为什么不把三层窗玻璃改成双层窗玻璃呢?
imzjustplayin|上传绿色建筑技术在
关于安装固定玻璃窗户,我的一个想法是,与其安装一个高质量的三层玻璃窗户,为什么不安装一个更便宜/质量更低的双层玻璃呢?有一个气隙,所以有3个气隙。这背后的想法是,它可以在提高性能的同时节省资金。
  1. STEPHEN SHEEHY||# 1
    两扇双层玻璃窗的价格可能会超过一扇三层玻璃窗。另外,你永远无法正确地密封两者之间的空气,所以两者之间的间隙会变得模糊。光的传输也可能受到限制。
    戴夫,
    Stephen提到的凝结问题是真实存在的,但是可以通过使外窗稍微漏水,并使内窗尽可能密封来减少。
    简单地说,你建议的方法是可行的,而且有些人已经这么做了。这些窗户开关门都很麻烦,而且很难保持干净。在决定这条路线之前,确保你的其他家庭成员对这个安排感到满意。
    最后,易于操作的窗户是必不可少的卧室紧急出口,以防火灾。尤其是老年人可能会对这种窗户感到困惑。
  3. imzjustplayin||# 3
    同样,这是一个固定的窗口,所以出口的东西是无关紧要的。这种设计的部分灵感来自于旧的Pella双层玻璃窗户有一个可拆卸的内玻璃,在角落上有一个橡胶垫圈,用于这个目的,因为它不是紧密安装的。至于凝结,为什么里面的窗户会紧,外面的窗户会漏呢?应该反过来吗?至少佩拉是这样处理他们旧的双层玻璃窗的。
    马丁Holladay||# 4
    戴夫,
    在冬天,室外空气干燥,而室内空气潮湿。理想情况下,你希望两扇窗户之间的空气是干燥空气(像室外空气一样),而不是潮湿空气(像室内空气一样)。
    在内窗上安装一个非常好的气封,让外窗周围的密封有一点渗漏,就达到了这个目的。
  5. STEPHEN SHEEHY||# 5
    马丁:你是如何让外窗在一年中的任何时候都能保持足够的透水量来防止凝结呢?显然,任何内部的凝结都会顺着窗玻璃流下,在水分蒸发后留下条痕。
    戴夫提到的可拆卸面板避免了这个问题,因为它们可以拆卸,玻璃也可以清洁。
    我可以把这看作是更换现有房屋窗户的一种解决方案,尽管对我来说,可移动的风暴更有意义。对于新建筑来说,既然三层玻璃窗户几乎肯定会更便宜、性能更好,为什么要从一个不成熟的窗户计划开始呢?
    马丁Holladay||# 6
    斯蒂芬,
    我认为这是一个有点愚蠢的想法,我希望我的回答能说清楚。
  7. peaceonearth||# 7
    斯蒂芬:
    我有几个旧的Pella窗户,里面有防风窗框,面板之间的蒸汽总是一个问题。首先,一个较大的固定单元太糟糕了,我不得不在外面钻更多的通风口,类似于窗户上的通风口,但数量更多。这帮助了一些人,但并没有消除问题。此外,这些洞总是被灰尘堵塞,要清洁它们,就必须拆除内饰带。对于大窗户来说,这并不总是那么容易,特别是如果你在窗台上摆放了植物或其他小摆设。
  8. imzjustplayin||# 8
    这背后的想法是为了在改造项目上省钱。这栋房子有1991年的双层玻璃窗户,所以它们要么是没有低辐射的气隙,要么就像那些蹩脚的佩拉门。我必须更换Pella门,以提高他们的性能,除非Pella提供和升级某种形式。
  9. charlie_sullivan||# 9
    如果第一套窗户已经存在,这比在新建筑中更有经济意义。从本质上讲,这和买一扇双层挡风玻璃是一样的。你也可以购买低辐射防风窗,以更少的费用获得很多相同的好处。你甚至可以在室内和室外安装防风窗。
  10. Chaubenee||# 10
    你可以买三层玻璃的窗户,如果你想疯一点,可以买防风窗。就像查理说的。但如果你住在美国,而不是育空地区,我认为三层玻璃窗非常好。
  11. imzjustplayin||# 11
    我对改善窗户性能如此感兴趣的原因是,这所房子有很多平方英尺的玻璃,尽管它建于1991年,但它花了一大笔钱来供暖和制冷。试图决定如何改造这所房子,以显著提高效率。可能会花10万美元提高效率。房子是6500平方英尺。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    戴夫,
    这改变了一切。你做过能源审计吗,包括鼓风机门测试?如果是,你们的能源审核员有什么建议?
