5B区地下室硬泡沫
尼古拉斯·C|上传一般的问题在
我没有在之前的帖子中提出更多的问题://m.etiketa4.com/question/space-and-cost-effective-basement-insulation
我决定用新的观点来更新我的问题,这样以后的读者就可以从一开始就得到适当的信息,而不必阅读大量的评论。
所以我们知道玻璃纤维,即使它和混凝土地下室之间有缝隙在我的第五区也是个糟糕的主意。所以我的想法是,我需要在混凝土上持续隔热,这样就不会因为夏天的露点温度而凝结。要做到这一点关键在于连续层,对吗?这意味着刚性泡沫绝缘的所有边缘都用胶带和或用喷雾泡沫/嵌缝密封。意味着室内空气接触到混凝土墙体的比例为0%。好吧,很简单,明白了。
现在在我的区域,我认为是5b区,不知道它和5a区有多大区别,但我的理解是我们在冬天不像5a区那么冷或潮湿?好的,继续,我所在区域在夏天的露点决定了我的连续隔热层需要多少r值来防止混凝土表面凝结,对吧?在我的区域,它听起来像是R5到R8 -的任何地方有人能确认一下这个数字吗,如果我误解了,那么它背后的简单科学究竟是什么呢?
在目前的任务中,我是一个简单的人,预算很简单,所以我不想特别订购矿物棉绝缘材料(在我的地区,它比玻璃纤维贵4.2倍,主要是因为我认为是特殊订购),而且由于成本原因,我不想使用更多的泡沫来实现R15-R20墙的目标,所以这意味着我可能会使用玻璃纤维。但是,只要我有坚硬的泡沫层,满足防止冷凝所需的最低r值,在保温方面,无论我做什么都不重要,对吗?我在这里读到的线索不清楚这一点。这是一种偶然的回答,但基础是:达到所需的连续刚性泡沫层,无论是XPS, EPS,还是PolyISO(更喜欢PolyISO),然后你可以用更多的任何材料进行绝缘。在这种情况下,是玻璃纤维。这会引起任何问题吗?特别是R-13确定卡夫面临玻璃纤维绝缘。我对不使用无面玻璃纤维的保留意见是,它很难保持在适当的位置,特别是如果我用24个中心来框架墙的内部部分。24″oc的框架似乎更难让玻璃纤维适合16 oc的框架,因为隔热层必须承受更大的跨度。我的第二个问题与此相关,表面的玻璃纤维是否会导致任何湿气/蒸汽卡在刚性泡沫和玻璃纤维绝缘表面之间的问题?从理论上讲,如果混凝土墙用刚性泡沫隔热,那么水分就会在下面的混凝土地板和/或地下室天花板水平的地板托梁之间来来去去,对吗?
如果这更容易的话,我会把这篇文章编辑成更简单的问题——我试图给我的问题一些背景来记录我的想法。
    Zephyr7||# 1
    你需要一层坚硬的泡沫足够厚,泡沫的内部面不会低于露点。例如,如果你的墙壁上有R8泡沫和R11玻璃纤维,那么大约42%的绝缘价值来自泡沫(8 / 8+11 = 0.42)。如果里面是70度,外面是30度,那么整个隔热层就有40度的温差。40度差的42%被添加到室外温度,所以刚性泡沫的内表面(0.42% x 40) + 30 = 48度。不管你的室内湿度是多少,如果48度高于露点,那么你就安全了。
    就我个人而言,我会尽量省钱,找一些回收的或以其他方式打折的胶合板,用它们来支付墙壁的全部R值。它只是如此容易安装刚性泡沫和完成,而不是框架墙使用蝙蝠。
    1. 尼古拉斯·C||#2
      比尔,
      我不确定我夏天的露点是多少。但我能找到答案。我刚才说的玻璃纤维是R13,这个比例更糟糕。从技术上讲,我知道在钉钉之后,墙的结构可能是R11或R12。我仍然不确定所需的刚性数量,但听起来,如果我有R13玻璃纤维,那么我需要将刚性泡沫层增加到R5以上。
      我是一个框架机器,这意味着当我一个房间一个房间地做内墙时,我将非常容易做到,我喜欢为电气、同轴电缆、蓝精灵管、以太网线、干壁挂、架子等建造传统的墙壁。我也喜欢玻璃纤维较便宜的价值。如果我像你说的那样找到玻里索,那么是的,我会这么做——到目前为止没有运气,我大约每周检查一次craigslist(我们当地的销售网站)。住在荒郊野外的缺点。无论如何,我现在不想讨论这个方法,而是想把注意力集中在我最初的问题上。我认为这些问题对我和未来的读者都很重要——尤其是那些无法找到回收刚性绝缘材料的读者。就像我说的,几乎这里的每一篇文章都是关于这些问题和担忧的直接信息。我非常感谢你的建议,但不会完全否定它——我只是不想在我的主要帖子上跑题,直到更多的人插话,如果这有意义的话。谢谢你解释了与露点相关的百分比。
        Zephyr7||# 3
        记住,地下室的露点取决于地下室空气的温度和湿度,而不是室外空气。如果你在地下室测量湿度和温度,你可以很容易地找到露点的信息。
    马丁Holladay||#4
    尼古拉斯,
    你有一些误解。在这种类型的墙壁上,一年中最危险的凝结时间是冬天,而不是夏天。(在冬天,混凝土是最冷的,寒冷的表面增加了凝结的危险。)
    关于这个问题最简单的规则可以在这篇文章中找到:刚性泡沫护套最小厚度的计算
    假设您的螺柱墙是用2x4框起来的,并且您在第5区,刚性泡沫需要R-5的最小r值,如该文章中的图表所示。
    虽然这篇文章讨论的是上面的墙,而不是下面的墙,但将这些规则应用到像你这样的情况(地下室)是一种安全、保守的方法。
    1. 尼古拉斯·C||# 5
      马丁,谢谢你指正我。我认为这是因为夏天又热又湿,混凝土会变暖,并与凉爽干燥的地下室空气接触,导致凝结,但我认为这与实际情况相反。
      你能给我一些关于在那些2x4螺孔中使用面玻璃纤维的信息吗?它必须不被正视吗?
