在ICF墙上安装重门
ronsomething|发布GBA专业帮助在
我正在用ICF建造一栋房子,6″核心,两边各有2.5英寸的泡沫。我正在安装的外部门是一扇很重的钢门,我使用的是标准宽度的空心钢架,不会浇注到混凝土中。机架在墙体固化后进行打孔、压凹、安装。不会再有木头钞票了。
我想确保门和门框是坚固和牢固的……孩子们往往关得很用力。我还想把门安装在墙的内缘,这样它就可以180度地打开室内,而且我宁愿不使用抛合页。
我遇到的问题是,如果我把门/门框移到内部边缘,那么只有一半的门框后面有混凝土来连接它。另外一半后面会有泡沫,因此没有任何坚固的东西来固定框架的内部一半。我担心当门打开和关闭时,金属框架会有点扭曲,因为只有一半牢固地固定在混凝土上。
什么好主意吗?
  1. C L||#1
    对此的担心是对的。HM帧。
    1.你可以订购一个HM框架与深喉尺寸,使框架的中心是在混凝土区域内,至少锚进入混凝土?
    2.你能在ICF上安装一个冷型钢螺柱吗?这些通常是C通道类型-我让开放的部分面对HM框架。C将给一些更多的刚性HM框架和减少扭曲不采取任何空间从粗糙的开口,如果你得到一个大小适合在HM喉部尺寸。
    3.你在你的ICF上放石膏板吗?你可以把带子夹到HM框架,然后表面紧固-他们通常固定到冷形式或轻规格的金属螺柱,但没有理由你不能通过ICP与长紧固件把他们固定到混凝土中。如果你安装大约三个在每一边,他们将一起工作,以保持HM机架机架。
    4.得到一个击倒HM框架。首先安装门框,移除粗口内的一些泡沫,使混凝土在每边的几个地方暴露出来,在混凝土中插入一些销钉,把一些粘合剂放在混凝土上,灌浆填满撞倒的门框。在你灌浆填充之前,一定要把铰链和击袋堵住。它哪儿也去不了。然后放入标题。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