  13. imzjustplayin||# 13
    我会做一个,同时也会做管道压力测试。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    戴夫,
    我会推迟你的窗口决定,直到你知道你计划的能源审计的结果。
  15. Batesvillian||# 15
    戴夫,
    在这件事上我们是一条船上的人。
    我有22岁的Pella Architect完成了内部的木材,铝覆盖的外墙窗户,与Pella Proline完全相同(自2006年以来对Pella提起了集体诉讼),但内部有升级的装饰。窗户的泄漏非常严重,冷凝物完全聚集在双层悬挂组件的上下窗户周围,但主要集中在每扇窗户的下窗框上。凝结的水太多了,沿着下窗框的窗户都腐烂了。我只用木头取暖,地下室没有潮湿,所有的燃气器具和淋浴都正确地排到外面,而不是阁楼。我甚至在地下室增加了一个新的除湿机,它需要一个星期来收集2加仑的水。我的窗户上仍然有水珠,而且我强调哈哈哈!
    问:为什么一个窗户公司会选择铝夹在两块隔热玻璃之间,然后称之为THERMOPANE??铝不是因为其导电/导热性而被用作服务入口的电线吗?愚蠢! !(THTEEWPID)
    我通过将1级1X3的松木撕成两半来建造室内防风窗(但设置你的锯子从所有的侧面撕掉一些,因为木材的质量已经变得非常糟糕,1X3的宽度都不一样),家具在顶部、底部和中间两个窗户相遇并锁住的地方拧十字成员。我用一个便宜的西尔斯路由器,用1/4“圆的钻头圆了内外的锋利边缘。我染色,打磨密封,并在所有表面上光漆。我用聚烯烃薄膜把正反面都包起来,用透明胶带把所有边缘都粘上,然后用吹风机吹干。我在框架的整个周长上安装了1/2“黑色泡沫管绝缘,并在四角处斜切泡沫45*。我把新嵌板强行装在窗框上紧靠窗框,所以没有紧固件。凝结瞬间消失!!(每35" x53 "开口约$13.00)
    泡沫通过对周围的双重密封来阻止两个方向的气流。它密封一次在窗框的内角,一次在窗框的表面。
    我那蹩脚的Pella窗户漏水太严重了,有三个防风窗都被吹出了洞口,因为上周的大风,Pella窗户漏水太严重了。我不得不在室内防风窗的顶部和底部安装弹簧窗帘杆,以防止风吹进来。
    我现在烧的柴火比以前少了一半!!
    我打赌这让环保人士感觉好些了。
    顺便说一句,木柴是可再生资源,就像玉米、小麦和其他所有种植的东西一样!!
    开始你的项目吧,这比换窗户便宜多了!!
    詹姆斯
  16. Batesvillian||# 16
    戴夫,
    玻璃角落处的橡胶环是供操作者操作玻璃间的百叶窗用的。显然你的窗户原来有百叶窗和可拆卸的内部玻璃面板。我有三扇同样配置的佩拉摇门。这个洞大约是1/4-3/8“直径。
    回到窗户:
    我儿子小时候用BB枪打了我家一扇“Pella thoropain”(故意拼错)的窗户。由于佩拉想用我的第一个孩子换一个窗口(双挂的下半部分),我决定尝试一下(尽管我想过交易!)
