隔热板下的土壤会变暖吗?
凯文·迪克森MSME|发布能源效益及耐用性在
这个问题的重点是看你是否真的需要R20在板下,或者R10是否足够好。
丹佛街道上的水冬天的温度是45华氏度,夏天是65华氏度。这告诉我地面的平均温度是55华氏度,因为水在四英尺深的地方已经移动了好几英里。
根据维基百科,地面温度常年保持在20英尺以下。
如果你建造一个40 ' x 40 '的单片楼板,下面是R10,周围是R30,深度为18″,上面的房子总是70华氏度,楼板中间下面的平均地面温度最终会增加到55华氏度以上吗?
    凯文,
    尽管地面温度可能在低于地面20英尺的地方是恒定的,但你的楼板的周长却不是低于地面20英尺。
    你提出的问题是相当有争议的,已经在GBA这里讨论过几次了。只要说有很多变量,不同的数据集可以被引用来证明你的观点就足够了,无论你倾向于哪种方式。(如果你想了解更多关于这个话题的内容,请看下面的96条评论:泡沫绝缘材料是否太厚?)
    在冬天,你房子中央的土壤应该比房子周围的土壤更温暖。对我来说,这还不足以成为节省绝缘材料的理由。你只会在你的板下安装绝缘一次。我不能想象你会后悔把R-20硬泡沫放在板下,但你很可能会后悔把绝缘材料放在下面太少。
  2. 凯文·迪克森MSME||#2
    是的,我又费力地看了一遍那些评论。它是非线性的,很难建模,现有的模型可能是关闭的,但约翰·斯特劳布认为他们在更绝缘的安全方面会出错。
    “地温梯度”通常仅为每70英尺1华氏度。的深度。这就证明了底板温度不会因为地温的上升而显著上升。
  3. 丹尼斯Heidner||#3
    通过看一个酒窖的例子,可以很容易地看出饮用水的温度变化:http://www.winecellarinnovations.com/blog/2011/01/05/wine-101-passive-wine-cellars/如果水是流动的,那么水管在地基下的最后几英尺可能对水温的下降/上升无关紧要。
    如果你想自己建模地板,使用THERM跟随BSC和其他人提供的例子-旋转模型90度和模型。用55作为平均值(见上面的链接——它解释了水温的变化)。
