绝缘泥浆窗台和电气面板
迈克尔·里特|发布一般的问题在
你好,
我试图安装1.5“刚性泡沫紧到我的泥槛。我的电工把电线固定在一半的地方,我真的不想重新布线。如果我把我的刚性尽可能紧地绑在电线上,然后用特卫强胶带把顶部粘上,那就能形成足够的空气屏障了吗?我还会用矿棉覆盖。
是不是更好的方法是用胶带把泥槛和金属丝粘在我的地基墙上,然后把我的刚性贴上去?还要把顶部的缝隙重新粘上吗?我只是不确定室内胶带有多密。
我也不知道如何绝缘我的电子面板。我搜索了这个网站,但没找到什么。
谢谢你,迈克尔。
  1. 马蒂·门罗||#1
    有些地方喷雾泡沫效果很好,这就是其中之一。一个小的“泡沫包装”就可以满足你的需要。如果可以,及时换气。
  2. 迈克尔·里特||#2
    谢谢您的回复。在阅读了马丁关于在老房子中绝缘边缘托梁的文章后,我考虑只是用空气密封(填塞)地基和泥槛之间的空隙,而让“脸”和泥槛顶部不保温(岩棉最终会坐在它上面)。
    CZ4的老房子,没有窗台密封和非pt泥窗台。我只是绝缘所有的龙骨腔与2 "刚性/扩大周围的周长,和1.5 " eps的基础墙。我还会在洞里添加一些岩棉,然后用岩棉填充2x4的墙壁。如果泥底的一部分暴露在外,这个组合会出现问题吗?有一定水分从往日的迹象(之前我们买了),但我一直很关注,目前没有证据表明最近水分侵入,没有木头腐烂。我一直工作在过去几周了,戳,戳几乎全部没有重大关切。
    Zephyr7||# 3
    看起来你的电子面板是安装在一些2x4,以保持它远离墙壁(一个好主意,顺便说一下,这将有助于防止面板生锈)。我会滑一些硬质泡沫塑料面板,1.5”可能是一个紧密配合的工作这里(你可能不得不松开面板的螺丝有点让一些回旋余地滑的泡沫,泡沫后再次收紧他们。)。把这一块放在面板后面,这样它就能到达2x4的末端,然后在面板周围放上硬质泡沫。这部分应该很简单。
    我可能会沿着泥槛把电线的订书钉拔起来,然后把电线从墙上稍微往外接,给我工作的空间。我喜欢用有两个小钉子的塑料订书钉而不是金属订书钉。小钉子更容易用小锤子敲,所以在比较紧的地方更容易使用。一旦电线被拆除,你就可以很容易地将泥基绝缘。你也可以用喷雾泡沫把电线埋起来,也可以。
    1. DCContrarian||# 5
      比尔——对于没有经验的人来说,在不破坏电线绝缘的情况下拔线钉是很困难的。你有什么建议可以分享吗?
      谢谢。
        Zephyr7||#6
        我通常是这样做的:
        用你的边裁钳子抓住订书钉的一边,把钳子的一边放在木头上。
        捻线钳
        这通常会把订书钉的一边向上拉,而不会把电缆护套弄碎。然后,你可以把钳子重新拧在木头上,再来一次扭转和拉动,或者抓住订书钉的顶部,如果它足够高,在前后摇晃它的同时把它拉出来。我有时会使用一个小木块(通常是3/8英寸左右的胶合板碎片),允许我做“扭转和拉”更高,这样我就可以把整个订书钉取出来。通过一些练习,你可以很快做到。
        我做的另一件事是用一个大的平刃螺丝刀作为撬棍,用螺丝刀的尖端在钉书钉的顶部下对着木锁工作。这可以让你在不给电缆外壳施加压力的情况下把订书钉撬出来。
        如果你非常小心,你可以从订书钉上抓住电缆护套的两边,然后拉出来。这里强调要小心,用这种方法可能会损坏电缆。如果你没有其他办法把订书钉取出来,这是最后的办法了。
        有时我会用线务员的手来回摇动订书钉,如果我不能把它拉出来,我就会把订书钉弄断。一旦它折断(所用钢材的硬度和钉子差不多),我就用一个小锤子把剩余的钉在木头上,得到一个清晰的表面。
        带有两个钉子的塑料订书钉更容易取出,因为钉子的直径更小。我已经用我的线工钳子抓住了两边,做了扭转和拉,有时我用一个小拔钉器在一边。这些更容易出来,所以用的力更小。我更喜欢这种类型的订书钉,不再真正使用成型的金属订书钉。
        请注意,一套好的线工钳子对电工工作是必不可少的。我特别喜欢克莱因与硬化刀片。它们不便宜,但它们工作得很好,可以永远使用。还需要注意的是,你需要一个装塑料钉的小锤子,而不是普通的框架锤。更小的锤子(我用的锤子大约是框架锤的一半大小)可以在狭窄的空间中更容易工作,如果你有一个失败,也不太可能砸碎电缆。
  4. 迈克尔·里特||#4
    感谢比尔!我在GBA上研究和阅读了更多与此相关的东西,我就越觉得我可能只是在地基上密封泥基接头,让它的顶部和表面暴露出来。对我来说,通过覆盖泡沫来消除未经处理的窗台没有毛细管分解到页脚呼吸的机会的风险大于它作为一个热桥的成本。此外,它节省了许多麻烦,试图挤或喷洒泡沫到过于紧和不平整的表面。
      Zephyr7||# 7
      你可以通过使用EPS来代替XPS, polyiso或喷雾泡沫来减少潮湿的风险。我使用类型I EPS在我自己的辋龙骨为正是这个原因。EPS,尤其是较易碎的I型,是蒸汽开度最高的刚性泡沫型。我有箔面polyiso在外部,所以我想内部的一面绝缘,以允许一点干燥的潜力。
      1. 迈克尔·里特||#8
        这可能行得通,但我要花很多功夫才能继续下去。现在我有一堆1.5英寸的R-Tech EPS等着墙,但两边都是面朝的。从“干燥”的角度来看,这很重要吗?再次感谢!
        https://www.homedepot.com/p/202532855
        1. 泰勒Keniston||#9
          是的,这些面减少了eps的蒸汽渗透。规格表说明<1 perm (II级蒸汽缓凝剂)。
          Zephyr7||#10
          我想R-Tech至少在一面使用了铝化聚酯薄膜。这可能会让你进入蒸汽屏障领域,但我还没有看特定产品的规格。使用EPS,表面是减少蒸汽迁移的主要原因。EPS本身就是最不透气的刚性泡沫。
          有时你可以剥掉表面而不损坏材料,但这是一个痛苦的做法,我不建议尝试,除非你只需要一小块。如果你有一个Menards在你的地区(“绿色”盒子商店),他们携带I型EPS高达2“厚,有时也II型EPS(具有更高的抗压强度和大约两倍的价格的I型材料)。
          顺便说一下,如果你担心潮湿,你可以先在隔热的地方涂上铜皮。我自己在我的圈托梁区域做的。铜涂层类似于处理过的木材处理,但以一种可绘画的形式。它可以抑制霉菌的生长和腐烂(但如果东西真的湿了,就不能完全阻止它)。这是额外的保险。不过它很臭,所以我建议在使用时戴上口罩。