    首先,我拆除了双挂的上下两部分,然后在它的地方安装了一个我的手把手的内部热膜(不是thoropain,因为在它的结构中没有高导电铝垫片)防风窗。然后我设法去除铝包层(慢慢地让填充物/胶水逐渐脱落),而没有破坏它。然后我注意到这个框架在角落上是“手指”接合的,用胶水粘上,用19世纪房子里常见的那种陈旧的方钢(生锈的)钉子钉上。我小心翼翼地把钉子挖出来(从包铝的那一面),把玻璃打碎剩下的部分,把导电率很高的铝垫片拉出来,然后沿着对角线向下推窗户,以便把角落分开。我买了一个替换的“thoropain”(因为它是唯一可用的)组件,安装它,粘角和安装不锈钢螺丝代替生锈的钢钉。然后,我从Do It Best硬件公司买了条状丁基填缝剂(2磅,7美元),用油灰在新的“thoropain”组件和内部木材之间切割。把油灰刀浸在矿物油里,它就会从粘性丁基填充物上滑过。
    我告诉你这些只是想让你知道我可能是这些窗户的专家。
    你住在哪里?我可以引导你通过最具成本效益的方法来恢复这些Pella“thoropain”窗口,以最少的痛苦和成本,以及如何防止它们进入HE!!同样,这不是一项简单的任务!!
  17. Batesvillian||# 17
    戴夫,
    Martin Holladay关于建造一个紧密的室内窗户的建议是绝对正确的。这正是我所做的,通过建立前面提到的内部温泉防风窗。他还正确地把外窗做得有点漏,这样两个组件之间的空气温度更接近外部温度,空气是干燥的。内部组件阻止内部的温暖空气到达原来的窗户,这样温暖空气中的水分就不会凝结在原来的冷窗玻璃上。幸运的是,我们俩,我们不必担心使外部集会,Pella Thoropain大会有点漏水,因为Pella已经为我们做了他们原来的Pella Thoropain窗口设计!!说谢谢! !
    这些窗户的另一个非常糟糕的设计是塑料衬垫。衬垫的一半在房子里面,一半在房子外面,后面大约有1/2“- 3/4”的空隙。这意味着在你和外面之间,只有大约1/16英寸厚的塑料片。好好想想吧!!
    我建造的内部热塑料防风窗也解决了这个问题。
    好的,是的,我有普渡大学的工程学学位!
  18. Batesvillian||# 18
    Stephen Sheehy先生
    室内风暴对这些窗户的效果很好,因为原来的窗户是一个非常漏的,$hitty窗户的设计。
    如果窗户现在是全新的,它会凝结,因为两片玻璃之间的高导电铝间隔,它会疯狂地泄漏空气,因为塑料侧衬后面的气隙,一半在外面,另一半在里面。
    双挂窗是包括曲柄窗和固定窗在内的所有类型中效率最低的窗户,而Pella双挂thoropain窗是双挂窗中最差的。
    我想这让他们成为了最坏的人之一!!
    但是…我已经证明了它们是可以保存的。
    最终产品几乎是看不见的,除非你把它们指出来给你的访问者看。
  19. Batesvillian||# 19
    马丁
    你为什么要在修窗户之前做能源审计?
    就像往这些该死的东西里扔更多的钱一样!
    你知道他们会泄密,1991年佩拉·索罗潘窗户吸死了。
    我敢打赌,没有风扇会吸到足够大的压力来产生负压。
    让我们看看…6500平方英尺的房子,我猜60 - 80个蹩脚的Pella Thoropain窗户——当你把它们加起来的时候,会有一个该死的大漏风!
    在修复之前看到能源审计结果会很有趣,但这样做没有意义,这并不像可怕的结果会直接指向窗户。它只是告诉你,你有一个该死的泄漏,或$hitload的小- 60到80的最低计数!!