      文章指出:“这种类型的墙壁必须能够向内干燥,所以避免在内部使用聚乙烯、乙烯基墙纸或闭孔喷雾泡沫等低渗透层很重要。”
      但是,纸面玻璃纤维也属于这一类吗?我认为是,但不确定,或者当泡沫现在在地下室墙壁内部和外墙外部时,它是否适用。
    Zephyr7||# 6
    “我以为是因为夏天又热又湿,混凝土会变暖,与地下室凉爽干燥的空气接触导致凝结,但我认为事实恰恰相反。”
    这是倒退。当温暖、潮湿的空气接触到凉爽的表面时,冷凝就会发生,“凉爽”是指温度等于或低于“温暖、潮湿”空气的露点。你可以用测湿图确定空气中任何温度和相对湿度的组合的露点。
    基本上,温暖潮湿的空气和凉爽的表面会导致冷凝。有温暖表面的冷空气则不然。
  4. 乔恩·R||# 7
    如果你用推荐的最小泡沫厚度进行计算,你会发现它会低于露点。这很好。
    1. 尼古拉斯·C||# 9
      乔恩,你说“它会降到露点以下”是什么意思?:)
      根据资料,在我用R-13玻璃纤维绝缘之前,我至少需要在墙上安装R-5。
    彼得·约斯特||# 8
    如果你有一个沥青浸渍牛皮纸表面在你的玻璃纤维炮灰,这是一个聪明的蒸汽缓速器,它从大约0.5烫发(固体II类缓速器),当它是干的,大约5烫发(固体III类缓速器),如果它是湿的。在集合中,这是可以的。
    另一方面,对于一个低于马丁关于最小厚度护套的文章的组装,如果你用石膏墙板和乳胶漆完成组装,你根本不需要任何面。这是特别正确的,因为它确实是你的地下室墙的上面部分,看到的条件驱动露点计算和产生刚性保温厚度。
    彼得
    1. 尼古拉斯·C||# 10
      彼得,
      谢谢你的回复。我喜欢牛皮纸(和沥青)面而不是无面的原因只是为了便于安装和正确安装。我已经不怎么安装玻璃纤维了,尤其是在24英寸的中心。但从以前开始,我注意到没有表面的玻璃纤维并不是那么有趣的工作。
      我需要至少R-5的泡沫隔热材料,我认为R-7.5会更好,但这会影响泡沫与玻璃纤维的比例。这没什么好担心的,对吧?
      我将有1/2“干墙和一些乳胶漆覆盖这面墙,当所有的说和做。在一个房间里,我的空间有限,所以那个房间不会有2x4的框架,而是只有2.5英寸的泡沫。
    Zephyr7||# 11
    如果你需要无面蝙蝠,试试矿物棉。矿棉通常是无表面的,并且比玻璃纤维更容易安装,因为矿棉有一些结构,它可以自我支撑而不需要装订。
    1. 尼古拉斯·C||# 15
      由于成本问题,我不会在这里使用矿棉。我以前在2x6框架中使用过矿棉,虽然安装起来很糟糕,但它是一个好产品。我对这种东西很不好,而玻璃纤维并没有影响我。有趣的东西。无论如何,这篇文章的重点是确定需要多少XPS或Poly泡沫,并了解在这种情况下,纸背或纸面玻璃纤维是合适的。我没有得到一个足够直接的答案,但我想我只会选择R5到R7.5的XPS泡沫,然后在螺柱腔中安装R13纸面玻璃纤维,然后就结束了。有很多更好的方法可以做到这一点,但我想在地下室里节省成本,而不是节省能源回报,因为地下室周围有6英尺厚的土,地下室已经部分绝缘了。我只是希望R5或R7.5的泡沫能与R11或R13的纸面玻璃纤维绝缘兼容。
        Zephyr7||# 16
        Dana在第12篇文章中给了你非常详细的信息,他是这里关于你正在尝试做的绝缘组件的更有知识的人之一。你可能想再读一遍他的帖子。如果你只有XPS可用,那就选择R10,厚度为2英寸。真正重要的是R值,而不是你选择的材料的厚度。
        我强烈建议在安装玻璃纤维或矿物棉时穿一套特卫强防护服。特卫强防护服很便宜,让我不用那么痒!
