绝缘竖立天花板屋顶?
狂热的美食|发布一般的问题在
我们有一个带大教堂天花板和玻璃纤维BATT绝缘的家。我们正在考虑在安装喷雾泡沫绝缘层时更换屋顶。提案是将5 -6英寸的喷雾泡沫施加到天花板甲板上,而不是屋顶甲板的背部,因为我们必须拆下内部的干墙天花板,以将喷雾泡沫施加到屋顶甲板的下面。这是可行/有效的应用吗?有什么可能存在的问题或问题?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    建议将是气候特定的,所以你应该告诉我们你的位置。另一定要阅读本文:https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调节--cathedraliiles
  2. 狂热的美食||#2
    我们住在加拿大北艾伯塔省,有很冷的冬天和大量的雪!
    马丁·霍洛拉||#3
    史蒂夫是正确的:如果你更换屋顶,最好的方法是在屋顶护套上方安装一层或多层连续的刚性泡沫。以下是描述此方法的文章的链接:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    根据你在阿尔伯塔省的位置,你属于气候区6或7。这是链接到加拿大的气候带地图。
    在您的气候区域,您希望旨在瞄准R-49的最小屋顶绝缘R值。安装5至6英寸喷雾泡沫的计划不足。这种喷雾泡沫量具有R-18的R值,其范围为R-18(5英寸的开孔喷雾泡沫)至最大R-38(对于6英寸的闭孔喷雾泡沫)。在我看来,这还不够。
    从上方(一旦屋顶打开)是一种接受的技术,将刚性泡沫抵靠天花板干墙。有用。唯一的缺点是该方法没有解决椽子的热桥接。
    - Martin Holladay
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    如果您更换屋顶,您的最佳选择是在屋顶装饰上方安装外部刚性绝缘。另一种选择将安装有内部透气绝缘的外部刚性泡沫的组合,但你需要去除大教堂天花板(我假设是某种类型的Shiplap或类似的板钉在屋顶梁上)。提前引用的文章描述了这种方法以及用于将所有泡沫安装在屋顶护套的内侧的指导方针。
    我不确定艾伯塔省如何等同于美国气候区,但毫无疑问,有些人将澄清这一点(并且可能提供其他建议)。