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    詹姆斯,
    一个好的能源审计会告诉你应该先把钱花在哪里。
    对于许多家庭来说,最好的方法是用空气密封阁楼和地下室;在某些情况下,在阁楼上增加绝缘材料是有意义的。
    更换窗口可能会排在很远很远的后面。当然,窗户的改进(比如增加外部低电子风暴)有时是有意义的,特别是如果现有的窗户是单层玻璃的话。
  21. Batesvillian||# 21
    恕我直言,你显然不像我这么熟悉这些窗户。我有20个1991年的。
    好吧——如果你的3岁和5岁的儿子走进你的钉子仓库,抓起一盒铝壁钉,扔到你的砾石车道上,一边玩一边把它们和砾石混在一起,你难道不会在拿出金属探测器之前,先出去把你能清楚看到的那些捡起来吗?这就像花钱请人来告诉你哪里有明显的漏气,而你自己没有先做一点实验!!
    如果你想省钱,让你的生活更简单,戴夫,选一个房间——你房子里的任何一个房间,用油漆工胶带(很容易拆除)把那个房间的门密封起来。打开一扇窗户,安装一个吹出去的箱式风机,并把它调高。用油漆工胶带封住风扇边缘。现在点上一根香,绕着房间的边沿、窗户、墙缝,以及任何你怀疑外面有漏气的地方,比如地下室、阁楼或任何其他地方。拿着香靠近这些地方,看着烟。你将能够识别房间里的严重泄漏,而不需要一些昂贵的、科学的书呆子和昂贵的、不必要的设备!!
    这不是火箭科学!!
    我最喜欢的工程学规则也适用于此。保持简单愚蠢!!
    你可以把每个房间分开,按照你自己的时间安排做你自己的能源审计,而不用请假去满足别人的时间安排,而且成本非常低,比如一间房几块钱!!
    如果你把整个房子都密封好了,你想用昂贵的设备给铅笔脖子打电话,那就去吧,这是你的钱!但我敢打赌,Dave只需要一点点汗水和创造力,就能自己解决并解决大部分最大的问题!见鬼,我敢打赌铅笔脖子从来没有接到过一个电话,因为到那时,戴夫会意识到他的暖气账单节省了这么多,他的问题就不再是问题了。
    只是为了好玩,我搜索了“鼓风机门测试费用”。成本必须足够高,以至于他们不会因为害怕把你吓跑而把它列出来。你必须打电话来得到一个估价!!
    马丁,一个鼓风机门的能源审计怎么能告诉房主他的阁楼需要像你上面说的那样保温呢?每个人都知道隔热层不会阻止气流,那么真空吸尘器怎么能告诉你阁楼上有多少隔热层,或者你需要增加更多??我想我需要进一步学习这方面的知识!此外,戴夫已经说过他的窗户有一个可拆卸的内玻璃…那是双层玻璃的。
    我想说的是,先看看那些显而易见的容易实现的目标。你不需要一个鼓风机门能源审计来告诉你哪里是低挂的果实,在没有耗尽你自己的想法、研究和智力资源的情况下,花钱去做一个完全没有意义!!
    嘿,我只是个实际的人有一点教育和创造力。我有一所1886年的房子,我已经完成了所有的空气密封,改变外部地面轮廓以确保水从地基上流出,安装周边排水管以确保地下室干燥,拆除墙板以绝缘,决定是否有蒸汽屏障,将所有电器排到外面,等等。但当这一切结束后,我的佩拉(电子邮件保护)1991年的窗户是能源效率低下的最大罪魁祸首!!
    我告诉你,马丁,这些窗户都是垃圾,但我没钱更换它们,所以我设计了上述的方法来“拯救”它们!!
    戴夫,祝你在追求能源效率方面好运!动动你的头脑,只做那些符合常理(或者应该说不寻常)的决定!确实有成千上万的人在误导你,但你是你最好的拥护者。如果你有一点手巧,相信自己,你可以独自解决大部分问题!!
