昆虫穿过隔热板?
瑞恩•坎贝尔|发布一般的问题在
我们把地下室组件的初稿寄给了建筑师,他回来后提出的一个问题是昆虫的路径。我们的地下室基本上是华与华的最佳实践,在这个网站上找到了一些信息。附加图片。考虑到这一点,我有一些关于板隔热和过渡到墙壁的问题。
1.板下的氡/蒸气屏障是否应该作为防虫屏障?如果没有,你会如何在这个设计中防止昆虫?在板与墙之间的缝隙上盖着窗台板,还是别的什么?
2.板下的氡/蒸气屏障应该“弹出”到图中所示的板水平,还是走到墙下连接到基脚屏障?
3.这个组件在板下使用EPS。我只是想确认一下,这是否也可以作为一个空气屏障,或者板下是否不需要一个空气屏障?
非常感谢你的建议-莱恩
  1. 删除||#1
    删除
    Dana多赛特||#2
    采用3”/ R10泡沫玻璃代替EPS的垂直保温,解决了墙体的虫径问题。
    https://industry.foamglas.com/en-gb/products/foamglas-one-insulation
    https://industry.foamglas.com/en-gb/products/foamglas-hlb-insulation
    https://www.buildinggreen.com/blog/foamglas---my-new-favorite-insulation-material
    现在还不清楚要找到这样的产品有多难,因为他们已经不再向住宅市场销售这种产品了,但你并不需要很多:
    https://www.finehomebuilding.com/2016/04/26/foamglas-insulation-exits-u-s-residential-market
    混凝土板是一个空气屏障,除了接缝和裂缝处。氡/蒸汽屏障使其具有冗余性,无论是否采用EPS。在3“EPS不是一个蒸汽屏障,没有密封的板接缝,它也不是气密的。一个宽大的蒸汽/氡屏障起作用。
    氡/蒸汽屏障确实应该“弹出来”,以限制基础墙中地面或地表水的毛细管进入平板。氡/气障交界处的墙壁需要密封。(为混凝土配制的聚氨酯嵌缝剂就可以了。)
  3. 瑞恩•坎贝尔||#3
    Dana,谢谢你的详细回复。我去看看能不能弄到一些泡沫玻璃。如果没有,你的建议是:
    a)在这种情况下,不用担心昆虫(特别是白蚁)。只需用厚的、优质的蒸汽屏障封住墙壁。
    b)添加产品(即:http://www.polyguardproducts.com/2017/07/building-out-bugs-sill-plate-barriers/),跨度从内部2x4以下,墙下EPS,到基础墙。
    c)别的东西。硼酸对每股收益?脚下有沙障吗?
    关于空气屏障和“弹出”问题的注意事项——感谢您的澄清。
    1. 特雷弗朗伯||#4
      房子将建在哪里?这将决定你的白蚁风险。
      1. 瑞恩•坎贝尔||#5
        威奇托,KS
    Dana多赛特||#6
    夯实的沙障将是第一道防线,即使使用泡沫玻璃,也应该使用。泡沫玻璃的另一种替代方案是用6英寸的蒸压加气混凝土隔热板边缘,但这是一个更复杂的方法,而不是仅仅用泡沫玻璃替代部分EPS。
    如果是EPS,一层铜箔将阻止大多数昆虫,并对肠道菌群有毒的蛀木昆虫需要能够消化的纤维素。即使是少量的铜浸到泡沫中也能达到这个效果,而锡箔也会成为物理屏障。在板/墙接缝处的顶部,在泡沫上至少延伸一英寸的铜包塑料窗台垫片就可以做到这一点。例如:
    http://www.h-b.com/images/submittal/18MITEOUTTERM.pdf
    1. 瑞恩•坎贝尔||# 7
      太好了,我明白了。再次感谢。
    彼得·约斯特||#8
    嗨,瑞安-
    仅供参考:Atlas ThermalStar x级是一种EPS刚性绝缘材料,使用杀虫剂配制,适用于以下级别。
    https://www.atlaseps.com/files/LIT_1004_%28ThermalStar_X-Grade_PIS%29_121318.pdf
    彼得
    1. 瑞恩•坎贝尔||#9
      很感激!
    彼得·恩格尔||#10
    如果主要的问题是白蚁,地基内外的土壤都可以用杀蚁剂进行预处理。在这种应用中,杀菌剂可以有效数十年。如果要用非化学方法,除了以上建议的材料外,还有不锈钢网(http://www.termistopusa.com/),为房屋的生命提供白蚁保护。它可以被浇筑在地基和板上,在两者之间架起桥梁。不锈钢具有低导电性和网将更低,最大限度地减少任何热短路。