    Dana多赛特||# 12
    在我的地区,回收纤维面聚异氰脲酸酯屋顶泡沫塑料的单价比盒装的价格更便宜(甚至是“承包商卷”R11s)。在3英寸的玻璃纤维面或沥青纸面玻里isor16.5和R17之间运行。用1x4的皮草将其固定在墙上,通过螺丝固定在16-14英寸的基础上,用4.5“-5”的砖石螺钉为墙板提供了一个方便的钉钉器。该堆叠占用的空间小于R5泡沫+ 2x4/R13,这将达到代码-min性能与纤维绝缘壁(最小)露点控制。为电线和电气箱铺设泡沫需要一些计划,但这不是什么大问题。(这是我改造自己地下室的方法。)
    或者,2”屋顶胶合板运行R11 -R11.5。如果你想建造一个2x4的墙壁,并添加承包商辊r11或r13,将提供~ R20“整墙”性能与3”polyiso纯解决方案相当或略高于3”polyiso纯解决方案,并且具有相当多的而不是最低限度的露点控制。
    在我的地区,回收的3英寸多丽iso4 'x 8'(有时更少)的价格约为15-25美元/张,2英寸的价格为10-18美元/张(有时更少)。
    为了找到当地的泡沫回收者,试着每周在附近的地方进行这样的搜索:
    https://denver.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://saltlakecity.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://boise.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://reno.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    1. 尼古拉斯·C||# 17
      丹娜,
      你列出的最近的一个是丹佛,要4个小时的路程。他们没有单独的床单出售,我也不想买他们捆绑销售的那么多床单,但不幸的是,把东西运到这里会比我得到XPS的成本更高。看起来市场已经注意到人们想要重复使用这些东西,这就要求卖出更高的价格或数量。再也不会有“这是我们上次商业屋顶演出剩下的泡沫,5美元一张,先到先得”这样的场景了。
      无论如何,我读了你说的话,基本上是说做R10,纸面玻璃纤维在螺栓之间是可以的,但3英寸的回收聚酯iso是一个更好和更便宜的系统,如果你有的话。(目前情况并非如此)。
      谢谢你!
        Dana多赛特||# 18
        运行你自己的搜索,在离你更近的地方找到回收者。我只是在5B个地点随机抽样,甚至不像Craigslist广告那样彻底搜索。
        我有大约6个材料回收商在一小时车程内出售二手屋顶iso,并不是所有人都在Craigslist上做广告。与一些商业屋顶工谈谈你需要的数量。4英寸的EPS也可以(但需要更长的螺丝)。全国泡沫将船到您的建设现场从区域仓库(价格),如果你需要更多的几张。(多买10-15%,用于遮盖损坏的床单等)
        >“…我读了你说的话,基本上是说做R10,纸面玻璃纤维是可以的……”
        为了满足/击败IRC代码的最低性能和合理的露点控制,只需要1“箔面聚氯乙烯(R6)和承包商辊牛皮纸面r13在一个2x4 16“o.c.壁。这种堆叠的性能非常类似于3英寸的屋顶胶合板,用毛皮绑在墙上。
        如果你需要/想要R20的全墙性能(=比代码最小值更好),将其提升到1.5英寸的箔面polyiso (r9左右)。
        只要不进水,牛皮纸面就没问题。
  8. Zdesign||# 13
    是否建议至少在混凝土上放一层1英寸的EPS或再生XPS,以防止Polyiso吸干水分?
      Dana多赛特||# 14
      >“是否建议至少在混凝土上涂一层1英寸的EPS或再生XPS,以防止Polyiso吸干水分?”
      不。
      将纤维面聚碳酸酯与浇筑的混凝土或CMU基础接触是完全没问题的。聚酰亚胺屋顶面为ii类蒸汽缓凝剂,耐液体水分。为了让粉底足够湿润,让水分通过表面进入聚立iso,你将有更大的问题要处理。
登录或创建一个账户发布答案。