    詹姆斯
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    詹姆斯,
    我对房主自行调查空气泄漏没有意见。但你建议的方法并不能找到所有的东西——尤其是最重要的那些(地下室和阁楼里的那些)。
    Q。“鼓风机门的能源审计怎么能告诉房主,他的阁楼需要像你上面说的那样保温呢?每个人都知道隔热层不会阻止气流,那么真空吸尘器怎么能告诉你阁楼上有多少隔热层,或者你需要增加更多呢?”
    答:家庭能源审计不仅仅包括简单的吹风机门测试。这些审计包括对阁楼的检查。
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    如果任何GBA读者想要遵循詹姆斯的建议——进行DIY家庭能源审计——这里是我关于这个主题的文章的链接:初学者的能量升级.
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    如果有GBA读者想要更多关于为什么把你的能源升级钱投资在窗户改进上没有意义的信息,以及想要关于如何处理性能不太好的旧窗户的好建议,我建议他们阅读这篇文章:我该如何处理旧窗户?
  25. Batesvillian||# 25
    好吧,让我们不要忘记这里讨论的主要原因…成本!!
    我不能,也不想从马丁丰富的绿色建筑技术知识中拿走任何东西。据我所知,他靠这些知识谋生。他已经消失很长时间了,真的!!
    但是当你有一头大象在房间里,为什么要担心松鼠呢?只有把大的石头先放进去,才能把所有的石头都放进罐子里。明白了吗??
    二八定律适用。我不会忽视这样一个事实:鼓风机门测试最终会发现你家里所有的空气泄漏。但我还是把“收益递减法则”放在这里。大的漏洞很容易找到。你修复的越多,下一个就越难找到。马丁,难道我们不能同意80%最明目张胆的罪犯可以用我上面描述的方法找到,或者至少大多数??如果你先照顾大象,鼓风机门测试不是更有效吗?如果你先把明显的漏水处封起来,房子漏水的地方就不会那么混乱吗?当你被大象践踏时,找松鼠是没有意义的!!
    马丁,你回答说我上面建议的方法不能找到所有的漏气。你完全正确!!但是,你说这种方法只是不能找到所有的人,难道你不也在暗示它会找到最令人震惊的人吗?
    我已经阅读了你在这里和其他地方大约90%的帖子/文章,我尊重你的知识,从你的文章中学到了很多。我只是想让你引导我们的朋友兼普通人戴夫往正确的方向走。做事是有顺序的,在没有首先解决明显问题的情况下就开始全面的能源审计是无稽之谈!!
    让我们建议戴夫阅读你上面建议的材料,然后如果他仍然想要能源审计,他可以去做!!如果你买的是二手房,你难道不会先解决显而易见的问题吗?或者你会直接进行全面的能源审计,然后花钱请别人告诉你你已经知道的事情,同时你感到门厅里的空气在吹过?就像你上面说的,“把你的能源升级投资在窗户上几乎没有意义”,但是每个开口13美元,我的暖气成本减半,我们的朋友戴夫是一堆Pella的骄傲的主人(电子邮件保护)窗户,我想说这可能只是那些罕见的场合之一!
    戴夫,再次祝你好运!!
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    詹姆斯,
    你这是在白费口舌。我已经说过,我对GBA读者寻求自己动手的解决方案没有问题,事实上,我提供了一篇文章的链接,提供了关于自己动手的家庭能源审计的建议。(再来一遍:初学者的能量升级)。
    在你的diy家庭能源审核后,你可以进行diy地下室空气密封。这里有一篇文章的链接来指导你:地下室空气密封.
    接下来,你可能会准备自己做阁楼空气密封。以下是你需要知道的:空气密封阁楼.
  27. Batesvillian||# 27
    太棒了!
    所以按照上面的链接,然后进行能源审计…对吗??
