保温板的平面设计
|发布绿色建筑技术在
你好,
我有几个关于隔热板的设计问题。我在网上看到过好几种方法,我真的需要一些建议。关于这个项目的一些背景。
首先,这是一个木结构房屋,将建立在缅因州的Searsport。我认为它的气候是6A,而且非常接近海洋。它将有12个″双层镶嵌墙,墙壁上吹有致密的填充纤维素。一层1 x 8的松木作为屋顶的内部覆盖层,覆盖着蒸汽屏障。衬板的顶部将12“我搁栅从山脊过剩,致密包纤维素吹到空腔,然后覆盖着1.5”polyiso附带发射带以上放下ZIP隔热降温通风外护套的屋顶,覆盖沥青瓦或金属屋面。
现在回到我的问题,为刚才的前奏道歉。
我见过的一种方法是,首先在顶部铺设6-8英寸的易流动填充材料。水管突出通过EPS和密封泡沫。然后一个15毫米的蒸汽屏障被放置在上面,并用胶带密封。之后,icf被放置在顶部,形成连续的页脚。在页脚干燥后,砾石被填充在开放的空腔到4英寸的页脚的顶部,然后板被浇筑。
第二种方法开始与上述相同的第一步,除了管道放置在碎石以上的EPS和似乎通过ICF之前的混凝土为页脚,然后板浇筑像上面。
我对此感到困惑,并希望任何人对此提出建议和想法
    托马斯,
    首先,大多数住宅板块不需要可流动的填充.流动填充没有问题;如果你的土壤工程师建议它,或者你的混凝土承包商喜欢使用它,它是好的。但它在住宅建设中很少使用。
    混凝土板的基础通常是大约4英寸的碎石。然而,每个地点都是不同的,一些土壤是不寻常的——所以如果你有一个工程师,听从你的工程师。
    你所描述的第二种情况——砾石被安装在坚硬的泡沫层之上——也很不寻常。
    通常的层次如下,从下往上:
    4或5英寸的碎石;
    2至6英寸水平硬质泡沫隔热层,在外围附加垂直泡沫隔热层;
    一层6-mil聚乙烯,或类似的蒸汽屏障;
    混凝土。
    根据你的霜冻深度和当地的土壤条件,这可以是一个加厚的边缘板(有一个完整的基础),或它可以是一个板放置在霜墙之间的夯实填土。
  2. 大卫Meiland||#2
    我对OP关于ICF堆叠在EPS上的描述感到困惑。那必须是一个加厚的边缘板就像马丁描述的那样,加厚的边缘在斜坡上承载,不是吗?
  3. Tom_Maine||#3
    谢谢马丁。我们的霜冻线是4英尺,所以我需要加厚的边缘板和两根柱子位于板的中心。
    大卫,很抱歉我没说清楚我的描述。从视频中我可以看出,有一个水平放置的硬质绝缘体,然后在距离硬质绝缘体边缘2英尺的地方有一个ICF的形状在绝缘体的周长周围保持离边缘2英尺的距离。ICF的形状大约是12英寸宽,12-16英寸深,里面有钢筋。所以ICF是用混凝土填充的,作为周边的基础。在基础内部将砾石/泥土填充到4英寸的基础顶部,然后在基础内的其余4英寸深度将填充水泥,以制作板。向外延伸的两英尺隔热层将被填满灰尘,以提供建筑周边的隔热法兰。
    马丁Holladay||#4
    托马斯,
    听起来你描述的基础与本文中显示的类似:业主-建筑商得到一个紧密的外壳与sip.那座房子有一个防冻的浅地基,有ICF干墙和一块厚板。
  5. Tom_Maine||#5
    马丁和大卫,
    这就是我想说的。它离我所在的地方大约10英里。http://www.gologic.us/videos/passive-house-foundation/
  6. 马修·诺莱特-缅因州CZ 6A||#6
    我一开始听起来就像艾伦·吉布森说的细节。托马斯,恭喜你完成了这个项目。如果你有任何疑问,你可以花几分钟时间和艾伦或马特交流,从源头获得一些有经验的信息。今年春天,我们在缅因州韦斯特布鲁克的一个项目中使用了同样的方法。我们选择将管道运行在碎石上面的泡沫,因为石头作为有限的排水热回收(非常有限)。可选流动填充;对于几乎完全平坦的泡沫来说,这是一个很好的辅助工具,可以稍微加快速度,但可能很贵。
  7. Tom_Maine||# 7
