5B区外保温
COCYCLIST|发布能源效率和耐久性在
你好,
我过去在这个论坛上发过几次帖子,当时我正在研究我们新家的建筑围护结构。这栋房屋面积为8700平方英尺,有很多窗户,很多都很大——2扇16英寸的双滑动窗,6扇9-10英寸的OXO窗,还有大约50扇“正常”尺寸的窗户。窗户都是低e 366双窗格马文最终。大多数窗户是西向的(山景)。这栋房屋位于邮编80138 (5b区)一个相对多风的地区,海拔6200英尺。
我们的房子被包裹在普通拉链中,2×6外墙组件在16″OC的框架中。桁架在大部分屋顶有~12.5″脚跟。由于大窗户和一些高墙,我们最终在窗户周围安装了相当厚的千斤顶钉(许多地方有3-6个)。事后看来,我可能会使用lvl,至少对于非常厚的千斤顶,但这艘船已经起航了。
规划的隔热策略是通过吹入毛毯隔热的外墙R21-23,阁楼R-60吹入玻璃纤维,在边缘托梁上安装3个″封闭单元,并高度注意结构的空气密封。
我很清楚我们的房子离节能还很远,有很多角落,复杂的屋顶,很多窗户等等。也就是说,我仍然在努力评估工程师,在我有限的预算范围内尽可能做好建筑节能结构。
我们已经把桁架拉起来了大部分的结构都被包裹起来了。我们继续。非常令人兴奋的。
我向专家提出的问题是关于绝缘(或者其他你可以提供给我的低成本、高回报或常见失误的友好建议)。
1)在胶带拉链护套上的R-4连续EPS隔热层是否值得投资?我相信一些EPS/GPS无表面泡沫的烫发评级高达5左右。这只会花费我材料。
我读过一些自相矛盾的文章,是关于我的CI R-Value区域的需求。图表说R7.7在我的区域保持结构的露点在外面,然后我也读到在加拿大研究似乎表明长期成功与接近我能实现我的预算将R4左右。
最大的挑战是,窗户是有序的,jambs将是短的,所以我可能不得不详细和' innie '窗口组装,如果我走这条路。
我是这所房子的业主建筑工人。我在做这件事的时候很开心,我希望我有更多的时间做独立的研究,但时间并不总是在我的日常工作和GC这样一个大项目的一边。
感谢提前,这是一个真正的快乐阅读和学习GBA在我的过程!
尼克
  1. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#1
    你没说你会站在哪一边。不管它是什么,下面任何连续的绝缘都是一种改进。正如你所指出的,一英寸的EPS非常少,不足以控制露点。在我看来,任何厚度在1.5英寸以下的泡沫都涉及到相同数量的悬挂和修剪工作,所以为什么不使用远优于1.5英寸的polyiso作为名义上的R-10呢?Craigslist上的泡沫回收商会以30美分的价格卖给你一卡车这种电池板,让你和新的1" EPS处于同等地位。或者选择一个区域的房子和去3“,使用它作为你的主要生活区在寒冷的月份。也许整个五分之一英亩的土地不需要全年都进行充分的调养。
    1. COCYCLIST||#2
      抱歉,壁板是纤维水泥。
      我的印象是,1英寸以上的泡沫是劳动力成本中性的。我相信超过1" hardie/allura/nichiha将需要毛皮条和额外的排水平面。
      我曾考虑过回收,但r值的下降,加上在像我这样的寒冷气候下业绩的下降,让我将EPS作为一项长期投资。不过我会再探索一下……谢谢你的提醒。
      说了这么多,你重复了我一直想问的问题。如果由于材料/人工成本,我只能做1英寸的EPS…这值得吗?对我来说,“值得”并不是一门科学,但它可能需要20年的回报,但如果舒适的改善是显著的,它也可以很重要。
      回到房子的大小…这实际上是两个家庭住在房子里,1900平方英尺的面积是第二层公寓,其余部分是主层和完工的地下室。
  2. 乔恩·R||#3
    在我看来,1英寸的无表面EPS将增加水分弹性(vs无泡沫)-它比Zip(几乎没有影响向外干燥)更透气性,并确实温暖了一些护套。这是很难定价的。当然,它也增加了R值(这种回报更容易计算)。别指望在舒适上有什么不同。
    我还会密封内部,并使用MemBrain。用鼓风机门测试所有空气密封性。
  3. 布莱恩Pontolilo||#4
    IRC会告诉你到底需要多少绝缘在你的房子的外部。以下是我们最常引用的一篇文章,应该会很有帮助:
    //m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
    至于窗户,你需要在里面或外面安装扩展框。这里有一篇关于这个话题的文章:
    //m.etiketa4.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall
    1. 乔恩·R||# 5
      IRC会告诉你,你可以不使用泡沫,在许多情况下(如>= 1烫发泡沫(如EPS)或经常通风包层),少量泡沫。你需要从其他地方寻找是什么使墙具有弹性。
      在这里,人们可以准确地说的是,IRC表中有关蒸汽屏障的部分类似于一些良好性能的墙壁设计建议。它绝对没有说“你需要这么多泡沫”。
      1. 布莱恩Pontolilo||#6
        你是对的,IRC不需要外部泡沫,但它确实给出了最小的r值外部泡沫,如果你计划使用它。这就是我上面链接的Martin文章中的表格的来源。检查出来。
        布莱恩
        1. 乔恩·R||# 7
          我已经(非常小心地)和IRC没有说你声称它做了什么。例如,在第5区只有1“无面EPS的情况下,请重新阅读它。有几种方法可以使这堵墙符合IRC和IBC -而不添加更多的泡沫。例如,a)使用II类内部蒸汽缓凝器或b)使用通风包层。