  28. Batesvillian||# 28
    更好的是,直接回答YES或NO。
    简单、公平的问题,需要直接、诚实的回答:
    解决你的房子里明显的漏气问题是否会提高/使鼓风机门测试结果更准确,并对其进行微调,以指出更多不太明显的漏气问题?
    我上面解释的方法是否能找到最大能量的空气泄漏?
    关于漏气的大小,收益递减法则在这里适用吗?
    如果你自己刚买了一套二手房,你会直接进行全面的能源审计,而不检查房子,也不先密封明显的漏气处吗?
    詹姆斯
  29. Batesvillian||# 29
    马丁
    如果我以任何方式冒犯了你,我向你和世界道歉。我不是绿色建筑等方面的专家,但我一直在不懈地改善我自己的家,就像我一直在征求你的意见一样,帮助我(主要是)和其他人找到最具成本效益的方法来改善我们家的低效率。写作比说话困难得多,因为不可能读懂面部表情和声音波动的微妙之处。我的目的不是以任何方式诋毁你,只是为了切中要害。我可能会让你觉得我很无礼,但你可以把我说得很直接。我对这个特别的主题充满热情,因为戴夫的窗户和我的一样,我要用一份收入抚养6个孩子,我需要在不破产的情况下尽可能地提高这些窗户的性能!
    我从来没有做过鼓风机门测试或能源审计,也没有亲眼目睹过。但如果你能回答上面的问题,它将帮助我们这些需要提高我们的家庭的效率,同时保持成本在控制之下。我知道你已经说过鼓风机门测试是达到目的的一种手段,但对我们很多人来说,改进需要先自己动手。我想弄清楚的是,如果首先解决浪费的罪魁祸首,这是否有意义,并改善能源审计的结果。在我看来,鼓风机门测试的性能会受到影响,或者在发现小泄漏时不太准确,如果有大泄漏会影响结果。我看了上面你建议的链接,找不到这些问题的答案。
    请告诉我们这些问题的答案(同上)。
    1.解决你的房子里明显的漏气问题是否会提高/使鼓风机门测试结果更准确,并对其进行微调,以指出更多不太明显的漏气问题?
    2.我上面解释的方法是否能找到最大能量的空气泄漏?
    3.关于漏气的大小,收益递减法则在这里适用吗?
    4.如果你自己刚买了一套二手房,你会直接进行全面的能源审计,而不检查房子,也不先密封明显的漏气处吗?
    谢谢你!
    詹姆斯
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    詹姆斯,
    在老房子里找到并密封漏气的地方是一门科学和艺术。优秀的气象承包商总是在学习新东西,需要多年的现场经验才能做好这项工作。
    像你这样的GBA读者拥有不同的技能。你可能是一个有经验的建筑工人,在爬楼空间和阁楼上呆了很多年。或者你可能只是一个新房主,尽他最大的努力来处理一个远非你通常技能的情况。我不知道你知道多少。
    空气泄漏可以遵循有趣的路径,外部空气在托梁湾和内部隔板中传播并不罕见。一些房屋有旧的砖石烟囱,这些烟囱已经被部分拆除,对房主来说可能不明显。功利追逐很难找到。有些房间有假天花板或双层天花板。你懂的。
    密封空气泄漏的最好方法是雇佣一个有经验的风化承包商,配备一个鼓风机门和红外摄像机。
    第二个最好的方法是成为一个受过高等教育的房主,尽他或她最大的努力去寻找和密封明显的漏洞。
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 31
    詹姆斯,
    Q。“解决你房子里明显的漏气问题是否会提高/使鼓风机门测试结果更准确,并对其进行微调,以指出更多不太明显的漏气?”
    答:不太好。风机门导向的空气密封要求工作人员在进行密封工作时有一个风机门在工作。当然,如果在耐候处理人员出现之前,房主已经密封了60%的泄漏,那么耐候处理人员将在更短的时间内完成他们的工作(因此他们的工作将花费房主更少的钱)。
    Q。“我上面解释的方法能找到最大的能量泄漏吗?”