    由于马修,
    是的,这是艾伦·吉布森的细节。在你上面的帖子里,我提供了一个链接到GO Logic网站上关于基金会的视频。你是否担心管道的冷凝水会被困在蒸汽屏障和水泥之间?如果你不介意的话,我想多了解一下你的项目。
  8. 马修·诺莱特-缅因州CZ 6A||#8
    我们在碎石中加入氡缓减剂以保持石板和石头干燥。
    作为Martin的参考,Alan写了一篇关于他的JLC基础细节的文章,但我不确定在这里链接是否合适。
    该项目是一个2100平方英尺的TFA 3卧室,两层楼单层家庭住宅。我们正在建造一座双柱墙,两边的墙都承受着载荷;外墙承载屋顶,内墙支撑二层。它使一个非常大的基础,但它允许我们终止地板框架超过内墙,并在边缘托梁外放置11.5英寸的高密度绝缘材料。
    总墙为R40,带有Intus窗户,玻璃比例为10%。6”EPS次板和24”松散填充天花板。在-5*F时,我们70*的峰值加热负荷约为15kbtu/h。使用一个迷你分裂是很诱人的,但我们上下使用一个富士通RLS2H,因为在二楼的一个大媒体室散热问题。Venmar HRV。很多很多Siga磁带。
    最独特的是,内部空气和蒸汽膜,Intello Plus,在内壁的外面,让内壁免费公用事业。我真的很喜欢这个位置的安全屏障的连续性和公用事业追逐,但它造成了相当多的施工细节和一些工作流程的挑战。
  9. 霍比特人_||#9
    这看起来是个很棒的项目,希望还有泡沫底座
    将能够长期保持其他一切!现在所有你
    要担心的是整个东西会像软木塞一样飘走吗
    在接下来的百年洪水中…
    不是想搞乱思路,只是好奇
    你用的是热探头吗?
    _H *
  10. Tom_Maine||#10
    谢谢H,这个项目是在海拔206英尺的山上。所以如果我要担心洪水的话,我们都会大吃一惊的。:)我所做的研究表明,在阿拉斯加高速公路和北欧国家使用了几十年的EPS表现非常好。所以我不太担心它是否能支撑整个结构。至于热探测器,我并不想让这所房子正式获得被动之家认证。但是,如果我需要探针而不知道的话,我希望你能在这个问题上提供意见。请让我知道,如果我需要阅读这些。谢谢!
  11. 马修·诺莱特-缅因州CZ 6A||#11
    我想霍比特人指的是GOLogic视频中描述的监控探头。如果要我猜的话,应该是HOBO,但我不确定他们具体用的是什么。
  12. Tom_Maine||#12
    由于马修,
    我注意到你说你在你的项目上使用了Intus windows。你是用uPVC还是其他材料做镜框?我也在看Intus窗户,以及Fibertec和Marvin Integrity玻璃纤维窗户。你对这些有什么想法?
  13. Tom_Maine||#13
    在你的文章浅霜保护板的图表显示周长(或更大的深度)的板没有下面的绝缘。它的poly是6百万。我想知道在周边或立足点下添加隔热层是否可以,或者是否有理由不在那里放置刚性泡沫。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    汤姆,
    加厚边板的周长是一种基础。可以按照您的建议在脚底下安装泡沫,只要您能获得当地建筑检查员的批准。
    在脚底下安装刚性泡沫的做法有些争议,所以如果你走这条路,你可能会发现你是在与当地建筑部门开辟一条新的道路。
    有关更多信息,请参见泡沫在立足点.
  15. 鲍勃·欧文||#15
    我认为你不希望在你的天花板组件中使用内部蒸汽屏障。polyiso是一种外部蒸气屏障;你需要允许至少一个方向的干燥。
  16. Tom_Maine||# 16
    谢谢,鲍勃,说得好。如果是冷通风的屋顶会有区别吗?将有烧带顶部的polyiso然后拉链鞘顶部。如果在顶部使用polyiso和在松木板天花板上使用蒸汽屏障不是一个好主意,那么我想知道我应该如何从内部到顶部接近屋顶。
