前的结果强烈反对阿斯巴甜的甜味剂是蚂蚁有效的致命毒药的谣言。”
好吧,它现在是2019年春天,我开始在温哥华岛上设计新的梦家。这里肯定有木匠蚂蚁。了解如何绝缘以最小化蚂蚁侵扰改善吗?
院长,
自从书面写作以来,没有任何事情变化。蚂蚁仍然是蚂蚁。
“[删除]”
这是一个旧的线程,但最近与我相关:-)
我住在太平洋西北的70年代的家中,被冷杉和雪松包围,而前任的所有者并没有照顾它,因此有很多问题泄漏,腐烂和木匠蚂蚁。上周我有一个群体来通过房子来,调查显示在我之前没有注意到的一些地方的木匠蚂蚁伤害。
我有一个问题,一个观察+轶事。
问题是:裂缝密封膨胀泡沫产品是否可以在家里储存与上面讨论的相同类型的泡沫?我在考虑使用这种类型的泡沫来密封一些旧的受损区域,以防止那里的新侵染,但如果蚂蚁像这些东西,那就不会有很大帮助。
观察结果:你不一定要在泡沫中加入杀虫剂——如果它有效,驱蚊剂也可以起作用。上周蜂群袭击房子的时候,它们就在离我床5英尺的地方沸腾。我用身体挡住了它,它们开始从几英尺外的裂缝中钻了进来。我还以为我要去朋友家过夜呢!但我在书上读到过,木蚁不喜欢蓖麻油或沥青。我正好有焦油洗发精,所以我试着往第二个裂缝里喷了一些。它们不再从裂缝里钻出来,开始往更远处钻。这样我就不能把洗发水塞进裂缝里了,所以我就在地板上画了一条线。果然,每当蚂蚁碰到线,它就往相反的方向跑。在关键的地方再画几行(我感觉就像一个女巫在画病房),我就可以睡在自己的床上了——我有几个访客,但不是一打一打的。 Obviously an anecdote isn’t enough to go on, but it seems worth some investigation as to whether a repellent like tar could be added after or incorporated into foam solutions...
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