    答:我不知道。这取决于你的技能和知识。(见我之前的回答。)
    Q。"收益递减法则是否适用于漏气的大小"
    答:是的,尽管规模只是要考虑的一个因素。另一个问题是泄漏位置。最严重的漏水是地下室和阁楼。这些区域的小泄漏会导致大量的空气流动。另一方面,在中性压力面附近一个相对较大的孔不会泄漏太多空气。
    Q。“如果你自己刚买了一套二手房,你会直接进行全面的能源审计,而不先检查房子,并封堵明显的漏气处吗?”
    答:不。我肯定会先堵住明显的漏洞。但不是每个人(a)都有我这样的经验,或者(b)喜欢在阁楼和狭小的空间里呆上几个小时。
  32. Batesvillian||# 32
    马丁
    谢谢你的坦率回答!
    我不会说我受过高等教育,只是尽可能多地从像你这样的专家那里学习,尽可能多地自己做。
    我的家是一栋1886年建造的两层楼,底部和墙壁都是2英尺厚的采石场岩石,25年前已经完全被拆除,只剩铆钉。唯一被保存下来的东西是木结构(钉、托梁和椽子),以及一些木质天花板和地板。所有新的服务入口,布线,管道,干墙,壁板,窗户,檐口和2'悬垂,屋顶等。强制空气低压加热/冷却和化粪池是唯一被承包的东西。第一轮就通过了所有检查。所有内墙和一楼和二楼之间的地板托梁之间都用玻璃纤维绝缘(我喜欢在凉爽的地方睡觉!)撕下旧砖烟囱和密封在天花板线下面的阁楼。二楼天花板从下往上密封,然后用玻璃纤维棒绝缘。
    第一条和我想的一样。房主可以提前自己做很多工作,让专业人士去发现更难发现的漏洞,从而为自己节省一些环保费用。
    第二条还是让我有点惊讶。一次封闭一个房间,从一扇窗户抽真空,用香薰寻找/修补漏洞,难道不会暴露大部分最大的漏洞吗?(将风扇切换到另一个窗口,检查最后一个窗口并修整)
    #3所以地下室/脚/墙壁/边梁等的泄漏是至关重要的,因为为了让空气在家中较高的位置泄漏出去,冷空气会在家中最低的位置最容易进入?这很有道理!
    #4我完全理解,我很高兴听到你说,对于diy者来说,在支付全面的能源审计之前,密封你自己能找到的任何泄漏是有意义的!!我一直在我的房子里到处寻找并堵住这种漏气的地方。
    马丁,也许我从你的作品中学到的最大的东西就是潮湿的地下室会导致阁楼发霉!在我完全通风的阁楼上,我的几根椽子上有一点霉菌,我的完全通风的铝拱腹在2英尺的悬臂上,100%的山脊通风口。这让我很困惑。读了你的文章后,我改变了外面的景观,成功地把我的地下室干了。中提琴!阁楼里的光霉菌停止生长并干涸了,但那是在拆除烟囱和空气密封阁楼之前。烟囱剩下的部分现在完全在加热的信封里。
    再次感谢你为像我这样的diy者提供的直接答案。
    但你必须相信我,当我告诉你Pella Thoro-Pain的窗户在空气泄漏方面是令人难以置信的糟糕!由于框架、管道绝缘和窗框之间的过盈配合压力过大,室内防风窗难以安装。在高风压下,Pella的窗户严重漏水,三扇朝西南的窗户被风吹出了窗框,掉到了里面的地板上。
    再次谢谢你,马丁,我相信你会继续加深我在这个问题上的教育。
    詹姆斯
  33. Batesvillian||# 33
    最近两天早晨的气温分别为7度和10度。
    原来的窗户上没有一丝湿气,内部的防风窗也没有!!
    无价的! !
登录或创建一个账户发布答案。
